- Регистрация
- 22 Сен 2015
- Сообщения
- 572
- Имя
- Тимур
- Мото
- Jianshe JS150-3
Все верно, у тебя приходит отдельный плюс от генератора. Напряжение на нем появляется при его вращении.Таким образом, при включении зажигания наличие плюса на коммутатор не обязательно. Но если аккумулятор есть, плюс тоже есть, или аккумулятор роли не играет?
Два других провода - это датчик импульсов.
Оранжевый - катушка
Чёрный - масса
Чёрно- белый - замок зажигания. При этом при выключении замка этот контакт соединяется с массой. А при включении просто повисает в воздухе.
При подключении аккумулятора нигде на коммутатор плюс не появляется.
По крайней мере, у меня так. Только проводов 7.
