JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Як перевірити котушку?
Це була свічка, НЖК 31 тис пройшла.
Пару дней назад сорвалась покатуха.
Открываю топливный кран и вижу, что из под фланца, прижимающего поворотный рычаг течет бензин.
Заказываю в FoxWell новый (цена вопроса на их сайте - 95грн.) - никто не перезванивает уже два дня.
Пытаюсь сам дозвониться - никто не отвечает. Решаюсь попытаться восстановить свой оригинал.
Сливаю бензин с бака и снимаю бак. Просто ошарашен тем, что скрытая полость бака не окрашена
от слова "совсем" и уже успела покрыться ржавчиной. Честно говоря даже не ожидал такого.
Снимаю кран, полностью его разбираю и промываю. При осмотре обнаруживаю, что виновником
течи является резиновая прокладка с четырьмя отверстиями. Каждое из 4-х отверстий окантовано
выступающим буртиком (очень важный элемент). В результате их износа или повреждения, кран
начинает течь. Так вот, эта прокладка с обратной стороны имеет точно такие же выступающие буртики.
Перевернул и установил прокладку другой стороной, слега подогнул пружинную шайбу, слегка смазал
маслом трущиеся детали и собрал кран. Установил на бак, залил бензин - не течет. Надолго ли - не знаю,
время покажет. Кстати, на Jianshe JS125-6A и Yamaha ybr 125 топливные краны абсолютно одинаковы.
Конструкция крана очень проста, так что если у кого протекает кран, попробуйте для начала не покупать
новый кран, а перевернуть и установить резиновую прокладку другой стороной.
  • 297.4 KB Просмотры: 18
  • 205.3 KB Просмотры: 23
  • 209.3 KB Просмотры: 17
  • 214.5 KB Просмотры: 18
  • 356.7 KB Просмотры: 15
  • 49.9 KB Просмотры: 17
начинает течь.
Ты раньше кран не отвинчивал? Глядю на картинку, как-бы удивительно, чего ему износиться или повредиться. Хотя от времени конечно резинка может постареть. Ну это так, рассуждалочка. :)
А мэйби на моём болтики чуть подтянуть на всякий случай не помешает.
И чего у тебя ржавчина появилась, тоже удивительно. На своём осенью глядел, всё нормально.
Учитывая, что Джианьше, в отличие от YBR, китаец на 100% (кроме дизайна) и является китайской копией Ямахи, это, как раз, не так уже и неожиданно. Китайские изделия, если только не делаются под чутким руководством и надзором японцев, европейцев или американцев на заводе, им же и принадлежащем, чаще всего плохого качества. Не всегда, но зачастую.
Было б забавно, если бы бак проржавел с нижней стороны. Выходит, всем, у кого такой мотоцикл, стоит снять бак и прокрасить его снизу.
Общеизвестно, что любое трение рано или поздно вызывает износ деталей, в данном случае плоскость поворотного рычага и бурты отверстий резиновой прокладки. Ну а повреждение происходит вследствие воздействия мелких твердых частиц, находящихся в бензине (подобно зерну между жерновами). Краник то мы открываем и закрываем.
  • 119.1 KB Просмотры: 7
УпСС, каюсь, прочетал невнимательно, и картинку глядел не ту. Теперь всё понял. Если вдруг найдёшь в тырнетах залежи хороших крантиков недорого, в личку маякни. У меня отстойник болеет, попытки его найти, аль от чегонить приспособить не увенчались успехом. Пока не ссытся, но очень может.
Кстати, что до крана, я его не дёргаю. Поставил электроклапан.
У мене бак пофарбований однаково що зверху що знизу.
захисний з чого
sergiyar
23 Июн 2021
Irpin, Kyiv region, UKRAINE
Sergii
Jianshe 125-6B
Привіт, мотобратія.
Давно сюди не заглядав.
Хочу відзвітувати, поділитись спостереженнями і дещо запитати.
1) Запустив коника після півторарічного простою. Запускався тяжко. Температура двигуна під час пуску +13. Крутив автоакумулятором. Вдалося запустити лише бризнувши 0,5мл бензину в циліндр, при чому ця операція була повторена декілька разів. А, іще в якийсь момент злив бензин із поплавкової. Не знаю, чи допомогло це. Одначе, в результаті - успішний пуск!
2) Кілька сторінок тому було нарікання на спицьовані колеса. Не буду заперечувати чийсь прикрий досвід, але мій показує протилежне: колеса надійні, нарікань нема. Щоправда, я мало важу, але часто їжджу з пасажиром. На двох десь 120-130 набирається, а з багажем і того більше.
3) Виявив, що увесь час простою був незакритий паливний кран. Не навмисне, але факт. Власне, питання: а для чого його взагалі закривати?
Кран нужно закрывать в случае, если запорная игла в карбюраторе не перекрывает канал поступление бензина
в поплавковую камеру. Если игла нормальная, закрывать кран не обязательно. Иными словами кран предохраняет утечку
бензина с карбюратора в случае не герметичности запорной иглы.
Я закриваю тільки на зиму, а так поки що 4 роки голка тримає, може коли й потече.
Після зими я маслаю кіком разів 20 і потім він заводиться стартером разу з п'ятого, і так кожної весни.
Ключевой момент при запуске после долгого простоя. Ибо, что было в карбюраторе, либо испарилось совсем, либо превратилось в нечто неиспаряемое. То-есть все эти хохмы гарантируют, что поплавковая камера заполнена пригодным топливом. И если искру не скрали, и прочие поршни не скушали мышки, то двигатель запустится обязан. А вот наливать в цилиндр смысла не вижу. Ну то такое, личное. :)
Будь внимателен, особенно к заднему.
Nyasha
20 Сен 2022
YBR250, Honda CB500F
а тепер ще раз для дівчат, я свій після зими запустила з пів-обороту, нічого нікуди не наливала і не зливала. То ви мене лякаєте 🤣
але в мене інжектор
але в мене інжектор
Бггг... Крэйзи.gif Неведуешь Вы радость карбо-ковыряния. НафиггТакЖыть? А шанс есть, безусловно. Вы купи (укради, поменяй на шонибудь) JIANSHE JS-125, желательно от дедушко пацана из деревни, в огороде хранящегося, и познаешь дзен не только карбюраторный, а ещё и другой но разнообразный. И лякаться перестанешь от букавок это точно. :)
Ну вот не получается у меня смоделировать живьём ситуацию, чтоб матацыклетка целую зиму стояла заброшенная. Хотя версию за старый бензин могу опротестовать, ибо в баке ещё стакан прошлогоднего майского. Всё равно заводится.
Бугага, у меня после семи лет стояния на старом бензине 7 летней давности заводится. Исправный настроенный мотоцикл заводится на всем что хоть еще чуточку горит
