Аккумулятор служит 3 года, и всё?
Думаю, разные типы аккумуляторов. Если судить по обозначениям. Полагаю, что YB5L-B — гель, а 12N5-3B простой кислотный обслуживаемый.
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
Vutich
20 Фев 2021
Вячеслав
yamaha ybr 125
Прочитал всю тему, так и не понял для себя, какой аккум, AGM или кислотник лучше?
AGM лучше, на всех трех своих мотоциклах поменял именно на этот тип. Простой акк от бесперебойника. AGM тоже кислотный, просто герметичен и не жидкость плещется, а такие салфетки пропитанные между пластинами. Из за этого может работать даже кверх ногами и не боится ударов и вибраций.
Vutich
20 Фев 2021
Вячеслав
yamaha ybr 125
Спасибо, понял. А заряжать agm нужно специальной зарядкой, или любой? У меня Т-1021. Звонил производителю, говорят этим нельзя.
А чего его заряжать, поставил и ездишь.
Но вдруг захочешь, то да, желательно специальной, но они дешевые такие зарядки, похожи на зарядку для мобилки, только 2 крокодила на проводе.
Vutich
20 Фев 2021
Вячеслав
yamaha ybr 125
Например? Искал в интернете, 3500-3700 и дальше.
у тебя в инструкции к этому типу аккумуляторов написано - не превышать напряжение более определенной цифры. купи зарядник, на котором можно выставлять именно величину напряжения при зарядке. или заряжай компьютерным бесперебойником, там подобная схема реализована.
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
Важна сила тока. Она не должна быть выше 10% от силы тока, выдаваемого самим аккумулятором. Если аккум на 5 А, тогда зарядный ток 0,5 А. Поэтому и зарядное устройство должно быть с регулировкой силы тока. Кстати, качественные гелевые аккумуляторы в простое практически не разряжаются, и в этом ещё одно их преимущество перед кислотниками. Поэтому мой зарядник лежит без дела.
это все верно для обычных кислотников. посмотри инструкцию к agm .
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУ ТОЛЬКО СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПО ВЫХОДНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, С ОГРАНИЧЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ НЕ БОЛЕЕ 13.8 В
- Максимально допустимое напряжение заряда 14.8 В (при комнатной Т)
обычные автоматические зарядки на финише превышают указанное напряжение.
Vutich
20 Фев 2021
Вячеслав
yamaha ybr 125
Согласен.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
Не доводите просто до буферного режима, закончилась зарядка - сняли и амба, никаких проблем. Как будто на мото у вас прям все под AGM рассчитано, не смешите мои тапки ). А так да, главное заряжать током заряда не более 10% от емкости, после зарядки снять, не использовать буферный режим. Все.
Таир
9 Июл 2020
Украина Днепр
Анатолий
Yamaha YBR125
Вот именно на моте и реализована зарядка стабилизированным напряжением (13.8-14,2) . А сила тока изменяется в зависимости от степени заряда АКБ. В идеале - зарядное со стабилизацией по напряжению (14,2 В или не более 14,5 В) и по току (не более 10% от ёмкости) для всех типов АКБ. На практике можно использовать любое зарядное, но если мы свою батарею "любим", тогда хотя бы визуальный контроль за процессом, что не совсем удобно при длительной зарядке.
Если ставим на подзарядку батарею с неизвестной степенью разряженности, и даём зарядный ток 10% от ёмкости без контроля напряжения, то не исключено, что через 5-10 минут начнётся обильное газовыделение (кипение), это если залит электролит. Зарядку прекращаем.
Если батарея AGM или GEL кипения не увидим, только нагрев. Стабилизированное напряжение заряда не позволит батарее перезарядиться. Что касается стабилизации по току, не более 10%, то это необходимо только в начале заряда, по мере заряда ток падает и в его стабилизации нет необходимости.
Таир
9 Июл 2020
Украина Днепр
Анатолий
Yamaha YBR125
Думаю, лучше качественная АКБ от хорошего производителя не важно AGM, или электролит в банке плещется. Я бы выбрал с жидким электролитом обслуживаемый.
Аргумент - можно контролировать плотность электролита (т.е по плотности степень разряда), долить водички при выкипании. Если заметно выкипание, обратить внимание на регулятор напряжения.
Если Вы кроссовик и падения для Вас почти норма, тогда AGM или GEL.
Таир
9 Июл 2020
Украина Днепр
Анатолий
Yamaha YBR125
При глубоком разряде батареи, пытаться зарядить её от генератора на месте очень вредно как для батареи, так и для генератора, если генератор уже и так достаточно нагружен (свет, подогрев ручек и пр.). Ток заряда увеличивается в разы на длительное время, для AGM и GEL достаточно критично. Вот именно при глубоком разряде лучше заряжать от хорошего зарядного.
OUTDO 12N7-BS 598 грн 135x75x125 7 А·ч
Какой выбрать? По сути, всё сводится к Exide или Outdo. Первый заметно дороже. А он лучше?
Итак, купил вот такой. Правда, за 500 грн на одесском толчке. Надо сказать, влез он с большим трудом. Пришлось переложить провод массы, чтобы освободить место у задней стенки аккумуляторного отсека. Также пришлось его развернуть туда лицом, потому что полярность наоборот. Закрывается крышка на ключ сейчас с трудом, надо её придавить, и спереди оттопырена чуть больше, чем положено, хотя и не сильно. В общем, ширина 75 мм — на грани допустимого; лучше 70. По длине тоже впритык, хотя влез. По высоте нормально (всё равно у меня инструменты не там, а в батоне под фарой).
