Иван21ru
7 Ноя 2022
Ybr 125
Всем здравия. АКБ дельта ст1205.1 второй год и она подыхает... АКБ плохо заводит стартер(( только с небольшим газом заводится( Зарядку берет, но на след утро показывает примерно 13.3 А.. короче по ходу дело замена скоро...
Куда может с Акб ток уходить?
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
В Юбре некуда току деваться, пока зажигание выключено. Просто был недозаряд (короткие поездки, плохой контакт на разъёмах), либо другие неблагоприятные условия для АКБ. И как это с газом? При чём тут аккумулятор? Бодро крутит - батарея в порядке. "Туго" крутит - стоит искать батарею. Не так и дорого она стоит.
Иван21ru
7 Ноя 2022
Ybr 125
Всем здравия. Реле подыхает. Постучал заработало, но с писком(звук) и по чаще стала моргать или мне кажется. Посоветуйте пожалуйста реле поворотов, чтобы было на сток лампочки и без переделок(ссылка). Благодарю
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
аккумулятор надо заряжать и не допускать разряда. Если допустил, то ему хана. Эффект памяти называется. Дельта самый дешманский. Там свинца мало. Потому они дохнут после одного сезона. Положительные пластины полностью разрушаются.
Реле от альфы подходит. Двух контактное. Себе такую поставил. Оно с пищалкой. Слышно, когда поворотник включен.
Иван21ru
7 Ноя 2022
Ybr 125
Какое АКБ посоветуешь ?)
zakaz2130
28 Май 2022
Даниил
Парни, такая проблема, был дохлый акум, поставили новый, в морде был оголенный провод от доп.света, видимо задел вилку, мот погас, проверил все предохранители - сгорел тот который справа возле аккумулятора, вытащил все провода, все отсоединил, мот нормально запускается но не работают поворотники, точнее они всегда горят, даже без включенного замка зажигания, что передние, что задние поворотники + при замыкание погорели лампочки поворотников, все остальное нормально работает, мот заводится, свет горит, только поворотники всегда горят что левый, что правый, что нужно заменить?
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Места, где "пересекаются" цепи поворотников: пульт левый, разъём пульта и коса проводов в обе стороны от разъёма. Косу обсмотреть на предмет оплавления изоляции, сам переключатель поворотников, и разъёмы
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
И реле можно проверить. Последовательно подключить лампочку и на аккумулятор. У реле есть полярность. Не перепутай. Смотри на разъём реле, там 2 провода. Коричневый, это вход реле. Его на плюс. Коричневый-белый, это выход реле. Его на лампу. Другой контакт лампы на минус. Должно мигать.
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Судя по тому, что обе цепи замкнуло, тут после реле "косяк". Хотя ему тоже мог карачун сделаться - не мешает проверить.
zakaz2130
28 Май 2022
Даниил
Реле на втором ебре проверили - работает нормально, никаких проблем вообще, отвез мот электрику, пусть ковыряет
zakaz2130
28 Май 2022
Даниил
В итоге оказалось все проще, после того как коротнуло, я поставил вперед лампочки на 5W, а сзади стояли на 10W, из за этого был такой вот баг странный, поставил 10W вперед, все проблемы исчезли
МиколаиЧ
Такой никто не ставил? Войдёт или нет?
Длина, мм114
Ширина, мм70
Высота, мм132
Думаю влізе. У мене стоїть Мотобат 114х70х128
Ось фотка
Степаныч
22 Фев 2025
Степан
Yamaha Ybr125
Парни,есть вопрос, сгорели контакты,фото прикрепил. Как я понял,они идут от генератора,так вот,у меня не горит лампа нейтрали и стартер не работает (даже реле не щёлкает,менял 2 раза уже,смысла нету(( ),НО если горит нейтралка,то работает и стартер,что это может быть такое за ересь? Причём, это работает абсолютно в разных случаях,иногда работает, иногда - нет. Ну и дело вот в чём, аккумулятор стоит,но если еду,то даже на ходу фара не горит,только габарит,сама линза не горит,если прижать эту фишку хорошенько,то горит и фара,реле тоже щёлкает(стартера),но не горит нейтралка,так и как я понимаю генератор тоже не работает,акум в 0 сел,даже заведя с кика и дав газу ничего не поменялось,что это может быть такое?(Все лампы исправны)IMG_20250222_184052.jpgIMG_20250222_184052.jpgIMG_20250222_182826.jpg
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
Возможно у тебя провод датчика нейтрали повреждён. Или сам датчик. И ёбрик с 5лучевыми колёсами. Поэтому и не заводится. Это защита от падений.
Либо искать где поломался провод. либо обрезать его и скрутку делать, но тогда лампочка будет гореть всегда:)
Попробуй кстати сцепу выжимать. И подножка должна быть убрана. По идее заведётся.
