JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Сомневаюсь, что ступка способна измельчить кусок меди в такую фракцию.
Понял. Значит перед ступкой нужно пропустить через мясорубку. Сначала через радяньську, а потом через современную электрическую. И только после этого - в ступку. :)
Это ругательное или так себе? Гуглить не стал. Понадеявшись на память. Вспомнились только созвучности, например "алканафт". Та не, йа не такой! :rolleyes:
потому что весь смысл - это не только защита от коррозии, но и увеличение площади контакта путем заполнения микропустот токо проводящими частицами.
Тимур, твоему опыту безоговорочно верю (это без ржаки и ехидства), спасибо тебе что поделился СВОИМ опытом. Но туточки пока в раздумиях, ибо почитал позавчерась умную книгу бледнолицых начинающих электриков из сэсэсэра, а потом интернеты всякие, там иногда пишут что смазка электропроводимой части подвижных контактов должна быть
1. Диэлектриком, дабы возможные токопроводящие цацки не замыкали шо не надо.
2. Диэлектриком с абразивными добавками, дабы снимать окислы (надолго просто ФУ, а вдруг всё сотрёт).
3. Шо под руку попало и смотреть шо будет сразу, потом, и сильно потом.
4. Шото с химией, которая жрёт окислы, но также стопроцентно сжирает сами контакты в труху через время.
Порылся в закромах, нашёл пузырёчечек густой силиконовой смазки, которой резьбовую часть древних фотообъективов смазываю. Гидрофобна, диэлектрик, химически не активна, не высыхает годами и даже наверно десятилетиями. Предназначена для смазки металлов и пластмасс.
Скорее всего сейчас выберу вариант 3, ибо достался мне пузырёчечек в году так в 2013-м от мастера по принтерам. Намазюканый Юпитер-37А до сих пор шикарно крутится. Если сразу казусов не преподнесёт, то буду :ROFLMAO: продолжать наблюдение, дабы мото-жизнь не была скучна и однообразна.
"Песал", на похожий, а не на свой, как я просил.
А где взять свой, если в там такое безобразие сразу после твоей просьбы и до сих пор, а?
Я-жж ссылку давал на стопроцентно по картинке похожий, и даже цена была аж 280 кажется за 2 пульта. Безусловно, некоторый риск есть, а вдруг не такое.
Тоже себе хочу такие. Потому и пристал. :)
Предполагаю, что одинаковые по картинкам пульты может быть одинаковы по исполнению. Как вариант, искать там совпадающие картиночно, и устраивающие по цене. Разъёмов как у нас не нашёл (вроде песал за это), но то делается. Так-же не помню, фиксирующий штифт у нас снизу или сверху. На уже моих пультах снизу, если не совпадёт, руль просверлю, не вопрос.
И вообще, какие-такие матацыклетные пульты, га? Мне сегодня вишню собирать, колупать, зелье из неё варить, закатывать, и прочие сопутствующие занятия, типа матюкаЦЦа в поисках крышек, машинки-закатки, потеть на кухне, и прочая, прочая, прочая. Всё. Ушёл. Но обязательно вернусь. Бгггг... sarcastic сарказм.gif
ПиСи. НАТЕ ВАМ, ПОИЩИТЕ ЕСЛИ НУЖНО
Хотя зуд конечно уже зудит. Ибо! Смазка какая-то есть,
тщательно растереть
, тщательно перемешать
, и намазать всё А может даже и снаружи вот этим вот всем... не помешает. Да? :) И зеркала... и фару. И руль.. И это, как его... шкурку седла которое. Чтоб Доцент обзавидовался. А то хвалится какой-то сеткой на седле. И берцы на почти бесплатный тест зажал... 🤪
Бандана, я твои опусы читаю, как какую то эротическую прелюдию. Сначала что то зудит, потом ты масажируешь со смазкой, растираешь - смазываешь кого то... )))
Только я то причем? Я не завистливый, я советы умные даю: купи берцы!! Не езди в тапках!
Не прошло и 10,5 годиков. Нате вам шо просил. :)
Левый, в основном разъёме 9 задействованных контактов, плюс круглый с жёлтым проводом, идущим на переключатель поворотов, плюс спаренные Г-образные на сцепленье. И да, под трос обогатителя снизу дырка есть с резьбой.
