Купил замученного Бобрёнка =)
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Всем привет.
Мотоцикл стоял в гараже пол года, я был в отъезде.
Приехал, завел , слив старый бензин из карба и катался пару дней.
Вчера по трассе на скорости 100 по спидометру мотоцикл заглох. Завёл только с открытым газом и добрался домой под посторонние шумы, 7км буквально.
Утром понял, что зазоры на месте, шумы тоже не месте. В мотор долил 700мл масла.
Имеем вот это вот.
Учитывая, что масло он не жрал в том году то я не понимаю
1- как так могло случиться
2- чего ждать мне в лучшем/худшем случае.
Грустненько.
zz0
1. скорее всего, вскрытие покажет. Ну если конечно это не враги его вскрыли и тайно выкачали масло.
2. я по своему опыту ждал бы стучащих подшипников, скорее всего коренного у коленвала, с левой стороны который.
Лично у меня - именно он был самый разрушенный. Состояние поршневой еще стоит проверить заодно.
P.S: вот моя тема, по моим ощущениям - ситуация 1 в 1:
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Что-то начало темы вообще не обнадёживает.
Эх. Не понимаю, куда масло деться могло, весь сезон прошлый уровень стоял
zz0
А я перечитал свою тему: прямо ностальгия, приятно вспомнить молодость, неужели уже 10 лет прошло?..
Вроде как масло может деться 2 способами: либо через маслосъемный колпачок, но это по чуть-чуть во время езды, либо через сальники. Которые могли от возраста рассохнуться после еще одной зимовки. Едешь, ведущая звезда крутится, а оно оттуда капает например...
Оба варианта выявит вскрытие движка.
Ты ещё живой, старый ты хрен? Куда пропал? Уж больше двух лет не слыхать
Всем привет.
Имеем вот это вот.
Грустненько.
Пизда коленвалу! И поршневой!
Как случилось - ну масло просрал, 700 мл масла долить это много.
Чего ждать - да ничего. Будешь дальше кататься так - посадочное в картере раздрочит под коленвальные подшипники. Но на всё это можно забить хер, ебр и с худшими звуками из мотора спокойно ездит и пахуй ему
zz0
Живой, куда я денусь! Семья, дети - засосало! Да и ебрика нету уже, на стелс я пересел. Да и тот на даче стоит 2 года. Думаю вот может в этом сезоне покатаюсь. Бензин с карба слил, аккум зарядил, завел - фырчит, прямо как у ТС, пока у него движок не сдох. Надо вот масло кстати тоже проверить перед тем как кататься... :)
Мог выжрать масло если долго пилил по трассе в полный газ.
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Не для того я мотоциклы покупаю, что бы на них болт забивать(по крайней мере, специально). Уже разобрал двигатель, поршень и цилиндр задраны, подшипники колена под замену, шатун в порядке.
Буду реанимировать бобрёнка, нас ждёт Дагестан
Удачи!Пили по возможности больше инфы.будет интересно прочитать!от души.
zz0
Быстро получилось, супер!
Нашел куда масло делось? Сальники, колпачки маслосъемные, что-нибудь еще?
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Решил залить чуть фото. кстати, ссылки на фото беру из сообщений ВК, так вот почему-то с телефона выдаёт ошибку, а вот с ноута всё нормально.
Отдефектовал голову - там, к удивлению, всё окей. Несмотря на иллюзию по фото, ни задиров, ни даже намёков.
Так что буду собирать обратно, чуть притру клапана, отмою и поменяю МСК.
Завтра буду колоть низ, менять подшипники, сальнички, может ещё что-то.
Живи, Бобридзе!
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Сегодня выдалось время, расколол двигатель да понёс на мойку. хорошенько всё вымыл, затем продул пистолетом насухо.
А вот далее обнаружилось, что нет съёмника для звезды грм (что бы поменять подшипник на колене).
В итоге замену подшипников отложил на утро.
Кстати о подшипнках и прочих ЗЧ.
Два подшипника SKF обошлись мне в 510р.
Цпг125 в комплектации: цилиндр, поршень+кольца, палец, стопорные кольца, две прокладки + два МСК(вот прям удивился их наличию) 1650р.
Да, у меня есть возможность таких покупок у оптовика, но всё равно меня очень радует БобриЭр своими ценами, ибо в интернете ЦПГ стоит 3000р, ГБЦ в сборе 6500р.
Не переключайтесь, воюем дальше :)
@Тринадцатый ! шикаааарно! на такое технопорно приятно смотреть!!
Есть у тебя примерный схематичный вид необходимых для полной разборки съемников ?
@Тринадцатый я подредактировал еще,насчет съемников. интересует.
ну пусть не порно,но задорно,ггг
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Генератор у меня снялся вообще руками, тем летом я его снимал обычным съёмником - посередине болт мощный и три(по-моему) болта вкручиваются в магнит.
Звезду ГРМ снимали в прессе с использованием съёмника на двух болтах - как тиски обжимают основание звезды и из неё выдавливается колено. Подшипники колена снялись/оделись весьма легко, звезду грел до 100 градусов и чуть прессом
bogdan92
29 Мар 2021
Bogdan
Интересная история восстановления, а не считали общий бюджет на это дело, не проще ли было бы сразу живого купить?
очевидно что проще. но в этой теме автор не ищет откровенно очевидных путей, а идет по собственному , понятному ему и некоторым другим.
ИМХО покупая бэушный мот, в большинстве случаев имеем честные продаванские очи, и заверения что не давали даже бабушке в булочную ездить, а только сдували пыль и орошали священным мотюлем. А что было на самом деле, знает только продаван. Так что путь Тринадцатого не самый лёгкий, но самый правильный. Он будет знать на чем едет.
ПиСи. Вот прямо щаз пытаюсь выдрать коленвал из левой половинки. Ибо иду тем-же путем.
