TVS Apache опыт эксплуатации TVS Apache
Вседа хотел ехать на велосипеде и не крутить педали. Спасибо АПАЧУ.
xvitaliyx написал(а):
Оо! Спасибо большое! Нет, просто уже не могу сидеть дома и слушать рёв чужих моторов. Вот и докавылял на костылях до байка и решил хотя бы завести его))) А там может и колёсики на заднее колесо сделаю :-D У меня сейчас просто торчат эти 4 провода. Значит красный и оранжевый я просто замыкаю, а остальные два куда?) черно-белый - просто на любую железяку? А Черный ? ))
Если просто торчат 4 провода, то просто замыкаешь красный и оранжевый и всё, зажигание включено. Можешь еще замотать черный изолентой, чтобы он на массу не коротнул случайно.
X
xvitaliyx
Не заводится так(( Значит надо копать дальше...(
И стартер не крутится и лампочки не загораются? Аккумулятор живой после аварии?
X
xvitaliyx
Стартер нет... Лампочек нет... - приборка разбита... Акум целый, тестером проверил... Если я полностью всю приборку отсоединю - мот должен заводиться без неё?
Да по идее должен.
Двигстоп не забыл выключить? :rolleyes:
Датчики сцепления и нейтрали и провода от них - целые?
Предохранитель живой?
X
xvitaliyx
Matros написал(а):
Да по идее должен. Двигстоп не забыл выключить? Датчики сцепления и нейтрали и провода от них - целые? Предохранитель живой?
Двигстоп включён)) Датчики сцепления и нейтрали и провода от них - я не знаю где это всё находится))) Предохранитель какой, который на аккумуляторе? - он целый...
Датчик сцепления на рычаге сцепления, датчик нейтрали - в двигателе. :)
X
xvitaliyx
Усё... Завел, проблема была в предохранителе...плохо посмотрел... Только когда газу немного даю - он захлёбывается (пытается заглохнуть)... В чём может быть проблема?
В непрогретом двигателе, например. :)
nik73
Коллеги, в чем может быть причина плавающего холостого хода + иногда глохнет на ходу? Карбулятор чистить?
McCay
Глохнет просто так или когда сцепление выжимаешь?
nik73
На ходу глохнет когда на сцеплении качусь. Когда стоит, не глохнет, но обороты сильно плавают. Сейчас ХХ стоит где-то 2100, даже при таком ХХ глохнет
Alex_B
свеча в каком состоянии? Подсос убираешь после прогрева?
Недавно одна башка работала на ВТРке, потом неровные ХХ, потом определил неисправность свечки, поменял, сейчас все ок, обороты ровные, ХХ в норме.
на холостых крутится хватает энергии 600оборотов,настраивать карбы надо и выбрасывать бракованые свечи за 200рублей.получил сегодня инфу что апач многопоршневой:D
McCay
Имел похожий эффект при неправильно отрегулированных клапанах (сильно перетянул выпускной, скорее всего он из-за этого не до конца закрывался), из дополнительных симптомов - упала максималка, больше 90 не разгонялся, "плавающие" обороты ХХ.
