А малехо масла, буквально капелька, на крышках цепи ГРМ и клапанов это норм, или ну нах?
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
sergiyar
23 Июн 2021
Irpin, Kyiv region, UKRAINE
Sergii
Jianshe 125-6B
Здравствуйте
Мануал Джаньши для настройки клапанов предлагает ориентироваться на метку, которая на звезде коленвала (насколько я понимаю).
Но вопрос в другом:
Не могу открутить крышки, которые с левой стороны картера, со шлицами "под шайбу".
Не поддаются ни на холодную, ни на горячую (Правда, грел не феном, а просто дал двигателю поработать, картер этом месте нагрелся градусов до 60).
Откручивать пытался с помощью шайб. Шайбы гнутся, оставляя следы на шлицах.. больше результата никакого.
Может кто подскажет какой-нибудь секрет, или идею, как открутить?
Выкрути свечу, воткни палочку в свечное, мотоцикл на 5 передаче и центральной подножке, крутишь заднее колесо и выставляешь поршень в верхнее положение - палочка макс высунулась. Регулируешь клапана.
О чем речь!
На нашем форуме конечно же есть специалисты по пробкам. :D
https://ybrclub.com/threads/jianshe-js-125-Отзывы-о-мототехнике-тестдрайвы.246/post-319566
Пост 358 и далее странички полистай.
Анастасия
24 Июн 2021
Ukraine Izmail
Анастасия
Сделала себе ключ специально под пробки. Использовала что под руку попалось, полосу из стали толщиной 4 мм, шириной где-то 30 мм, длина где-то сантиметров 40 для удобства. Край полосы заточила под радиус, прикладывая к пробке. Отступив от радиуса немного, приварила к полосе рычаг, удобства ради, за него и откручиваю. Проблем нет. Пробку закручивать без фанатизма, лёгко, иначе проблемно откручивается.
ПРоблема в тому що рідні прокладки під пробками сопливлять якщо затягувати від руки, купив на базарі чорні товщі - ці тримають набагато краще
Или под этим ником прячется Бандана, или другой здоровенный волосатый, усатый, прораб Семеныч.
Гюльчатай, открой личико!
к не проще целиком левую крышку снять, зааодно, если такая проблема с этими заглушками?
Vicktor571
23 Фев 2020
Виктор
Yamaha YBR125(III)
Мое решение проблемы откручивания пробок на крышке генератора
Vicktor571
23 Фев 2020
Виктор
Yamaha YBR125(III)
Дык таким инструментом (а не отвертками) и надо откручивать эти пробки.
Так люди шайбами и монетами пытаются откручивать, а я просто предложил использовать ключи которые наверняка у большинства валяются. А так можно их вообще не откручивать, а снять верхнюю крышку цепи ГРМ, там метка есть и по ней выставлять ВМТ
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Вот это то что надо и нехрен дрочить эти заглушки на крышке.
Конечно можно. Но ты ведь зачем то их откручивал.
Vicktor571
23 Фев 2020
Виктор
Yamaha YBR125(III)
ёшкинкот
16 Дек 2020
Алексей
Всем привет!
Регулировать клапана при температуре двигателя -8°С не слишком "на холодную"?
Сезон еще не скоро, а руки чешутся.
холодно це дуже
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
При минус восьми руки обычно мерзнут а не чешутся ;)
Да можно регулировать, ничего страшного не произойдет, а если уж чешутся - чё не покрутить гайки, там ничего сложного то нет. А когда потеплеет, можешь крышки скинуть и потом щупом проверить зазор, что там накрутил и не ушло ли от температуры (но эти пять соток разницы скорее всего будут на уровне погрешности)
Не знаю за YBR, а на Волге клапаны положено регулировать при температуре окружающей среды и двигателя +20 ° по Цельсию...
Кстати, у меня что-то холостой ход плавает. Порой даже глохнет хорошо прогретый. Бензин менял. Свечу тоже. Могут это быть клапаны? После их замены год назад накатал мегаметров шесть — собственно говоря, по Торе их и надо регулировать в таком интервале...
