Не заводится ебрик, что могло случиться?
Yngvarr52
3 Апр 2020
Кагарлык , Киевская обл
Ybr 125 2012
Не являюсь супер експертом но по симптомам 90% игла поплавка, 80 клапана, 70 бензин, 60 датчик боковой подножки, 50 % что-то попало в воздушный фильтр или не оригинал, 40% что-то не так с егр ( неология)
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Слила бензин, залила другой. Пару раз прогнала и слила через поплавковую камеру новый. Завёлся. Однако...
Посмотрим что будет завтра.
Спасибо за помощь и участие)))
Ну а я что говорил...
Бензин стоит заменить.
Сам не единожды нарывался на подобное. Порой пол-машины перелопачивал, прежде чем догадывался, что дело в бензине. В конечном итоге пришлось зарубить это себе на носу...
При чем тут "старый" бензин (которому месяцев 5 наверное)?
Тем более вы же писали
После зимы завела, вчера доехала с гаража до дома, поставила.
Может все таки дело было в необходимости сделать еще раз операцию
Тоже так думаю. Лично я не верю в бензин, который вчера был хорошим и ебрик на нем успешно ездил, а сегодня в одну ночь бензин стал плохим и ебр на нем не завелся.
Однозначно это всё связано с манипуляциями с топливным краном и плохим поступлением топлива в двигатель.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Ослиную мочу надо что бы не заводился,бензин явно тут не причём,видимо игла в карбюраторе зависла и не шла подача,отскочила при сливах-отливах
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Да, может быть. Честно говоря сама не поняла что именно сработало : заводила, сняв воздушный фильтр, до этого прокалила свечу, и чуть отогнули, увеличив зазор.
Если фильтр не забит по самое-самое, то сняв фильтр, нарушаем качество смеси, смесь становится беднее чем нужно, учитывайте на будущее.
Зазор на свече должен быть 0,6, уже писал. Правда некоторое уменьшение на запуск не влияет, а увеличение очень даже да. Зазор между электродами свечи меряется проволочным щупом... но я уже забыл :ROFLMAO: когда так делал.
Прокаливать до обалдеть каких температур нельзя, свечке может поплохеть от этого. А вот подсушить залитую свечу температуры 80-100-150-наверно и 200 градусов самое то, задача по испарению топлива со свечи будет выполнена. Если нечем греть, значит просто выкрутить, при плюсовых температурах за короткое время бензин с неё испарится. Нагар со свечи счищать только механически, кто ножичком шкрябает, кто проволочной щёткой. А чтобы вообще по феншую от нагара очистить, то на ночь ацетоновая ванна самое то. Но чтобы в нашем случае такой нагар образовался, не знаю насколько должна быть убита поршневая.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Да нет, нагара на ней обычно нет совсем, в Ямахе тем летом удивились, что она чистая совсем, хотя не новая тогда была.
Прокалила несильно, чисто потому что в попытках завести слишком винт подкрутила, залило. Прокалила, вернула винт почти в исходное, чуть чуть больше.
Сегодня завёлся нормально, правда с 4-5 раза, первые несколько попыток - тыр тыр тыр, 5-7 секунд, обороты падают и глохнет. Потом видимо подогрелся и с 4-5 раза уже подсос подхватил. В принципе, как и весь прошлый сезон, заводился так же, наверное это для него норма...
Это норма, у меня так же заводится, когда прохладно.
Главное, смотри, чтобы у тебя не было таких помошников: :)
Yngvarr52
3 Апр 2020
Ybr 125 2012
Не уверен но возможно воздушный фильтр плохо продувается может фильтр плохого качества ( ноунейм китай) стоит поставить оригинал, возможно в ноздрю воздушного фильтра та что под силушкой чего попало, возможно забито вентилируемое отверстие бензобака и бенз плохо течёт.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Ну сегодня завёлся так же, думаю, наверное проблема решена) Очень на то надеюсь) Спасибо всем, кто помогал и подсказывал!
