ybr_pnz
11 Июн 2020
ybr125
ок, не коротнет, так утечку даст. тоже мало хорошего.
поэтому лучше применить графитку без графита - солидол :)
FYI: как правило графитка это графитовый порошек смешанный с солидолом.
подскажите, какие клеммы на фишках к замку?название не могу найти
кто как борится с зеленью? на днепре я вазелином техническим заливал, но наверное это уже не актуально))
Смазка ликвимолешная, для контактов. Вишневая такая.
Я ей мажу даже розетку прицепа, а уж разъема, который бы работал в худших условиях, придумать наверное сложно. Розетка функционирует прекрасно.
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
Не нашел такую в магазе, взял аналог.
Зелень убрал, посмотрим как покажет себя.
Давно такого не было 🤪 и вот апяДДь СТОП, постоял минут десять-пятнадцать, завёлся как ни в чём не бывало, и поехал но недолго. И так пять раз.
Вопрос. Бронепровод нулевого сопротивления или не очень? В сервис-мануале не нашёл, хотя, возможно, проглядел... Есть-ли в колпаке резистор? Если сгорает резистор, то это сразу ФФсё, или как? :)
За всё моё моторизованное время ни один колпак из строя не вышел ни на мотоциклетках, ни на машинах. Так что я Х/З...
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
А точно искра пропала?
Она, гадюка такая, то потухнет то погаснет. Вчерась прозвонил бобину с бронепроводом, колпак, все соответствует. Псыханул, откоцал по сантиметру от концов бронепровода, загерметизировал-приклеил бронепровод турклеем, и завел с полтыка. Покатался км 20, все в норме. И да, плюс и провод массы намазал какой-то хренью от автоэлектрика.
Вопрос. Черный провод массы бобины теряется в жгуте. Где именно его другой конец припендрючен, к какой такой массе?
Сегодня на свой страх и риск поехал за полста км на рыбалку. Матациклетка работает как положено...пока. Продолжаю наблюдение. 😁
по ідеї він має йти до замка і через нього вимикається запалення
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
У меня глюк был с датчиком подножки, не мог завести.
Поимев такой-же глюк, я этот датчик отстрелял, о чём не жалею.
УпСС..., надо картинки глянуть, я о них забыл. Схему смотрел как по юбровскому сервис-мануалу, так и по сервис-мануалу от джанши. Чёрный - масса, и на схеме показан соответственно, без указания что, где, и куда.
Итак, сегодняшний променад на 110 км завершился благополучно, не глох. Продолжаю наблюдение. :ROFLMAO:
Тогда смотри все выходы с этого жгута и ищи такого же цвета провод. Тестер есть?
Вот такие самоустраняющиеся неисправности - хуже всего. Если сломалось окончательно - проще найти неисправность. А так не уверен в мотоцикле, ждешь постоянно отказа.
Игорь, я как то выражал свои сомнения в том, что двигатель твоего мотоцикла после запуска глох лишь через несколько минут...
Это наводит на мысль , что возникающая неисправность зависит от нагрева.
Я думаю, что у тебя неисправен колпачок свечи.
Проверь еще разок на всякий случай обе обмотки катушки ну и сам колпачок (методики ниже).
Есть колпачки с нулевым сопротивлением и с сопротивлением примерно 5кОм + 20%.
Видел в каком то мануале, что на наших мотоциклах установлен именно колпачок с внутренним сопротивлением 5кОм.
Ставят его всего лишь для уменьшения радиопомех, ты это и сам знаешь.
Сдается мне, что твои бесценные нервы портит именно он, колпачок.
Проверить его просто - "+" тестера к контакту сечи, "-" к контакту провода.
Сопротивление должно быть от 4 до 6кОм.
Если больше или "0" - в утиль (для колпачков с внутренним сопротивлением).
Первичная обмотка катушки - "+" тестера к клемме провода (оранжевый должен быть), "-" к массе (корпусу катушки).
Сопротивление должно быть 0,3 Ом + 10% т.е. от 0,27 до 0,33Ом.
Вторичная обмотка катушки - "+" тестера к концу высоковольтного провода (без колпачка), "-" к клемме провода (оранжевый).
Сопротивление должно быть 3,16кОм + 10% т.е. от 2,85 до 3,5кОм.
Посмотрел схему. На ней к сожалению не обозначено место подключения черного провода от катушки.
А вообще позаимствуй у кого нибудь колпачок, покатай с ним и понаблюдай за работой двигателя.
Удачи.
Это как надо вымазать всё этой смазкой, чтобы были утечки?
Подсказываю: мажутся только сами контакты :)
Как-то я неправильно разбил свою проблему на две темы, невнимательность, сорри.
Всё прозвонил по мануалу, значения если отличались , то совсем чуть-чуть, согласно супердешевому мультиметру, так что некритично.
До сих пор предполагаю 2 причины.
