Не заводится ебрик, что могло случиться?
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Из юго-восточного подмосковья.
Это какой-то ад. Меньше чем за 10 тыс км перелопачено пол-мотоцикла. Либо мотоцикл проклят, либо кто-то что-то делает не так )))
Не знаю уже что и лопатить дальше. У меня уже состояние ближе к истерике, полжизни мечтала о мотоцикле, взяла кредит, купила это чудо, и "то понос, то золотуха". Причём и стараюсь как могу, и работаю грубо говоря на него только, чтобы по человечески починить, а не колхозить, и все никак... Такое ощущение, что это я проклята.
работаю грубо говоря на него только. Такое ощущение, что это я проклята.
Ну что за глупости ты пишешь... Успокойся, не сошелся весь свет клином на мотоцикле. Может, так нужно, чтобы он не завелся в этот день... Все будет хорошо, заведется мот - поможет кто-то, починит или научит.
Нет, не мокрая, цвет нормальный.
Так херово что не мокрая. Топливо не поступает
Измерьте-ка компрессию. Прямо вот на холодном моторе подключаете компрессометр, открываете газ на полную и крутите электростартером, обязательно полностью заряженным аккумулятором. Ну чудес не бывает же
Спокойно, там просто надо какой-то выключатель найти. Где-то что-то в нём неисправно. А поскольку чудес не бывает, то надо по порядку проверять. Ебр такой мотоцикл, что едет даже будучи удроченным в хлам, надо просто ряд условий соблюсти и всё норм будет.
Staisi ты делай фото, да здесь показывай, и побольше. Кто то что то да заметит и посоветует. И точно скажут по фото, что свеча - сухая.
А вот это уже интересно... Получается, искра есть, а бензина нет.
Я бы выкрутил свечку и, покрутив стартером, приставил бы нос к свечному отверстию, чтобы уловить запах бензина. Может, его там вообще нет. Или почти нет.
Но компрессию надо померять в любом случае.
Анастасия, присоединяюсь к успокаивавшим. Истерика, а также близкое к ней состояние делу не поможет. Даже у более-менее опытных по гайковерчению дядьков бывают непонятки с техникой, моя мотоциклетка тому пример. Но, спасибо форуму и Артёму, непонятки в конце концов становятся понятными. Вам-же сильно желаю поменьше денег тратить на всяких механиков, а понемножку узнать из чего состоит мотоцикл, а также обслуживать его самой. Большой физической силы для этого не нужно, какой-то базовый набор инструмента обязан быть.
Первое, что-бы я сделал, это проверил-бы уровень топлива в карбе. Для этого нужны шланг с капельницы и отвёртка. Писать как это сделать?
Второе (на своём таки сделал), это заглушил-бы к чёртовой матери экологию. Работы максимум на час с перекурами, но это отсечёт возможные лишние подсосы воздуха в топливную смесь. Что-то картинки найти не могу как на своём сделал. Дядьки, у кого-то картинки есть с этим клапаном и шлангами? Почему грешу на эту систему... Анастасия писала, что при замене карба были оставлены старые шланги, один из которых был дырявый. Коль один дырявый, а может и по экологии шланги тоже не фонтан? Так заглушить и быть спокойной, что эта система подляну уже не преподнесёт.
Попробовать при запуске подогреть карбюратор феном, если нет строительного, вполне подойдёт фен для волос. Кстати, что у вас с температурой воздуха на сегодняшний день?
ЗЫ. Надо картинки по экологии найти, слеплю объяснялку что и куда. :)
а че не было? искра может слабая. бенз в цилиндр если залить и сухую свечку- должен чуток поработать
был бы донор... поменяй коммутатор, генератор, колпачок с проводом, массу на мотор проверить.... мож правда дело в искре.
Yngvarr52
3 Апр 2020
Кагарлык , Киевская обл
Ybr 125 2012
Проверить искру на цилиндр ( есть искра) , залить три куба бензина (не схватывает), проверить компрессию ( компрессия 10-12) мотор работает. Склоняюсь к тому что неправильный зазор в клапанах или плохое качество бензина , нет искры ( катушка , высоковольтный провод , колпачке , коммутатор), юбр какого года , может банально датчик боковой подножки барахлит!. Заменить свечу. Для меня юбр вообще идеал, всегда с полутыка через год и два простоя . Мой юбр 12 года заводится и едет без АКБ с полу тыка , и с заряженным АКБ с полутыка в любую погоду. Проверьте внимательно зазор в клапанах , уровень в поплавке выставлять это очень сложная работа требующая ой-ой понимания и навыков в карбюраторе . Делайте все внимательно без спешки мотор юбр оч простой и надёжный . Где-то банальная невнимательность .
