Натяжка цепи
кыся13
м-да. с юмором у вас уважаемый видимо туго.:D работайте над этим./images/smilies/surrender.gif
sergey_n написал(а):
Ты хоть сам понял что написал? смысл её ослаблять до 10 см провиса? Она просто разболтается и слетит.
Не слетает при 10 см, доказано дядей Яшей. Он говорил, что слетает при 20 см провиса )))
I
i_love_bikes
Спасибо, ребята. Я так понял, что с цепочкой этой поезжу, и ничего страшного от этого скорее всего не случится.
Борька
Вот и накатал я свои первые 500 км на свежих цепи и звёздах, провисает вроде не слишком сильно, а вроде прогиб 45-50мм... А может-быть я просто неправильно меряю?
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
А чего там мерить, ставишь линейку у цепи, нажимаешь пальцем на цепь с низу в низ, замеряешь на линейке расстояние (допустим 15 см) потом в том же месте подымаешь цепь вверх и смотришь на линейке показания (допустим 18 см) вот тебе и получается 30 мм прогиб ( слабина цепи).:)
вроде школьные пацаны хвастали что их научили линейкой пользоваться,я наверно тот урок пропустил из за вьюги.
Борька
Вот я значится руководствуясь видюшкой бордоса помыл,почистил, подтянул и смазал цепь, Хвост вроде повернуть не норовит, подтягивал и отпускал с разных сторон более-менее равномерно, с самого начала сильно натянул выровняв стороны по рискам, потом уже ослаблял, цепь натянута по мануалу как и надо, вот только натяжители стоят с разницей примерно в 1 метку.
удовлетворяют заводскии метки и выставленное по ним колесо,если левую гайку подтягиваю на 1/6 оборота,тоже делаю и с правой гайкой.даже проверил,шаг резьбы у левой и правой гаек одинаковый.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Я не выставлял по меткам, я мерил по расстоянию между колесом и маятником, метки набиты криво.:)
Борька
Проехал, сегодня ночью 200 км, цепь при прокрутке глухо тарахтит...
ybrpnz
Купил бушный мот. Подтянул цепь. Через день - она растянулась в "почти как была". Но больше вроде не тянется. Оставил как есть решив что цепь сама нашла свой натяг "как ей надо" и нефиг мешать технике работать.
Да, когда цепь сильно хрустит смазываю. Но не маслом, так как специального нема, а обычным только пачкать всё и песок лепить, а тупо WDшкой. Сразу тихо становиться.... Гдето одна смазка на полтора бака бензина по расходу...
aranel
14 Окт 2015
ВДшка ж не смазка ни разу. Даже больше, она применяется если надо очистить от старой смазки.
У нас даже в строительном гипермаркете продается смазка для цепи, не так дорого и стоит...
обычным автомаслом смазываю,но пыль не прилипает к чистому металлу,пыль как к цепочке прилетает,так и дальше продолжает полет,цепочка то сухая с наружи и блестяшая,смазка находиться внутри цепочки,а снаружи смазке нечего делать на цепочке,чтоб прилипала пыль и песок для ускоренного износа.
за 8000км,один раз цепь подтянул,мажу тад-17.
Очень дорого маслом смазывать, кризис в стране, нефть дорогая, приходится отработкой мазать:)
весной смазывал цепочку и уже раза 3 протирал от старой смазки,сегодня специально попросил пацанов посмотреть на цепочку,цепочка сухая,а из под роликов остатки масла видны,мапедка в этом сезоне уже 2000км пробежала,можно тянуть до 3000 тысяч км но боюсь что будет цепочка сухая,завтра придется пару часиков цепочки уделить чтоб еще 2 тысячи пробегала.мне со смазкой проще,много других железок смазывать за сезон приходиться,остается по 50гр и для мапедовской цепочки.
Салом мазать надо😂
