Стук двигателя
Тогда смажь цепь и забей хер
Очень даже да, при растянутой и несмазанной цепи, особенно если некоторые звенья подклинивают, цепь может издавать нехорошие громкие звуки. Было.
Господа гусары, будьте вежливее с дамой
Хотя для лечения излишнего женского волнения, неплохой метод.
Вот буду в Тамбовской губернии и заеду к даме в гости - тогда стану повежливее))))
Правильно. Ибо диагностика по звукозаписи это хуже... безалкогольного пива.
Я может не в курсе, а где фотге разобранного двигателя, рассказа что где отломилось, протерлось или че там у тебя в двигателе интересного?
А то тихонько там себе разобрал и не делишься с общественностью. Может тема есть какая специательная, а я не знаю?
Ну типа там "Банданоколотый двигатель или что где было" Остросюжетная драма "Девять дырочек поршня"; "Коленвал и веё всё всё"
Я пока стесняюсь своей необразованности и недогадливости. Ибо с чего начался ремонт, а? Ехали себе ехали, остановились возле какого-то сильпо, пошли шото купили, назад до матацыклетки пришли, и... подруга с земли железяку подняла, и тут я понял что железяка из матацыклетки выпала и нужна капиталка. Ну... разобрал всё неспешно, двигатель на составляющие, колёса расспицевал и пофиг что они литые, сиденье тоже распотрошил, проводочки всякие расплёл, шо не расплелось, то на полметровые кусочки разрезал и на гвоздик повесил ровненько, сохранности и перфекционизьму ради. Ко всему этому железяку прикладывал, а она нигде не подходит. И чего собирать назад всё как было, это-же неправильно. Артёму фотге железяки послал, он сказал что букварь посмотрит и скажет где прилепливать. Но пока молчит, занят наверно. Или даже он не знает, у меня-же не юбр. А может ты знаешь? Картинку прилагаю.
Та это ж самая важная деталь! Без неё не поедет! Немедленно привари её обратно к двигателю, со стороны выхлопной трубы иначе всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает!
Возьми электрод 5мм и нежно на 300А выставя сварку, подваривай!
Возле выхлопной приварить это понял. А не подскажешь, куда изгибом ориентировать, на юг, на север, или на то сильпо, где поломка образовалась?
При всём уважении, Игорь Батькович, но ни в личных сообщениях, ни в телеге фоток железяки не нашёл.
Вот я был уверен что ты знаешь, спасибо, друг. Посмотреть вложение 14632
Вверх, исключительно раструбом вверх! Это же новая примочка от гугл-джанши - голосовое управление двигателем! Вот в ту более широкую часть надо громко назвать фамилию и подать команду двигателю " Машине приготовиться! Самый малый вперёд!"
А как на трассу выедешь, командуй -"Полный вперед! "
И не забудь на стоянке команду "Машина СТОП!"
И да, у тебя языковый пакет Janshe ver. 2.03.21 Ua установлен? Если нет, то команды отдавай только на китайском.
Удивительно, как ты до сих пор ездил?
Чукча приходит в магазин покупать бензопилу. Продавец:
- Вот эта пила стоит 500 баксов и валит 10 деревьев за минуту, эта - 600 баксов, валит 15 деревьев за минуту, а вот эта - 1000 баксов, валит 30 деревьев за минуту.
- Беру вот эту за 1000, - говорит чукча.
Через несколько дней чукча вновь приходит в магазин, весь вспотевший и измученный, и говорит продавцу:
- Ты мне наврал! Эта пила валит только 3 дерева в час!
- Сейчас посмотрим, - говорит продавец, и, залив бензин, запускает пилу.
Чукча (испуганно):
- А это еще что за звук?
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Цепь смазала, *ер не забился - эффект не пропал. Не то чтобы сильно бросается в глаза, кто с китайца на него сядет - не поймёт абсолютно, но я в принципе помню разницу.
Цепь то я полностью чищу и смазываю через каждые 500 км. В этот раз действительно чуть подзатянула, 700. Но случай единичный.
Может быть я её слишком натянула, на это реакции быть не может? Когда подтягивала - немного перестаралась.
Ну ты когда на мотике сидишь, провис на цепи есть? Она хотя бы на пару сантиметров вверх-вниз ходит?
Так-то может быть конечно, перетянутые цепи нехорошие звуки издают
Как понимать "700"?
Интересный вопрос. При перетяжке будет страдать подшипник вторичного вала, это там где звезда ведущая насажена. Ну и сама цепь со звёздами, плюс подшипник ведомой звезды. Во времена давние, перетянув цепь из-за лысой ведущей звёздочки, легко и ненапряжно получил выломанный картер. Урок усвоен навсегда, лучше чуть недотянуть, чем чуть перетянуть. Правда, такой информации по юбрам не встречал.
При провисе больше 12 см у юбра начинает в поворотах цепь грюкать и пытаться слететь. В остальном на ходовые кач-ва это не влияет никак.
Я обычно подтягиваю когда начинает слышаться лязг цепи о маятник при переключениях. Это около 8-10 см провис.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Нет, провис маленький, около сантиметра, я перетянула.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Как понимать "700"?
700 км до чистки и смазки, вместо 500.
Дабы исключить цепь из ваших гремелок и стукалок, настоятельно рекомендую проверить все звенья цепи. Если одно, или два, или не дай бог 3 звена встали колом и потеряли подвижность, поверьте моему опыту, внезапные стуки-грюки будут, и даже до ощутимого вздрагивания мотоцикла. Факт сей усиливается при износе цепи и звёзд. Где-то, не могу найти на форуме, были цифры, до какого предела цепь считается рабочей, замеры проводятся по осям какого-то количества звеньев. Либо по народному - оттянуть цепь, облегающую заднюю звезду в самой задней точке по отношению к мотоциклу. Если видно больше чем ползуба, то цепь подрастянута уже, возможно и звезда износилась в какой-то степени. Но всё это - косвенно. Подвижность всех звеньев цепи - важно.
Анастасия. Если Вы желаете действенной помощи здесь, на сайте, то делайте шо-нибудь как Вас просят. :)
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Отвечаю сразу на все)
Сегодня наконец то через дожди добралась до гаража. Вал проверила как описывали, люфта нет. Цепь проверила, все звенья в порядке. От зубцов сильно не оттягивается.
Кажется проблема с трясучкой решилась ослаблением цепи, заодно ослабила и трос на сцеплении, увеличив свободный ход. Проблема с коробкой ушла тоже (переключение мягче, на нейтраль не слетала). Звуки всякие разные есть, что нормально, что нет, понять сложно, так как сравнить не с чем, но едет и слава богу. Спасибо за советы)
