Можно сразу до автоматизма натренировать навык - когда встал, то с той стороны где хочешь ногу ставить, попу с седла скидываешь тоже на ту сторону. И все. Больше падать не будешь.
Тогда для тебя высота любого мотоцикла не будет иметь значения. И любые ямки под ногой тоже.
Тебе то хорошо, с твоим ростом. Я выбирал эндурик с наименьшей высотой по седлу. Оно в теории так - все понятно, но на эндуро не по асфальту ездишь, выставишь ногу, что бы не упасть, а там под травой - пустота под ногой... ААА... БУМс... )))
Так и я о чем, думаешь у меня не так было? И ямка и бумс не смотря на рост. Пока не натренировал попу скидывать с седла. Мотоцикл тогда под коленкой остается и бумса нету. :)
Kameshek
Jialing JH250GY-5
Всем привет, давно я что то не заглядывал :) . Я сейчас своего красного конкретно разобрал в целях капиталки -- могу кому то чего то сфоткать в плане узлов (если вдруг кому любопытно). Ну и вопрос -- не могу найти передний тормозной диск (на таобао только задний нашел, от ХР250 чуток не подходит по диаметру крепежных отверстий)
Разве что замеры поршня интересуют на предмет совместимости с хр230
Kameshek
Jialing JH250GY-5
Ок, гляну... по спецификации вроде должен встать
Хонда https://www.webike.com.ua/HONDA/XR230/953/m-spec/
Наш http://cubmotorcycles.blogspot.com/2012/11/powerful-motorcycle-engine.html
Единственный вопрос, а зачем? Цилиндров и поршней на наш мотор хватает, стоят они дешевле хондовских. Ходят тоже долго (мой прошел 30К+ подо мной + еще не менее 10К под предыдущим владельцем и до сих пор выглядит живее всех живых.
Так в чем капиталка заключается? Я думал ты мотор делаешь... Кстати кольца не залегли?
Kameshek
Jialing JH250GY-5
Кольца не залегли. Я подшипник вторичного вала убил, так что мотор по любому разбирать... А ЦПГ, валы коробки и т. д. хочу поменять, чтоб уже 2 раза не вставать. Ну и туда же диски сцепления, цепь грм (кстати растянулась).
Пофоткай все по максимуму, что будешь делать, сейчас думаешь не нужно, а потом бац - и надо. А тут твои фото в теме и помогут.
Kameshek
Jialing JH250GY-5
С подробностями можно?
Все будет, пітаюсь адекватній свет в гараже изобразить, а то телефон не вітягивает фото. Если по поводу причин -- сильно подозреваю езду с перетянутой и подклинившей цепью.
Кстати двигатель уже разобрал -- таки да посыпались подшипники вторичного вала, теперь думаю как выдернуть их внешние обоймы из гнезд. А еще появилась мысль воткнуть таки кик-стартер -- благо цена вопроса около 400 грн за вал и 200 грн лапка, а посадочное место под него в наличии.
Если перетягивал, то и подозревать нечего. Есть у меня такой давний опыт, убил не только подшипник, но и картер на Юпитере.
Ссылку на вал можно?
Дядьки, сервис мануал на Дзяня есть? Поделитесь плиз.
Kameshek
Jialing JH250GY-5
Дядьки, сервис мануал на Дзяня есть? Поделителсь плиз.
По видеообзорам движок у нас не отличается в этой части от прочих верхневальников (СВ250), так что 166/169ФММ практически любой.
Kameshek
Jialing JH250GY-5
Kameshek
Jialing JH250GY-5
Буду помалу таки выкладывать фотки, а то один телефон уже пролюбил :). Итак головка цилиндра. Зачистил от нагара, убрал ступеньки во впускном канале (менять диаметр и геометрию смысла не вижу)... Клапана после очистки от нагара признаны живыми, потому только притер и заменил сальники (маслосьемные колпачки). А еще обнаружился канал системы ЕГР (дожиг выхлопа), заглушеный на крышке головки) и любопытный воздушный канал охлаждения (вход около выпуска, выход у свечи).Подшипники в движке заменил, но телефон с отснятым процессом протерял, потому дойду до гаража - буду снимать сборку и отчитываться ;-)
photo_2022-01-16_00-37-38 (2).jpgphoto_2022-01-16_00-37-38 (3).jpgphoto_2022-01-16_00-37-38 (4).jpgphoto_2022-01-16_00-37-38 (5).jpgphoto_2022-01-16_00-37-38.jpg
Kameshek
Jialing JH250GY-5
Этап следующий -- привожу в порядок тормоза. Если за ними не следить то поршень может стать таким, а шпильки закиснуть намертво и согнуть ключ )) Не будьте как я. Поршни суппорта спереди у нас 25 мм диаметр и походу 28 высота (еще не снял из за закисшей шпильки), но вот эти визуально подходят https://motokvartal.com.ua/porshen_tormoznogo_supporta_k-kt_2sht_manzhety/ (домучаю шпильку скажу точно). Поршень назад диаметр 30 высота 32 в мотомагазинах не нашел, но кажется есть аналог от (можно ржать) порше 928 https://avto.pro/part-P303201-FRENKIT-139/ (завтра попробую примерить в магазе, а не подойдет -- тупо закажу токарю из нержи). В нагрузку фото иглы карбюратора и явно причина повышенного расхода)
Ох не пользовался бы ты китайскими пластилиновыми инструментами. Шпилька на тормозе закрыта крышечкой на резьбе и скорее всего ты крышечку стронуть не можешь. Что и вд-40 не помогает?
Kameshek
Jialing JH250GY-5
именно шпилька, крышечку снял... вд помогает понемногу, но шлицы уже слизал, так что в бой пойдет сварочник
Зачем сварочник? Все убьёшь. Возьми экстракторы. Засверли и выкрути. Странно вообще то. Шпилька защищена от грязи и у меня всегда легко выкручивалась.
