messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
Катушка одним концом на массе, другим в коммутатор. С коммутатора импульсы не выходят.
Это с катушки идет импульсное напряжение на свечу. С коммутатора тогда должно идти 12в на катушку. Катушка это трансформатор.
syura
17 Апр 2020
Чтобы с катушки шло импульсное напряжение на свечу, на ее первичную обмотку должно прийти импульсное напряжение с коммутатора. Вот его и нет.
С коммутатора должно выходить импульсами далеко не 12В, а выше. DC-CDI более сложны, чем AC-CDI именно тем, что генератор не имеет обмотку с повышенным напряжением. Поэтому в DC-CDI внутри стоит генератор и трансформатор, формирующий повышенное напряжение и накапливает его на конденсаторе. По сигналу с индуктивного датчика открывается симмистор и разряжает кондер на катушку.
В AC-CDI формируемое генератором напряжение сразу накапливается на конденсаторе, минуя схему повышения напряжения.
UPD:
На катушку напряжение 12в идет? Ещё проверьте колпачек свечи - у меня когда то в колпачке резистор и пружинка окислились и искры не было.
Попробую ответить так на этот вопрос.
5) Если подключить индикатор на лампе накаливания вместо катушки, вращать коленвал - лампа не вспыхивает.
6) Отключаю катушку. Мерю напряжение на проводе коммутатора на катушку, подключаю аккумулятор - появляются постоянные ~2В. От вращения коленвала ничего не меняется.
messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
Я и не в курсе был... Думал там также как и на авто. Извините, за ложную невыполнимую.
А я как раз думал ставить противоугоннку - реле в разрыв к катушке.... Выходит может не сработать..
syura
17 Апр 2020
Может будет работать. Зависит от надежности группы контактов реле.
Вариантов куда поставить реле или кнопку в разрыв 8 пинового коммутатора несколько:
1) Отключать коричневый провод питания
2) Отключать черно/белый провод включения коммутатора
Всего 3 месяца прошло, и вот опять. :ROFLMAO: ИМХО даже тыщщи не наездил.
Сегодня пару раз заглох с последующим запуском, и в конце концов заглох окончательно. Опять проверены бронепровод, контакты на раме высоковольной катушки, клеммы той-же самой катушки, наконечник свечи на всякий случай. Там вроде всё в порядке.
Тест на искру без наконечника показал, что ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ зажигания при первом обороте коленвала искра есть, при последующих оборотах искры нет. Если выключить зажигание, подождать пару-тройку минут, включить зажигание - опять есть искра при первом обороте коленвала, при последующих нет. Подозреваю, что и катушка жива, иначе-бы оно током не дралось.
Шо делать, а?
ЗЫ. Коммутатор шестипиновый.
syura
17 Апр 2020
Шо делать, а?
Натыкавшись со своим, начал бы так:
Подключить контрольную лампу вместо высоковольтной катушки (один конец на раму/массу, другой на провод, идущий с коммутатора), вращать коленвал.
Если лампа вспыхивает: смотреть в сторону катушки зажигания
Если лампа не вспыхивает: смотреть в на коммутатор, генератор и цепь, выключающую зажигание.
Этот способ даст понять в какую сторону идти дальше, только если проблема уже постоянная, не плавающая.
P.S.
Сегодня заказал 8 пиновый коммутатор в магазине выше и начал разбирать свой родной.
Пока сделал вывод, что пробит выходной тиристор, модель на корпусе прочитал, найду заменю, перепаяю и проверю. Более подробно
расскажу позже. Если что, будет запасной.
Думаю, проблема уже постоянная. Ибо и прокатил сегодня мотоцикл пару км, да пару часов ковырялся с этими проводами в гараже.
Не силён я в электрике, к сожалению. Посему вопрос или уточнение - при всём исправном лампа, вместо катушки прилепленная, вспыхивать должна?
syura
17 Апр 2020
Проблема продолжает быть исчезающей. Пришёл в гараж, на всякий случай крутанул, мотор и подхватил с полтыка. Несколько раз глох, почти сразу запускался. В конце концов искра пропала.
Итог сегодняшнего дня.
