Стук двигателя
Зю Ганов
19 Мар 2021
Снять натяжитель, не взводя как есть с выпцщенным по максимуму штоком поставить на место. Если не дойдет несколько мм до посадочного места значит дело не в цепи.В принципе, достаточно отпустить его крепёжные болты на несколько мм, по наличию хода штока все будет понятно.
Это клапан стрекочет, чего вы сношаете голову себе и бригаде? Он должен так стрекотать. Мотоцикл работает отлично, судя по видео.
VNBYT
10 Апр 2021
Виктор
Yamaha YBR-125
Ахах,
спасибо огромное, успокоили, а то я уже начал искать мастера какого-то)
Зю Ганов
19 Мар 2021
Ваша вводная информация: "появился странный звук". Нужно понимать, что обьективно "странный звук" появляется в двух случаях 1) износ детали достиг величины работы с ударом 2) снизился (?) уровень шума чего-либо, позволяющий вычленить звуки работы остальных агрегатов.
На основе опыта товарища evil_laugh можно сделать вывод о том, что вы привыкли к звуку мотора и на слух стали вычленять составляющие звуки - в данном случае работы клапанов.
Как по мне, микрофон смартфона урезает половину частот от работы двигателя, особенно нч. Поэтому остаётся с облегчением выдохнуть, что все мои версии прошли мимо.
VNBYT
10 Апр 2021
Виктор
Yamaha YBR-125
Спасибо за ваш совет, пункт б проверил, все в норме, цепь натянута. Скорее всего он был всегда таким, просто недавно прислушался более детально.
И таки-да, звук на видео очень похож, да не такой.
Moksem
25 Окт 2020
Maksim
Yamaha ybr 125
Приветствую. Недавно появился цокот в цилиндре мотоцикла на горячую, на холодную работает без посторонних шумов. Начал искать проблему: клапана отрегулировал - не помогло, поменял масло - тоже самое. Цепь ГРМ вроде как очень плотно сидит, по сторонам не ходит. Может кто сталкивался с этим?
И всё-таки звук очень похож на клапана. При регулировке клапанов коромысла вправо-лево качал, по осям не ездят? Щуп правильный?
Moksem
25 Окт 2020
Maksim
Yamaha ybr 125
Немного вверх подымался когда щупом мерил, а по бокам вроде бы не ходил
И всё-таки проверь, чтобы быть уверенным на 100 процентов, люфт коромысел вдоль осей. У товарища коромысло выхлопного люфтило, постепенно накопало яму на кромке стержня клапана, и регулировочный винт тоже как-бы скошенный получился. Результат - как ни регулируй зазор, один хрен лажа, и клапан цокал. Определилось тщательным осмотром, вылечилось заменой клапана, коромысла, и регулировочного винта. Регулировочный винт должен упираться в клапан посередине, торец клапана должен быть без ямок на боковой кромке.
Moksem
25 Окт 2020
Maksim
Yamaha ybr 125
А люфтить не должно вообще, или немного это в пределах нормы? У меня люфт и влево и вправо есть
Люфт должен быть минимален, цифры не приведу. Если есть возможность, на всякий случай замеряй этот люфт щупами. Регулировочный болт коромысла должен упираться в клапан посередине. Тщательно осмотри, как эти болты упираются в клапана, а также торцы болтов и клапанов. Если есть неравномерный износ по бокам, то это плохо.
Moksem
25 Окт 2020
Maksim
Yamaha ybr 125
У меня люфтят оба клапана, у выхлопного люфт немного больше. Но мне кажется это в пределах допустимого. Ямок точно нет, зазоры остаются те же, не сбиваются. Мб я начал слишком прислушиваться.. Цокот как я понимаю в любом случае будет, т.д зазоры при нагреве увеличиваются, и появляется этот звук. На холодную цокота нету, слышен только звук двигателя
Это хорошо.
Лучше прислушиваться, чем не прислушиваться. :)
Шо делать в данном случае? Для успокоения совести проверить щуп микрометром, если всё в порядке - продолжать наблюдение.
Зазор на клапанах называется "тепловой", регулируется на холодном двигателе. При нагреве шток клапана как-бы удлиняется, уменьшая этот зазор, который в горячем рабочем режиме не нужен. Пережатый клапан хуже, чем недожатый, ибо прогорит. Хотя и первое и второе не есть правильно, при зазоре большем, чем нужно, со временем разбиваются торец клапана и регулировочный винт, плюс немножко меняются фазы, что в нашем маленьком моторчике может быть заметно, у моего товарища моторчик хуже ехал.
ИМХО ставить точный диагноз по записи - интересный вопрос. Тут уже упоминали про свойства микрофона. А какие искажения могут слышаться при воспроизведении, это одному Ктулху известно, утверждаю это как человек, 30 лет имеющий 😊 главным рабочим органом слух.
И да, на своей матацыклетке ставлю зазоры на обоих клапанах 0,1, на холодную слышно хорошо, при лютом нагреве цоканье практически исчезает. Что радует - со временем зазоры практически не уходят.
Там не совсем так. Клапан-то удлинняется (без как бы), но также нагревается и металл головки, а она алюминиевая. Алюминий расширяется сильнее. Поэтому итоговый зазор, в зависимости от конструкции, может быть как меньше, так и больше того, что на холодную. Например, нижневальные моторы со штанговым грм имеют тенденцию зазор с нагревом уменьшать, а верхневальные - увеличивать. У меня вот был стелс флэйм, он на зажатых клапанах на холодную работал нормально, а на горячую начинал гонять туда-сюда смесь по карбу из-за ухудшения продувки, зазор уменьшался, клапана зажимало и всё. Приходилось зазор больше паспортного делать.
Есть, например, мотор вираги, у которого зазор совершенно точно с нагревом уменьшается, а на моторе хыжера 1300 - совершенно точно увеличивается. Всё зависит от конструкции двигателя и часто от самого двигателя.
А у меня с точностью до наоборот. Зазор 0.15.
Ты абсолютно прав. Но... на наблюдаемых трёх двигателях (2 джианше и один юбр) при нагреве цокот уменьшается. Зазор на горячую не замерял. Безусловно, до твоего опыта в диагностике и ремонте я никогда не дотянусь. :)
Moksem
25 Окт 2020
Maksim
Yamaha ybr 125
Оба коромысла люфтят, у выхлопного при дергании по бокам издаётся не сильный звук. Также натягивал немного цепь ГРМ, цокот становился тише, но был, а сильней натягивать как-то боязно. Сама цепь без натягивания немного люфтит, около 1мм, может чуть-чуть больше
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
У меня тоже какая то непонятная хрень происходит. Последнее время показалось, что вибрации снизу двигателя появились какие то странные, передаются на подножки. Стала соскакивать вторая передача на нейтралку (через секунд 5 после включения). Подумала, может тросик сцепления перетянула, ослабила. За короткую поездку больше не соскакивала пока, но на ровном ходу на 3-4 передаче (не помню на какой точно) мот вдруг резко дернулся вперёд, через секунду опять выровнялся... И несколько раз слышала странный звук, когда резко скорость сбрасываешь (убавляешь газ), раздаётся какой то переливчатый гул..
Масло в моторе есть?
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Да, и уровень нормальный. Заливала такое же как и в прошлый раз, на нем и прошлый сезон ездила, Silkolene Pro 4 10w40, только в этот раз в литровых брала, а не канистру 4л
Тогда смажь цепь и забей хер