Yngvarr52
3 Апр 2020
Ybr 125 2012
Слить все топливо из бака, залить хороший 95 (мож кто подшутил , налил воды или сахара насыпал), зазор клапанов ( померить компрессию), проверить воздушный фильтр , проверить выхлопную ( мож чего-то запихнули , чего залезло), проверить датчик боковой подножки, проверить настройки карбюратора ,выставить по мануала . Екологию не трогать . Юбр без АКБ прекрасно заводится любых годов проверено
Yngvarr52
3 Апр 2020
Ybr 125 2012
Мне как-то малые засунули в выхлопную трубу резиновый мячик , было разобрано пол мотоцикла , потрачено кучу нервов и времени , а причина оказалась банально проста . Раз перебил датчик подножки заглох и пол дня разбирал мото . Ещё было жевачька под высоковольтным колпачком ,(дети) . Но чтоб юбр сам сломался такого никогда. Все делаем медленно , аккуратно и все получится
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Ну свечу у меня не заливало никогда, когда ездила, она всегда чистая была.
Чуть подкрутили обороты карба - залило. Топливо есть.
Вчера меряли компрессию - 11.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Температура градусов 12 наверное. Да, я уже давно пришла к тому, что надо обслуживать самой, в принципе я и изначально так собиралась, просто поначалу было страшно, но всегда участвовала в процессе, сейчас уже сама. Шланги я осмотрела, на вид нормальные, если заведётся сегодня - смажу мыльным раствором, погляжу, в принципе, есть запасные, новые, от того карба.
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Искра есть. Бенз заливали. Компрессия 11. Зазор проверяла перед выездом. Свечу меняла. Юбр 11 года. Датчик не проверяла, но эта проблема с заводом весной второй год, в тот раз датчик был ни при чем. 3ровень в карбе настраивали тем летом в Ямахе, не уверена что за те 40 минут, за которые он перестал заводиться этот уровень сбился, но проверю
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Искра нормальная (как всегда была, без отличий), бенз в цилиндр лили, запасную свечу ставили. Донора нет, на покупку коммутатора и генератора пока банально нет денег, можно как то проверить работу, чтоб не покупать деталь, которая может оказаться не нужна?
Если искра нормальная - зачем покупать коммутатор и уж тем более генератор? :oops:
Я повторю ещё раз. Чудес не бывает. Если есть компрессия и есть искра, а вспышек в цилиндре нет, то остается третий вариант - нет топлива.
В сухом остатке мы имеем то, что мотоцикл не заводится (нет вспышек в цилиндре) и свеча при этом сухая. Значит, топливо не поступает в цилиндр. Надо выяснить, почему оно не поступает. В карбюраторе оно при этом есть (надо проверить уровень топлива в камере).
Почему топливо не поступает в цилиндр? Может тряпку какую засосало во впускной коллектор? Или её там забыли, когжа карб меняли?
Staisi13
23 Май 2020
Тамбов
Анастасия
Мы вчера вечером добавили оборотов в холостые, и свечу залило. Так что похоже поступает.
Он получается, перестал заводиться буквально в полчаса, так что очень и очень странно. С зимы то он завёлся относительно хорошо, не сразу, но особо долго не мучались. Я на нем приехала, все работало, тут же заглушила, поменяла масло,
воздушный фильтр, завела - работает. Перекрыла кран, попыталась открутить крышку топливного чтоб заменить, но не было ключа на 12, решила отложить замену до завтра. А с утра пыталась завести с закрытым краном минут 15, он сначала заводился, потом выжрал бензин с поплавковой камеры и все. Я заметила что кран закрыт, открыла, но больше он не завёлся. Попробую вечером чуть обеднить смесь, поставить другую свечу, и пробовать с вновь заряженным аккумом. На всякий случай солью бензин и залью с другой заправки.
