Всем привет!
Регулировать клапана при температуре двигателя -8°С не слишком "на холодную"?
Сезон еще не скоро, а руки чешутся.
Вроде как зазоры мерять надо на прогретом двигателе.
Это на движках с чугунным блоком, нижнеклапанниках или еще каких древностях. Обычно регулируется при комнатной температуре.
ёшкинкот
16 Дек 2020
Алексей
Проблема еще в том, что при такой температуре не заводится, да и по осени, когда около +5 было уже плоховато заводился. Хотя прошлой зимой еще холоднее было, но заводился, хоть и не с первого раза.
Вот и думаю, может зазоры ушли. Свечу поменял уже.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
Если не заводится - вероятность, что проблема в карбюраторе - 90%. Почистить его точно не помешает. А это как раз можно прекрасно в тепле, дома сделать под чаёк кофеёк.
Небольшое обогащение топливом смеси холостого хода решит проблему. Кстати, на общем расходе не сказывается.
ёшкинкот
16 Дек 2020
Алексей
Кстати здесь на сайте есть мануал, в котором карбюратор такой: 1645444087227.png
На нем подсос рычажком, а на моем вытягивается шток.
У меня не родной карбюратор или какая-то модификация?
Dac
11 Окт 2020
Yamaha YBR125ESD 2014
Это нормально что при повороте коленвала на 10-20 градусов от вмт щуп уже не лезет в зазор? Какой при этом зазор не замерял. Это впускной клапан. На вмт зазор 0.08 и щуп пролазит. Просто интересно почему или для чего так?
