Шикарно! О, я тоже с бегемотскими наклейками катал. Это единственные наклейки, которые я прицепил.
Долго пока не катал, может в воскресенье получится выбраться подальше. А за 15 минут что еду на работу не распробуешь. Но предварительно однозначно удобнее - можно на седле перемещаться и сидеть где тебе удобно, а не где эта яма.
Седло ver. 2.0.2
Вспененный полиэтиелен все же достаточно жесткий. Попробовал искусственный вспененный каучук.
Вот это дело! Очень приятно и пружинно мягко.
Поэтому уже сделал на постоянно.
Клеем для поролона сначала заклеил яму.
Потом боковинки.
Обрезаем, шлифуем шкуркой, чтоб ровно было
Финишно, все целиком обклеим вспененным каучуком 1см толщиной, для выравнивания неровностей.
Затем как и в прошлый раз обтянул сначала флисом, затем дерматин.
Теперь каааааййф!!!
Под золотистыми лучами вечернего солнца, по черной ленте шершавого асфальта, чёрный-пречёрный мотоцикл стремительно уносил в закат счастливого райдера.
Вольный ветер мощным потоком охлаждал стальное тело железного коня и нежно обтекал райдера.
Счастливый райдер был почти счастлив. Почему почти?
Потому что полностью счастливым ему не давал стать противный дребезжащий звук, который появлялся время от времени при наезде на какую нибудь неровность.
Счастливый райдер уже перещупал все элементы крепления, пластик, обтекатель, снимал приборку и фару, но противный дребезжащий звук не пропадал и преследовал счастливого райдера пол года, не давая ему быть совсем счастливым.
Он даже подумывал стать просто райдером, тогда можно было бы забить и ездить со звуком, но внутреннее стремление к прекрасному, не давало этого сделать.
И вот однажды, совсем недавно, а точнее буквально вчера, загоняя мотоцикл в гараж, счастливый райдер задел рукой левое зеркало заднего вида и услышал этот противный дребезжащий звук снова.
Не веря в свою удачу, он еще и еще стучал пальцем по зеркалу и в ответ получал неизменно противный дребезжащий звук.
- АААААА!!!!!! - Сдохни гад!!!! -
закричал счастливый райдер, обильно поливая герметиком зазор между пластиком и зеркалом.
На следующее утро, с замиранием сердца, счастливый райдер повернул ключ зажигания, мотор радостно взревел, мотоцикл рванул с места и понес абсолютно счастливого райдера на встречу восходящему солнцу.
И только под старой половицей гаража, грустно сидел противный дребезжащий звук, сбежавший из зеркала и думал, что больше со счастливыми райдерами он связываться не будет, будет кататься только с обычными, а то опять, вот так вот гнусно и подло, прямо в мордяку заедут герметиком.
Так что было, зеркало открутилось?
Стекло зеркала болталось в корпусе чуть чуть и противно дребезжало иногда, не всегда. Ни как не мог понять откуда идет звук.
А чёрный прапор счастливый райдер какого цвета был, а? :)
30530км - замена масло съемных колпачков, цепи, звезд, задних колодок. Типа небольшое ТО.
Двигатель не разбирал, леньки было, так колпачки поменял. Клапана выставил 0,05мм впуск, 0,08 выпуск.
Подьедало зараза. Причем так: после замены уровень не падает до 1000 км, потом за следующие 500км съедает где то 300- 350 грамм. Не дымит. Зимой может в холода подымить белым паром пока не прогреется.
Такое в принципе объясняется деградацией масла. Правда быстро как-то.
Ходят слухи, что это признак задубевших маслосъёмные колпачков, но это узнаем позже, когда дважды поменяю масло. А то сейчас отвинчивал масло радиатор, сколько- то масла с него вытекло, плеснул на глаз добавку, а сколько - х.з. Поэтому замеры будут только после второй смены масла.
Давай, любопытно. Просто в тот же день на ФБ видел подобное обсуждение и такие же картины с прогрессивным жором масла.
Подумал что раз в семь лет надо бы поменять тормозную жидкость и наконец поставить армированный шланг на передний тормоз.IMG_20210724_170815_DRO.jpg
Отчет по этому комплекту армированного шланга и новой тормозухи - тормоза тормозят. Жидкость менять все же нужно иногда, в переднем на болтике с дыркой были какашки. Только эта жидкость совсем бесцветная, в бачке не видно её.
Разницы особой не ощутил, потому что и до того как тормоза работали нормально.
Разве что на передний теперь можно приложить большее усилие. Оно вроде и не нужно, но пусть будет.
