меня удовлетворял заводска уровень,при помощ 2 дырк мога делай очен богата смесь и очен бедна,при полност открыт и закрыт ручк смесь был багата,двигател развивал максимална вазможна на эта оборота мощнаст,при паварот ручк от 40 до 80% смесь был на предел возможна бедна смесь,для эканом ехай.рисунк паказан кака зависит мощнаст от жир смеся.
  • 34.9 KB Просмотры: 23
мног год зад кагда завод делай эта мапед,ящик паказай кака китай мучай.
Kenny_93_09
aranel написал(а):
ЦПГ на ебра дешевле фильтра?
А если прогревать на 1 секунду меньше, то ресурс двигателя сократится втрое!!!!11!!1!
Карб не родной, потому и патрубок фильтра не подошел.
Рыба
Добрый день.
Заменил вакуумный карб на обычный, и возник вопрос?
Куда идут 2 трубочки от обычного карба, не вакуумного?
Я не имею в виду 2 воздушные трубочки.
Павел Кам
12 Июл 2019
Павел Кам
Yamaha YBR125
Всем привет! Столкнулся с проблемой! Уже неделю ломаю свои мозги и перебираю карб. Ситуация следующая. Ебрик простоял три года в гараже. Вывез, поменял масло, перебрал, промыл карб. Завелся. Неделю отъездил, решил еще раз помыть карб, так как перед этим внутри было все зеленое. В этот раз еще выкрутил "прогрев". После сборки карба на холостых работает, а как только трогаешь ручку газа - глохнет. Плохо поднимается вакуумная заслонка. Если отверткой помогать, то движок обороты набирает. Уровень топлива проверял-Норм. Мембрана целая (при продувке поднимается полностью). Может кто что подскажет, что еще можно сделать, чтобы найти причину. YBR-ик 2008 г.в.
Вакуумный канал и жиклер, через которые разрежение поднимает заслонку, почищены тщательно?
Павел Кам
12 Июл 2019
Павел Кам
Yamaha YBR125
Извините, что не сразу ответил. Гроза обрубила электричество и интернет. Только что восстановили.
messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
В заголовке всего 2 картинки, но речь идет о 3 картинках. Подскажите, где сливной болтик?
Kenny_93_09
Могу пованговать на счет вакуумного карбюратора, что нужно выставить нормально холостые обороты. Вчера поковырял немного, стал приближаться к тому, что бы он не глох при открытии газа. Т.к. времени небыло, не успел толком подвести их, да и тахометр, сволочь, показывает обороты в зависимости от направления ветра, положения звезд, уровня алкоголя в крови гаражных синеботов и курса рубля, но никак не те, что нужно. Тоже ковырять надо.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Захотелось иглу приподнять(руки чешутся ,всё куда то надо заползти :) ).вытащил заслонку,отстегнут трос,но как не крутил её в руках,так и не понял что и как,думал там всё просто как на мото ссср.Может кто на пальцах объснит что и как или есть какая картинка.В инете ни чего не нашёл.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Тут как то всё просто и понятно,у меня там не пойми что,стопорное кольцо в диаметре отверстия заслонки,которое снять похоже не так и просто,под ним какая то зубчатая пластиковая штуковина(на шестерёнку похожа),сверху над ней и этим кольцом тоже пластиковая хрень с четырмя зубьями.Сама игла если нажимать пружинит на каком то не большом расстоянии.А как там всё это дело разирается понять не просто,я не понял.Думал спрошу здесь люди много на юбрах катаются лет и судя по постам иголки поднимают-опускают.Увидев там такую конструкцию мне уже и не надо её поднимать,но хотелось бы знать как это делается.Видимо карбюраторов не мало и они все разной конструкции.Вдруг кто знющий найдётся и расскажет что у меня там всё такое сложное.
спросил у товарища как он поднимал иглу,у него мот тоже 12 года,всё там элементарно просто как выше на схеме,практически как на мото ссср.У меня карбюратор совершенно не той системы.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Да надо было сфоткать,не знал что у меня всё не так как у всех.Может когда сниму и сфоткаю.Но там реально всё сложно.Как на схеме выше проще простого,скинул трос,перевернул заслонку и всё вывалилось в руку,снял стопор переставил иглу куда надо вставил стопор кинул всё обратно и поехал.
не така система? як умене
зверху то на Джиньші 112, на моєму Джиньші 125 схожа
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Да вот именно такая как нижняя если в неё смотреть сверху.Знаешь как на такой иглу регулировать выше-ниже?
Чайником:ROFLMAO:
Маленькими круглогубцями береш оту пластикову шестерню, прокручуєш доки зайде в паз, натискаєш, вона виходить і з під неї вилітає пружинка нахрен кудись:ROFLMAO: - голка вільна. Заміряєш штангелем відстань від верха голки до пластмаски,(записуєш щоб знати як воно було) виставляєш на штангелі відстань яку ти хочеш, опускаєш голку в гарячу воду(дето 80 гр) на кілька секунд, виймаєш і швидко рухаєш пластмаску на потрібну відстань, після цього обов'язково в холодно воду. Оце і все. У мене на 125-ці 4,7мм.
