Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Как прозванивать генератор
Ни как к сожалению. Самое больное в генераторах это межвитковое замыкание. Его определить можно только по косвенным признакам. Пробой обмоток на корпус вызванить проще, но требуется мегометр. Обычным мультиметром особо не прозвонишь.
Там сотые, а то и тысячные доли Ом при прозвонке обмоток.
А на корпус обычным мультиком можно увидеть только прям металлическое КЗ. Для всего остального нужно высокое напряжение. Которое обеспечивает мегометр.
Обычно, если есть сомнения в генераторе, то его легче перемотать. Благо у наших коней он однофазный и мотать его не сложно.
Степаныч
22 Фев 2025
Степан
Yamaha Ybr125
Мне как то не хочется лезть прямо туда,масло почти что без пробега.
А так,вот мультик,по идее - может, можно напрямую же замерить генератор - отсоединить фишку,которая идёт прямо от него и прозвонить эти контакты,ведь так?
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
Фишку от рр отсоедини и померь сопротивление на контактах от генератора. а так же проверить, что эти контакты не звонятся на массу(раму, где нет краски).
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
На мультиметре выставить режим 2М что соответствует 2 мегаОма один щуп на массу, второй на любой из выводов обмотки гены. Только пальцами за щупы не держись, чтобы не искажать измерения.
Током не ударит.
Идеальное сопротивление обмотки на корпус это бесконечность или обрыв. 100 кОм и ниже это плохо.
А вот между выводами обмотки сопротивление очень мало. Буквально несколько Ом. И в эти несколько Ом входит сопротивление щупов, проводов, контактов и т.п.
Именно по этому невозможно определить межвитковое.
Можно лишь косвенно понять наличие межвиткового.
Например, если у нас два одинаковых гены и мы проведем замеры на одинаковую нагрузку на одинаковых оборотах. И если наши напряжения одинаковы, то межвиткового нет.
Toxa
15 Июл 2025
Toxa
Бодрого времени суток. Ситуация такая, прикупил двиг йобрика со жгутом проводки. Мой йобрик 2004 года. Купленный двиг свежий, с сапуном с головы. Разъемы от двига свежего и моего разные от датчика положения коленвала. Решил заменить жгут проводки. Накинул проводку от нового(с 8пиновыми мозгами), адаптировал замок зажигания и кнопку стартера под новый жгут. Стартер крутит, но нет искры. Подозрение на сгоревшие мозги. Насколько понимаю то все защитные блокировки(подножка, передача и т.д) блокируют работу стартера. Но в моем случае крутит, а искры нема. Катушка рабочая ... Пните плз в нужном направлении. Всем спасибо )))
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Питание то хоть есть на коммутаторе?
Там и постоянный плюс, так и после включения зажигания. Провод глушения при замыкании на массу тушит двигатель.
Какая схема у тебя?
Коммутатор можно убить только если перепутаешь плюс с минусом.
Toxa
15 Июл 2025
Toxa
Какая схема у тебя?
Мне достался комплект после ДТП. После лобового удара. Заводился ли он после аварии или нет, нет информации. Схема европейца, с релюхой на свет и релюхой блокировки.
notbad
26 Июн 2019
Андрей
Короче сам с искрой наковырялся всласть. Сменил заводской коммутатор на китайский - ввиду массы причин, искра все появилось, но нет холотсых и ближнего... Ближний вернул, кстати оч просто, когда схему покурил, а вот на хх забил. Да итак уже знаешь когда пора переклбчать) но суть не в этом, приехал мне из Германии орига коммутатор. Поставил его - искра пропала. Поробуй подкинуть другой коммуттаор. ОН стоит не дорого, один фик про запас если что оставишь
Toxa
15 Июл 2025
Toxa
Если коммутатор от Альфы там другая задержка чем на Хондах(Дио, Лид и т.д) визуально одинаковые, но не взаимозаменяемые. Поэтому может момент зажигания быть смещен, и корявые холостые. За совет - благодарочка попробую, мозгов от Альфы есть парочка, на выходных - займусь
Toxa
15 Июл 2025
Toxa
Сменил заводской коммутатор на китайский - ввиду массы причин, искра все появилось, но нет холотсых и ближнего... Поробуй подкинуть другой коммуттаор. ОН стоит не дорого, один фик про запас если что оставишь
Такого вида коммутатор?
notbad
26 Июн 2019
Андрей
нет. у меня 8 пиновый... а причем тут альфа если у тебя ybr? я имел ввиду что 8-пиновые в. основном китайские на. рынке, потому. что дешевые. на них не работает свет и обороты
Toxa
15 Июл 2025
Toxa
Решил проблему перекидыванием генератора со своего старого двига. И поставил жгут проводки с коммутатором на 6пинов. Искра есть, все работает
Leopard
1 Сен 2025
Bashir
Ybr125
Здравствуйте участники.. вобщем проблема с проводкой, в проводах не разбираюсь.. а мастера нет, потому что в степи живу..проблема такая, проводка не дает мотоциклу набирать обороты..по схеме попылся убрать все лишнее еще больше походу усугубил положение.. подскажите какие провода нужно оставить на замке зажигания, cdi блоке,реле регулятор..чтобы было все до минимума..стартер,фара и сигнал..больше ничего не надо..мот 2014 года.. какие провода оставить а какие обрезать и где что нужно замыкать.. благодарен тем кто поможет..мне самому не раз нужно будет и думаю многим пригодится..со своего телефона немогу здесь загружать картинки не открываются..
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Я, может, ерунду скажу, но! Если мот заводится, едет, то при чём тут проводка? Топливную смотреть надо (засоры топливопровода и фильтра, карбюратор и его регулировку, зазоры клапанов). Обороты не даёт банальная грязь в фильтре - соответственно в полной мере не хватает мотору напиться бензина, чтобы выдать мощность.
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Не надо ковырять проводку, если не особо разбираешься в схемах... Придётся в гости звать опытного дядьку в конце-концов. У меня был 2006-го года мотик - по проводке вопросов не было.
Leopard
1 Сен 2025
Bashir
Ybr125
Нет чувак.. именно в проводке проблема..я его трогать вообще не хотел, но пришлось потому что больше некому делать и мастера проводки нет, он в одно время начал троить думал свеча, но потом включатель поворотника направо делал работал нормально..до этого месяца 2-3 назад он начал заводиться со стартера при выжатом сцеплении тогда я его не тронул, потому что знал что лучше не сделаю
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
А можешь, для начала, все фишки с поворотников/фары/заднего фонаря/концевики тормозного сигнала/пульт поворотников/подогрев карбюратора разъединить? Как вообще проводка - в изоленте или целая нетронутая?
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Мой мотик отличался по проводке от последующих поколений. Но и тут ничего сложного нет как я посмотрел. Ток договоримся: резать пока не будем) Просто фишки отключаем. Постепенно пошагово вычленим проблему.
Leopard
1 Сен 2025
Bashir
Ybr125
Там все что можно отрезано ))
kultur
18 Май 2026
kultur
ybr125
Подскажите, куда смотреть если стартер вообще не крутит? Реле тоже молчит.
Проблема началась после зимовки на открытом воздухе под чехлом.
Аккум зарядил, остальная электроника работает (свет, стоп, поворотники, тахометр подсветка - всё ок)
С кика заводится
Сегодня куплю предохранитель еще, проверю