Правый. В основном разъёме 7 задействованных контактов, две дырки пустые. Также есть сдвоенные Г-образные. Что и куда и для чего, пока не выяснял. Вскрытие покажет. :)
Если нужно, после установки отпишусь, что к чему. Скорее всего, примерно через недельку.
Конечно нужно.
Игорь, спасибо. (y)
Алилуя! А то я с замиранием сердца читал как тебе советуют сжечь новенький переключатель закоротив проводящей смазкой контакты и уже собирался нехорошо ругацца и писать гадкие весчччиии... Но благоразумее в твоем лицце возобладало и делать этого не пришлось.
..советуют сжечь новенький переключатель закоротив проводящей смазкой контакты и уже собирался нехорошо ругацца и писать гадкие весчччиии..
При всем уважении, Игорь, ты немного заблуждается. Ни одна из смазок, включая медно-графитовой не является электропроводной.
Силиконовую смазку нельзя наносит на саму поверхность контактов. Силиконовая пленка - это изолятор.
Если эта пленка будет подгорать, то образуется абразив SiO2, который испортит контактные пластины.
Выбор смазки для скользящих электроконтактов - drive2.ru.
Вообще то смазывать контакты ничем не надо. А той смазкой для термопленок принтеров можно пластик переключателя смазать чтоб мягче ходил, но это может пыль притянуть и абразив создать.
За что ценю наш форум, так это за правильные советы забить и ничего не делать :ROFLMAO: в конечном итоге.
Что износилось в родном переключателе. Назову премудро - ось качания рычага переключения. А теперь вариант попрощё, кто не понял - та пластмассовая бульбочка, на которую стальной рычажок переклюка прорезью одевается. Было круглое, стало сильно овальное, в результате чего рабочий ход рычажка уменьшился, и недовключало. Всё. Намерен это и намазюкать силиконом. Остальное пока не буду. Ибо! Не собрана достаточная статистика отказов переклюков из-за НЕсмазки, из-за не той смазки, и прочих уважительных и неуважительных причин. Хотя, безусловно, мнение Тимура, как лютого пользователя, опробовавшего, таксказать в действии то, что должно всё сжечь в теории, очень интересно.
Порассуждаю. Неоднократно попадал в ЛИВЕНЬ. Это когда разверзлись хляби небесные, а не дождик так себе. Вода при таком издевательстве в переклюк попадает. Вода электричество проводит. Но ничто не глючит и всё работает. Было даже что в лужу уронил матацыклетку, полностью утопив левый пульт. Пока поднимал, видимо включил поворот, ибо при включении зажигания без паузы на просушку, повороты замигали как сухие.
Порассуждаю. Неоднократно попадал в ЛИВЕНЬ. Это когда разверзлись хляби небесные, а не дождик так себе. Вода при таком издевательстве в переклюк попадает. Вода электричество проводит. Вода электричество проводит. Но ничто не глючит и всё работает.
Бандана, ты в школе по физике двоечником был? Порассуждай и вспомни, что вода - это диэлектрик! С неба на тебя дистилят падает, а не электролит! Ты ж в экологически чистом Измаиле живешь, а не у домны в Авдеевке или Мариуполе.
Смажь тонким слоем циатима или что там у тебя есть из консистентных смазок то, что движется в переключателе и успокойся.
Сам ты двоечником был. И понимать напечатанное не в состоянии. Дистилятом дождевую воду обругал.sarcastic_hand.gif
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
В дождевой воде даже лягушки попадаются. А сейчас ещё сера и куча всего другого добавилось.
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
по идее в пульте нет массы. там только плюсы соединяются. Поэтому во-первых кз не будет. Максимум в полнакала что-то заработает по идее. Эт если мы не берём в расчёт, что будет сплошная вода до руля) Но там тоже сложно мощное кз вызвать. всё-таки сопротивление воды довольно большое для такого напряжения.
Так если с неба с дождем сера, нефтяные капли и даже лягушки падают, то попало по НПЗ хорошо.
Сегодня всю ночь не давали спать рашисткие уроды... 23 человека погибло, 90 ранено в Киеве...
