igormed написал(а):
кто-нибуть пробовал увеличивать зазоры клапанов, и как вел себя моторчик
А вы с какой целью интересуетесь?
Или скажем проще: А науха?
Скажем так, я слышал как звучит мотор с зазорами порядка 0.2, цокает громче, не более. Верхневальники к зазорам клапанов малочувствительны, начинают глючить только если уж совсем зажаты или расслаблены.
I
igormed
evil_laugh написал(а):
А вы с какой целью интересуетесь? Или скажем проще: А науха? Скажем так, я слышал как звучит мотор с зазорами порядка 0.2, цокает громче, не более. Верхневальники к зазорам клапанов малочувствительны, начинают глючить только если уж совсем зажаты или расслаблены.
плохо работал с заводскими зазорами, пришлось увеличить немного:)
Борька
Такое дело отрегулировал клапана по бордосовской инструкции, заводил, прогонял по гаражам ни лишних звуков ни лишних вибраций, сегодня забрал мотоцикл из гаража подтянул цепь, поехал, набрал тысяч 6 оборотов и слышу мотоцикл начал хорошо так реветь на ходу с отпущенным сцеплением, да и вибрация лютая шо пестец...
Jonix
Аналогичная фигня. Температура воздуха упала, и сразу у меня вибрация выросла после 5000 об. и начал сильно реветь. Посмотрел клапана впуск был больше 0,1, щуп пролазил легко, но менее 0,15, выпуск такой же. Впуск уменьшил до 0,1. Ни хрена не изменилось. Как рычал так и рычит. И вибрирует. Может не в клапанах дело. Масло свежее. Цепь смазана.:D
в клапанах зазора 0,025,но движка гремит как сумашедша,наверна так и далжно быть посля 50 тасяча км,я панимай что япон не вечна,тем балее что у наса бюджетна китая,хараша что он да умереть еще 50 тысяча км праедет с кувалд шума.
На картинке нужное китайское выделение - регулировать на остывшем моторе. А не на холодном, и зазор 0.15 для Африки ;)
Насчёт рычания - или смесь неправильная из карба или подзасрался воздушный фильтр. Вибрации говорят от того же :)
с зазарами все панятна,у каждава харлея индивидуальна,зазара и он в течении жизня паказывай какой зазор и на какой прабег нравится,ужа писалась что зазора при нагрев па разнай себя ведут.и вродя в наш случай не гадится,вродя для эфиоп мапед годится:)
в начал вибраций нет,падшипник тока гаварит скоко он прослужил и скока еще служить будет,не все умей па музык мапед здаровья апределять,я и то прасил тупа механик пра звук рассказать,мой медведя ух мне наступил,а вместе с тупа механик праблем решался,а ведь есть челавека с харош уха и вумна галава:)
Jonix
acher написал(а):
На картинке нужное китайское выделение - регулировать на остывшем моторе. А не на холодном, и зазор 0.15 для Африки -- -- Насчёт рычания - или смесь неправильная из карба или подзасрался воздушный фильтр. Вибрации говорят от того же
Мот 2016 года. Пробег 9000км. Там фильтра ещё девственные. воздушный не пылинки. немного было грязьки в топливном. По карбу хрен его знает, холостые 1300, расход 2л. Йобриковские моторы по 100тыщ, без капиталки ездят, а тут на 9000 какие-то странности. МОЖЕТ ЗАБИТЬ ?
Jonix Расход 2л на 100км это круто до неправдоподобности :) Юбрик не спеша ест 1л на 37км(2.7/100), а если по максимуму, то 3.3л на 100км.
Про 100тыщ пробега без капиталки, это единичные случаи, или исключение, так как 90% ездоков на юбре несколько лет не ездят :D
Если юбрик едет 90кмч, то МОЖНО ЗАБИТЬ, так как столько дорожным 125-кам и положено издревле.;)
9 тысяч эта тока начал жизня для китай мапед,при провилна эксплутаций бюджет мапед живет 50 и 100 тысяч.а пра дармава китай лома дажа с япон званий не абращайте вниманий,он ламайся в обкатк,главна не пакупать китайлома даже если на он писан харлея.не вся рынк еще защищен от китайлома и многа недаразвит стран сам нарывайся на халява.с правильна нафт залей 200гр и праехай 30км,эта будет хароша результат для 125куба.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Пробег 12600км,если верить что на одометре,я третий владелец,но визуально по мопеду похоже на правду.Пишут в инструкции что клапана надо регулировать через 6т.км.Залез туда сегодня,а зря,всё там в идеале,выпуск 0,1,впуск 0,08.По граням на пробках видно что там ещё ни кто не бывал,да и открутил я их с трудом,вот после меня уже видно что пробки снимались.Нехрен там делать с новья как минимум тысяч до двадцати,а там уже можно и проверить(а может и не надо).
Так і є, у мене навіть на Джиньші після 15 тис ще на місці.
x_test
5 Мар 2020
Чернигов, Украина
Саша
ybr-125-2008
Катаю на юбре (3-й хозяин), мот 2008 г.в., пошла 51-я тыща км.. и вот тоже проблема выбора - то ли дальше катать и не лазить в работающий аппарат, то ли раскрутить и проверить... С учетом того, что первые хозяева там не лазили, но аппарат заводится с пол-оборота, работает тихонько и вроде-как без посторонних звуков или замечаний, то склоняюсь к первому варианту (с клапанами ранее не сталкивался, катал на Минчаке)...
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Если не стучат это хорошо,главное что бы там были зазоры,не будет,прогорит выпускной клапан,но без зазора мопед врятли будет хорошо и ровно работать,видимо там всё ок.Так то открутить заглушки и посмотреть не долго.50000км без проблем,а я полез туда можно сказать совсем без пробега:).
x_test
5 Мар 2020
Чернигов, Украина
Саша
ybr-125-2008
А если заглушки намертво прикипели, то из вариантов только wd40 ? А то грани уже стираются, а открутить не могу((
Зубилом їх, потім дірку я епоксидкою замазав :ROFLMAO: можна тільки тихенько бо пробка дуже тонка
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
ВД не поможет,там резиновые колечки,вот они вероятно прилипают не слабо.Вобще не надо эти заглушки трогать если нужно отрегулировать только клапана,снять крышку с головки цилиндра легко и просто,этого вполне достаточно что бы выставить метку.
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
Заглушки это 2 штуки под большой ключ? Я их у себя еле открутил. Нужен ключ хороший, иначе слизываются грани. И не затягивать сильно после сборки.