1. "Шуруп" в колпачке со временем разболтал отверстие в бронепроводе, и перегрыз медные жилки. Высокое напряжение неизбежный зазор то пробивало, то не пробивало. Факт - снял колпачок, засунув вместо него кусочек медной проволоки с петелькой на конце, одел это всё на свечу, и искрообразование не было стабильным. При прозвонке пару раз мультиметр нифига не показывал, нужно было очень глубоко засунуть щуп. В колпачок бронепровод только закручен, без герметика, некоторая разница в диаметрах бронепровода и отверстия есть, так что шанс нарушение контакта именно в колпачке побольше. В бобине бронепровод был вклеен-загерметизирован каким-то герметиком, сидел он там очень плотно, еле выкрутил, соответственно риск разрушения от вибраций минимален. Не знаю коэффициент расширения бронепровода, но очень вероятно, что при нагреве таки бронепровода возникала гадость. Напомню, я обрезал концы бронепровода примерно по сантиметру.
Кстати, давным давно на родительской "копейке" вынес мозг центральный бронепровод, жилка подломилась. Симтомчики были очень похожие, на холодную заводимся, немножко едем, потом или двигатель трясётся на околохолостых оборотах, не выходя на бОльшие, или всё отрубает. Когда были заменены бобина, распределитель зажигания, я решил уделить внимание этому проводу, потянул, и вытащил кусочек с полсантиметра центральной жилки. Зачистил, обжал по новой колпачок, и проблема ушла.
2. Плохой контакт с массой бобины, низковольная часть. Хотя тут Х/З, всё-таки прикручена к раме двумя винтами. Ну не прилегают плоскости сердечника бобины к раме, ну немножко поржавела одна некрашеная плоскость за 8 лет, но 2 винта за 10 дней перестали проводить электричество при сухой погоде - маловероятно. Тем более учитывая как мотоцикл мок под дождём и туманами, не зная ни тента, ни навеса.... Хотя всё может быть.
Таир
9 Июл 2020
Украина Днепр
Анатолий
Yamaha YBR125
Добрый вечер.
Нашлась причина?
Добрый вечер.
Нашлась причина?
И Вам добрый. С вероятностью 99% разболтало бронепровод в свечном колпачке. Отрезал с обоих сторон бронепровода по сантиметру, глохнуть перестал. Вклеил бронепровод как в бобину, так и в колпак "Турклеем", и не разболтает, и герметично, и раскрутить, если что, получится.
syura
17 Апр 2020
Всем привет!
Имеем: YBR125 2009г. с автосветом и подогревом карба, коммутатор 8 пин
Действия до: запустил без аккумулятора, поработал минут 10, заглушил.
Проблема: при запуске через неделю не запустился, пропала искра.
Что делал:
1) Заменил катушку на от китайского скутера, ничего не изменилось
2) Сопротивление первичной обмотки родной катушки - 6 Ом
3) Сопротивление индуктивного датчика - 286 Ом. При вращении на мультиметре в режиме до 0-2В что-то скачет, вероятно сигнал есть.
4) На коммутатор приходит +12В, замок зажигания замыкает черный провод на землю и размыкает. Цепь коммутатор - катушка - корпус - исправна. Все старался проверять мультиметром и индикатором на лампе накаливания, чтобы исключить плохой контакт.
5) Если подключить индикатор на лампе накаливания вместо катушки, вращать коленвал - лампа не вспыхивает.
6) Отключаю катушку. Мерю напряжение на проводе коммутатора на катушку, подключаю аккумулятор - появляются постоянные ~2В. От вращения коленвала ничего не меняется.
7) Если подключить катушку, то эти 2В пропадают, очевидно, проседая где-то внутри коммутатора.
8) Другой DC-CDI блок от скутеров и т.д. не пробовал.
Все указывает на неисправность коммутатора, видимо пробило некоторый компонент.
Вопрос:
1) Можно ли убить коммутатор, эксплуатируя мот без акб?
2) Где взять замену для коммутатора? В одном известном магазине в Вк в наличии нет, т.к. с его слов, на китайских аналогах не работают свет и тахометр, надежность низкая. Оригинал стоит 20к+
3) Если ставят коммутатор от китай-скутеров, то как подключают тахометр?
В других темах не нашел ответ на второй вопрос. Люди их где-то берут, но где - не понятно.
Маркировка "3D9-00 8ZF"
messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
На катушку напряжение 12в идет? Ещё проверьте колпачек свечи - у меня когда то в колпачке резистор и пружинка окислились и искры не было.
syura
17 Апр 2020
Катушка одним концом на массе, другим в коммутатор. С коммутатора импульсы не выходят.
Новая подменная катушка от скутера сразу в комплекте с проводом и колпачком. Эту катушку в сборе и со свечой проверял на другом мопеде, искра есть. Ставлю на ybr - нет.
