qobulu написал(а):
Подскажите пожалуйста, напряжение от генератора нормальное? Проверял тестером два белых провода от генератора, показывает 17.2 вольта.
ящик уже не вижу,кады видел паказывал 14,5 сейчас уже внуки смотрят и мапедка мучают.
https://www.youtube.com/watch?v=eFswnnpe0kc
qobulu
Всё у тя нормуль с напругой.
Если забыл - РР работает часто замыкая обмотку генератора при достижении порога 14.5В. Но без акб, на клеммах не постоянка, а пила с всплесками напряжения, которые твой мультиметр усредняет до 5в.
Чтобы тебе замерить нормально, на клеммах надо подключить конденсатор для сглаживания всплесков. Я без акума ставил кондёр 10000мкФх60В , вид - небольшой цилиндр с винтами-клеммами.
Некоторые осциллограммы сигналов в бортсети юбрика приводил evil_laugh
http://ybrclub.com/showpost.php?p=440378&postcount=1999
Колись на новый акум ;) - у меня заменён на 7А гелевый, родной Яаса 5А потерял ёмкость от сульфатации, восстановить его малыми зарядами не получилось.
старый ликтрический ящик внуку отдал,на мапедка новый ящик,больше менять не буду,пусть все переплавка идет.
  • 260.7 KB Просмотры: 0
Q
qobulu
acher написал(а):
qobulu Всё у тя нормуль с напругой. - Если забыл - РР работает часто замыкая обмотку генератора при достижении порога 14.5В. Но без акб, на клеммах не постоянка, а пила с всплесками напряжения, которые твой мультиметр усредняет до 5в. - Чтобы тебе замерить нормально, на клеммах надо подключить конденсатор для сглаживания всплесков. Я без акума ставил кондёр 10000мкФх60В , вид - небольшой цилиндр с винтами-клеммами. - Некоторые осциллограммы сигналов в бортсети юбрика приводил evil_laugh http://ybrclub.com/showpost.php?p=440378&postcount=1999 - Колись на новый акум - у меня заменён на 7А гелевый, родной Яаса 5А потерял ёмкость от сульфатации, восстановить его малыми зарядами не получилось.
спасибо большое за совет. я новичок в этом, извините за нубские вопросы. Так же иногда заряда совсем не бывает. даже фары не горят. думаю где то коротик в системе(
Q
qobulu
Еще один вопрос. С новым РР показывает 5 вольт, со старым 8-9 вольт. Я так понял что без аккумулятора, нормальных показателей не получу.
мой мапедка без кумулятору не рычит,даже если кнопка жму.
РР работает по принципу ограничения мах. напряжения бортовой сети в 14-14.5В. В зависимости от китайских деталей внутри РР, частота шунтирования может отличаться, а мультиметр будет усреднять показания.
Без аккумулятора, если включить подсветку и фару, то скачки тока сгладятся от нагрузки и напряжение поднимется до номинального.
Проверяй проводку, замок зажигания и разъёмы. Мультиметр в режим измерения Ом, один шуп к началу провода, а другой к концу. И так по ответвлениям по схеме каждый провод. Больше 1 Ом не допускается.
При подозрениях в плохом контакте - пошевелить штекер или пучок проводов.
При подозрении в плохом обжиме контакта или подгорании - вставить один шуп в контакт, а вторым шупом касаться иголки, прокалывая изоляцию рядом.
P.S. во избежании ошибки сначала замкнуть шупы меж собой и глянуть показания...может показать не 000, а типа 0.3 Ом. Тогда делать отсчёт от этих показаний (минусовать).
Q
qobulu
Поставил новый аккумулятор на 9 ампер. Вроде всё работает, 13.8 вольт при 5 тыс оборотах. Но сегодня утром такая картинка: холостой оборот около 2-3, и тока нет. Тоесть аккумулятор не заряжается. Может ли это быть связано с высоким холостым ходом? И раньше наблюдал такое.
на ящике 14,2 без оборотов,падает до 8-10 пока кнопка жму и обороты появляются,кады появляются опять 14,5.
Что значит "тока нет" ?
кумулятор заряжать нада,и не 10 минут а по 16 часов,я свой 2 года назад зарядил,по сей день заряженый.не знаю на скоко по весне напряжение снижалось до 8 вольт,но лампочка и при пуске нармально горела.
https://www.youtube.com/watch?v=HMDEdvLQ_kE
Q
qobulu
в смысле, напряжение от генератора не идет. все решилось очень просто, проблема была в проводе, точнее в переходнике от генератора к РР.
Так же решилась проблема долгого запуска двигателя (нажимал по 20-30 раз на кикстартер), оказывается на холодный запуск нужно включать подсос.:D
Гы... умные дядиньки, сподмогните теорией. Ибо электрика это то, что стабильно вводит меня в ступор. При включении поворотов право-лево реле щёлкает один раз, повороты не горят. При выключении реле тоже щёлкает. Сегодня газовал яростно, иногда повороты подмигивали. Исходя из этого - где-то плохой контакт. Проверил коммутацию в хвосте на задних поворотах, а также на передних, по принципу пошевелил-вытащил-запихал обратно. Контакты на самом реле тоже. Остаётся подозревать сам переключатель, хотя что в нём может быть - не знаю. Может где-то ещё есть какие-нибудь разъёмы в этих цепях? Электросхема в принципе с юбровской совпадает.
Памагитя люди добрые, а то махать руками, показывая :D куда ехаю, в 2017-м году как-то несолидно. Да? :)
Добавлю, если это как-то поможет - бибика бибикает, фара-стоп-подсветка в норме.
на скоко знаю у йобра еще доисторическая мигалка как у минска,там даже важно с какой лавка лампочка и что она жрет,я уже забыл все за 30 лет,минска еще в восмидесятых катал,маладеж поможет.
Q
qobulu
Гы... умные дядиньки, сподмогните теорией. Ибо электрика это то, что стабильно вводит меня в ступор. При включении поворотов право-лево реле щёлкает один раз, повороты не горят. При выключении реле тоже щёлкает. Сегодня газовал яростно, иногда повороты подмигивали. Исходя из этого - где-то плохой контакт. Проверил коммутацию в хвосте на задних поворотах, а также на передних, по принципу пошевелил-вытащил-запихал обратно. Контакты на самом реле тоже. Остаётся подозревать сам переключатель, хотя что в нём может быть - не знаю. Может где-то ещё есть какие-нибудь разъёмы в этих цепях? Электросхема в принципе с юбровской совпадает. Памагитя люди добрые, а то махать руками, показывая куда ехаю, в 2017-м году как-то несолидно. Да? Добавлю, если это как-то поможет - бибика бибикает, фара-стоп-подсветка в норме.
я не эксперт, но может само реле накрылось?
Может быть. Нужное предположение.
Другого реле в поле зрения не наблюдается - отсоеденить реле, кусочком провода замкнуть нужные провода. Если повороты будут гореть, значит реле, если нет - коммутация. Так?
Кащей Григорьич, давай методы диагностики правильные, ты умный. :D
Может быть. Нужное предположение. Другого реле в поле зрения не наблюдается - отсоеденить реле, кусочком провода замкнуть нужные провода. Если повороты будут гореть, значит реле, если нет - коммутация. Так? Кащей Григорьич, давай методы диагностики правильные, ты умный.
все правиьно,лампочка горит пока реле греется,реле согрелся лампочка потух и реле стынет,так пока включен поворотник.сейчас на мапедках новый реле на ликтрических деталях.
старый мапедка был китай мышка,чтоб не пищала,мышка котам выбросил на обеда.
