Купил замученного Бобрёнка =)
yuranltd
9 Июл 2019
недалеко от Краснодара
Yamaha YBR-125 ESD 2013г.в. серебро
ну что 13 так и не решил проблему со втулкой, у тебя на правой стороне стоит внутренняя втулка, получается длинную правую втулку прое.... потеряли, а что у тебя тогда слева стоит, снаружи должна стоять маленькая втулка потом внутри та что со ступенькой у тебя справа? а в итоге что у тебя слева стоит внутри после маленькой ?
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Всё верно. Так и есть.
Завтра буду разбирать другой ёбр и мерять обе внешние втулки. Та , что стоит у меня слева - по-моему самоделка. Внутренняя тоже стояла самоточка, сейчас поставил родную , которая стояла справа. Полный распиздос если честно..
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Сегодня на пробеге 51055 поменял масло в двигателе, задокументирую для себя, что бы не забыть
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Вернусь к втулкам. вот такая самоточка была вбита в подшипник звезды. выбил и установил родную (номер 19 по-моему на схеме) , с упором которая идёт.
А вот так выглядит втулка, которая сейчас стоит слева.. по-моему, тоже какая-то самоточка, размеры d15-D26-L29
Завтра замеряю пареметры втулок на другом ебре и буду думать. Мне кажется, эта втулка откровенно длиннее
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
В общем, ребята, замерял задние втулки.
На данный момент у меня слева стоит втулка длиной 29 мм, а должна быть на 7 мм короче. Справа стоит вообще посторонняя втулка. будем точить.
Итак,
РАЗМЕРЫ ВТУЛОК ЗАДНЕЙ ОСИ YBR 125
Ось d=15мм
Левая втулка (со стороны звезды): d=15.2 D= 26 L= 22,5
Правая втулка (со стороны барабана): d=15.2 D= 26 L= 35,5
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Привет, парни.
появился мерзкий звук, который прогрессирует с каждым днём. с кнопки почти перестал заводить мотцоикл, орёт на всё село как раненая утка. пока не вскрывал, но грешу на обгонку.
ремонтируется ли она ? что ещё может быть если не она ?
оригинальная стоит 5000+р. китай от 1000р.
Звук: клацай
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Кстати, на днях поменял цепь на усиленную, сальниковую, золотую DID. естественно, отцентрова колесо втулками и всё грамотно натянув. думаю, эта цепь теперь до конца жизни- моей или бобрёнка.
Поменял и полетел по делам. Полёт нормальный, бобридзе ноовую цепь оценил :)
yuranltd
9 Июл 2019
подскажи что за цепь ? оринговская ? сколько стоит и где брал, себе хочу тоже поменять !
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Что ещё подсказать ? :) Вроде сфоткал коробку )))
Да, сальники-О, стоимость в розницу где-то 2500-3000 по крд :)
yuranltd
9 Июл 2019
в крд где брал ? там просто на коробке точная маркировка есть сбоку если не ошибаюсь либо парт номер
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Да в любом магазине говоришь "428 цепь нужна на 118 звеньев" - и тебе подберут. Конкретно эту у своих ребят можно за 2500 взять в крд по предварительному созвону
В ДІДа ланцюг Х-ринг.
Фотки твої не показує.
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Привет, парни.
Звук: клацай
Парни, сегодня разобрал левую сторону. Всё на месте, всё в порядке, обгонка фиксируется как надо , но звук остался, хотя всё почистил лишний раз и собрал.
Возможно уже выработка и под нагрузкой проскальзывают ролики ?
Тогда, если менять, менять её вместе с шестерней, на которой стоит магнит ? Получается, выработка может быть и на ней и на роликах обгонки?
Дубас Вячеславович
7 Май 2020
Дубас
Yamaha Ybr 125
У меня есть предположение(это не точно), что возможно за такой большой пробег нужно поменять подшипники в двигателе. Лично сталкивался с этой проблемой. Был дикий свист и скрежет, половинили двигатель и поменяли подшипники(на коленвале тоже). Собрали обратно и все звуки пропали)
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Но звук только при запуске .. были бы подшипники - шумели бы постоянно. А тут только при запуске и иногда при остановке
Погранец
9 Авг 2019
Yamaha Serow 225
Доброго!
Судя по симптомам это похоже на обгонную муфту.
А если заводить с Кика - звуки присутствуют?
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Доброго!
Иногда да, но совсем короткие. Будто вместо скольжения муфту клинит. Купил на разборе родную оригинальную, на недел поменяю и буду верить, что всё пройдёт :)
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Забыл отписаться - дело было в ст. Он дожил своё и за 1400р был поставлен абсолютно новый :)
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
А до того звука не было? Просто у меня тоже непонятный вой, завершающийся лязгом появился (такой?), не прогрессирует, остаётся на том же уровне, но несколько напрягает, пытаюсь понять, насколько быстро мне потом придётся бежать искать запчасти.
У ебрика кикстартер есть, чего вы паритесь? Его и с толкача завести раз плюнуть, это не слоняра чоппер какой. Там главное чтоб обгонка не развалилась, но это, поверь, вы услышите.