Удалось "попасть в паузу" без искры. Лампочка не горит, дешёвенький мультиметр по вольтам что-то показывает, но значения малые. И искрой между чёрным и оранжевым проводом мотоцикл не дерётся. ИМХО высоковольтная катушка не причем. Пропаял на всякий случай клеммы (чёрный и оранжевый) высоковольтной катушки. К завтрашнему дню попытаюсь слепить иглы-наконечники на контрольку-лампочку, и прозвонить оранжевый провод ВК.
Нужно исключить любые казусы в плохих контактах. И тут мой склероСС меня победил. Датчик с подножки я снял, провод, к нему идущий тоже, а вот куда этот провод втыкался, на мотоцикле найти не могу. И не могу вспомнить, может был ещё один? Мозг сломал. Провод с колодочками, идущий непосредственно от датчика подножки, достаёт почти до коммутатора. А вот что там было дальше, склероСС торжествует. Осмотрел со всех сторон, не то что подходящей колодки, но даже и любой свободной не нашёл. Кто знает или помнит, подскажите.
Да
Не знаю какой мощности лампу, но я бы подцепил что-то вроде 3-10Вт / 12В
Проверено лампочкой от фары 50 ватт и мультиметром:
1. Оранжевый провод коммутатор-катушка без повреждений. Нормально.
2. Черный провод коммутатор-катушка без повреждений. Нормально.
3. При включенном зажигания на разъёме коммутатора коричневый плюс черный минус 12 вольт есть. Лампочка тоже горит.
Импульса с коммутатора нет. Что предположить? Коммутатор под замену 100 процентов?
А ти шо такий орел що без запасного їздиш?
messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
Возьми раскрой его - может какой то компонент наглядно вышел из строя.
vbh555
19 Дек 2020
Bogdan
Есть предложение людям опытным описать, как вскрывается коммутатор и что в нём нужно глядеть, если он нерабочий. Мне в довесок к мотоциклу достались 2 шестиконтактных коммутатора, возможно что один из них неработающий.
bandana, если время терпит, готов отправить Вам рабочий с моим знакомым, он недели через 2 поедет в Измаил. Также хочу Вас поблагодарить за тему по карбюратору, точнее про подгонку жиклёра. Из купленных четырёх штук разных номиналов ни один не работал идеально, впаянная проволочка 0,15 проблему решила.
Позвольте поинтересоваться в чем проблема была?
Коммутатор сдох, заводил с коммутатором с другого мотоцикла, всё в порядке.
Присоединяюсь.
@bandana, если время терпит, готов отправить Вам рабочий
Спасибо большое, уже заказал новый, через пару дней приедет.
syura
17 Апр 2020
Питание проверил, цепь до катушки тоже.
Остаются импульсы с индуктивного датчика и провод выключения коммутатора.
Видимо, решилось все проще :)
syura
17 Апр 2020
Информация по 8 пиновому. Внутреннее устройство может сильно отличаться.
С обратной от "защелки" на разъеме стороне сделал пропил по периметру, чтобы отделить одну стенку. После отделения получаем следующее.
Постепенно руками/пинцетом/ножом удалось снять компаунд. Он вероятно силиконовый, при нагреве снимается гораздо легче. В ацетоне начинает набухать, но очень медленно. Слой с этой стороны примерно 3-6мм. После очистки получим:
Ножом по периметру отделил компаунд от стенок, приложил усилие и полностью вынул из корпуса.
После дальнейшей очистки получаем
Удален конденсатор для лучшего понимания топологии платы и очистки
В моем случае отсутствовало питание микроконтроллера. Линейный регулятор напряжения IC1 имел КЗ между GND и VIN. Заменен на AM1117S 5V, он удачно встал в правом нижнем углу на тестовые отверстия. Коммутатор исправно работает на мотоцикле. На столе удалось убедиться генератором импульсов, что отсечка ровно на 10 500 об/мин.
Сигнал вместо индуктивного датчика подавал генератором прямоугольных сигналов, скважности 10-30% хватает, напряжение высокого уровня +5В.
Как залью плату обратно в корпус - напишу.
