JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Описание - великолепно, как и выполненная работа. А я так и езжу с отключенными лампочкой и датчиком нейтрали. И даже нравится, что при запуске нужно выжать сцепленье.
Игорь, благодарю.
Я тоже пока ремонтировался отключил датчик и ездил. Но не понравилось лишний раз выжимать сцепление при запуске, да и лампа нейтрали иногда помогает. Но это дело вкуса, кому как нравится.
А тебе рекомендовал бы заменить датчик на заглушку.
Honda CB1100
Недавно пришлось чуток поковыряться с электрикой. Перестала загораться лампа нейтрали, а мотоцикл перестал заводиться
с кнопки. Если выжать сцепление, то с кнопки заводится. Прозвонил концевик сцепления – исправный. Прозвонил на массу датчик нейтрали - сигнала нет. Провод, идущий к датчику нейтрали закоротил на массу (цилиндр) - лампа загорелась, а мот завелся с кнопки стартера. Вывод – датчик нейтрали неисправен. Дабы не сливать масло с картера, положил мот на дугу и глубоким торцевым ключом на 14 выкрутил датчик. Шток датчика выступал примерно на 1мм и был неподвижен. В интернете не нашел похожий, зато нашел один в один на алиэкспресс. Заказал и через неделю получил. Закручиваю рукой датчик с помощью торцевого ключа до ощутимого упора. Все еще рукой слегка подтягиваю ключ и вдруг этот самый датчик ломается в месте перехода резьбы на шестигранник. При этом шестигранник остается в ключе, а резьбовая часть датчика – в отверстии двигателя. Процедуру извлечения огрызка описывать не буду. Внимательно рассмотрел сломанные две части. Наружный диаметр резьбы м10 - 9.6мм. - молодцы китайцы. Тела между внутренним отверстием и диаметром впадин резьбы ну совсем чуть чуть. К тому же материал корпуса, как мне показалось, не сталь, а какой то сплав. Поразмыслив решил изготовить самостоятельно датчик с использованием внутренних потрохов от сломанного. Изготовил новый корпус под завальцовку. В него впихнул всю начинку предварительно слегка смазав эпоксидным клеем деталь поз.7.
Все это сжал до упора со стороны контакта для провода и дал застыть эпоксидке. Нужно это было для последней операции – завальцовки на токарном станке с применением ролика, чтобы потроха пружина обратно не вытолкнула.
Завальцевал. Установил датчик. Все заработало как и должно.
Уточняю, датчик с моего мотоцикла - Jianshe JS125-6A.
Выкладываю свой чертеж датчика. Возможно кому-то пригодится.
крутий! Який КАД/САПР використав?
Тут как-бы поворотный переклюк казал шо он навсегда уже умер по-настоящему. :confused: Я пару коротких выездов, каюсь, рукомашеством занимался, типа показывал в куда поворачивать мечтаю. Это из-за того, что в нашем центре вселенной вообще никакие пульты не продавают. Порылся в тырнете, ближе чем в Китае не нашёл. Заказал и оплатил. А посылка не едет и не едет. Вернее вроде-бы едет но тихо-тихо. Пришёл в гараж, окропил красненького скупой мужской слезой, поголосил даже громко в стиле " на кого ты меня покинул, мне на море хочетса ажжж трясэ". Закрыл гараж и пошёл домой. На следующий день опять в гараж пришёл, лисапетку обслужить. Смотрю, а на красненьком, на левом пульте, какая-то фигня выросла. Я её значит палочкой потыкал, а вдруг оно живое и кушать хочет, а поворотники КАК ЗАМИГАЮТ! И влево, и вправо, и даже выключаются. Короче, матацыклетка сама починилась наверно. Так и будет, пока пульты не приедут. :)
А будьте так добры и ссылочкой, по которой заказал, поделитесь пожалуйста.
Именно у того продавана, где брал, товар уже закончился. Смотри по похожим пультам цену, какие тебе лучше нравятся. Масса пультов практически одинакова, только цены разные. И да, сколько не искал, с разъёмами как у нас не нашёл, поэтому заказал шо попало, колодки разъёмов или перепакую, или своими заменю, будет видно когда оно приедет.
ССЫЛКА НА ПОХОЖИЙ на наш , себе заказал с мигалкой дальним светом, рычажком подсоса ради, и СТОПом двигателя на правом пульте. Если что, поиском найдёшь, что тебе нужно. И да, там чехарда с ценами присутствует, один и тот-же товар сегодня может стОить вкусно, а завтра не очень, система временных скидок. Поэтому поиск по сайту рулит, не сложно, ибо кучу аналогичных товаров предлагают.
Гы.... Крэйзи.gif Прошло всего 12 лет владения матацыклеткой, и наконец-то сбудется желание иметь мигалку дальним на левом пульте, рычажёчечек подсоса ради, который делать не буду наверно, и СТОП двигателя на правом. Почти дожил!!! sm_biggrin.gif
Глянул по ссылке. Вчера оно стоило 380 гривень кажется, сегодня аЖЖ 608. За что и предупреждал. Помогает либо отслеживание конкретного товара, удобства ради его в корзину кидаю, либо поиск аналогичного по минимальной цене.
Того року на Спортстері правий пульт міняв, бо він "землю" загубив.
У меня переключатель поворотов глючил, причём неоднократно. Причина - износ прорези в рычаге, и сопряжённых с рычагом деталей, плюс давно лопнувшая пластина, по которой тудасюдакается замыкающий ползунок с контактами. Поначалу ремонтировал, что-то подгибал, что-то паял, на какое-то время помогало. В итоге левый поворот включаться совсем перестал, вскрытие показало шо оно уже всё навсегда и капитально. Ещё и полицаи тормознули по этому поводу. Походил по базару, а фигвам, не продают ни на развес, ни поштучно. А ездить нужно, хотя и немножко. Решил что-то намудрить, и :ROFLMAO: намудрил, купив на рынке переключатель, теоретически обязанный залезть в туда где на снимке. Шото попилил полотном ножовки и надфилем, шото припаял, в итоге переклюк держится за счёт сдавливания выступающих из него контактов половинками пульта, никуда не ёрзает. Не так удобно, как с штатным, приходится большой палец немножко выворачивать. Но идейка вышла как-бы работоспособная, в качестве аварийно-временной сойдёт.
И да, спрошу пока не поздно. Дядьки, кто в электромеханике понимает. Приехает новый пульт когда-нибудь, нужно-ли смазать подвижные детали этого поворотного переклюка? Если да, то чем? А вдруг совсем не надо, дабы набравшаяся в любом случае пыль не превратила смазку в абразив, тоже сообщите пажалста. :)
Honda CB1100
якщо ціна щодня міняється, можна спробувати кукі цього вебсайту в браузері видалити. Не знаю за китайських продавців запчастин, а авіакомпанії полюбляють задерти ціну на квиток, на який ти вчора дивився, але не купив. Вони зберігають інфу про це в твоїх куках, тому видалення лікує цей ефект
Мне кажется, что продавцы сбрасывают временно цену, чтобы продать. Обычно есть писюлька, что скидка действует сколько-то часов и даже минут, плюс счётчик времени блымкает. Хотя в данном конкретном случае писюльки не вижу, пишут что скидка 19 процентов, а не сходится.
И да, сегодня цена очень вкусная по ссылке.
Привет! Всё подвижные и неподвижные части при необходимости или при разборке смазываю медно-графитовой смазкой.
Каких-либо косяков при использовании не нашел.
Мочило дождем, бродами, нырянием в реку. Песка, кроме пыльных грейдеров, пульты не видели.
Здрав будь, Тимур. Ой как вовремя подсказал. Сегодня пульты приехали, завтра, если ничто не помешает, как раз хочу заняться прозвонкой-подгонкой, и даже теперь обязательно смазкой.
Самое главное - категорически запретить самому себе сконструировать медно-графитную смазку из того что в огороде растёт, и пользовать покупную. Хотя зуд конечно уже зудит. Ибо! Смазка какая-то есть, графитный порошок тоже, останется мелочь - меленько ножницами накОцать да хотя-бы медный провод, накОцаное тщательно растереть в ступке, тщательно перемешать с уже имеющимися ингредиентами, и намазать всё что ты казал. А может даже и снаружи пульты вот этим вот всем... не помешает. Да? :) И зеркала... и фару. И руль.. И это, как его... шкурку седла которое. Чтоб Доцент обзавидовался. А то хвалится какой-то сеткой на седле. И берцы на почти бесплатный тест зажал... 🤪
А шо, сильно надо? :oops: Не, ну если сильно надо то только завтра. Фото. Пультов на фоне чего-нибудь. На фоне сисеГГ не просите, все сиськи разбежались кто куда.
И да, провода пока не вызванивал, какой в куда должен быть. Занятый немножко. :)
Да вы, батенька, алхимик. Но вряд ли получиться таким способ изготовить смазку, потому что весь смысл - это не только защита от коррозии, но и увеличение площади контакта путем заполнения микропустот токо проводящими частицами. Сомневаюсь, что ступка способна измельчить кусок меди в такую фракцию. Да и цена вопроса (72 грн) того не стоит.
https://avtozvuk.ua/ua/liqui-moly-batterie-pol-fett
Ну дай тогда ссылку на товар и продавца, у которого покупал.
Песал-же :rolleyes:
Гы.... Посмотреть вложение 18720 Прошло всего 12 лет владения матацыклеткой, и наконец-то сбудется желание иметь мигалку дальним на левом пульте, рычажёчечек подсоса ради, который делать не буду наверно, и СТОП двигателя на правом. Почти дожил!!! Посмотреть вложение 18721
