ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
acher написал(а):
А вот если на 2-3 передаче упирается в 8000об,
на 2-3 передаче открыть всю ручку газа?.. и сколько оборотов должно быть если всё в порядке?.. у меня коммутатор 8 контактов, а на Китае есть вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Perfo...cb967056&tpp=1 знать бы подойдёт ли?..
обкатаная мапедка крутилась 10 тысяч,пробежала 50 тысяч км и сейчас крутится 9 тысяч,пройдет время и будет токо 7 крутится,независимо какой блок ей засуну.
У меня и других на 2-3 передаче докручивается до 11500об/мин. Это отсечка (190-200Гц) зашита в цифровом контроллере 8-конт. коммутатора.
Насчёт ссылки - тоже не знаю, подойдёт ли. Но разбираться не буду - юбровский коммутатор очень хороший.
Навскидку - 4-конт. Дс-Сди коммутатор ВайперАктив110 (ХондаВэйв110) отличный коммут с УОЗ, который можно приколхозить на юбрика и другие моты.
Добавлю
5 - неточность меток зажигания на пол-зуба влево может ограничить мах.обороты
6 - негерметичные клапана могут повлиять на мах.обороты
крутится до 10 тысяч,максимум 10200,остальная защита металом,никакой отсечки нет.даже если с арарата пустить,разгонится до 200 а отсечки не будет:)
https://www.youtube.com/watch?v=PgT23yduEDE
ShTiM написал(а):
А как проверить правильность меток зажигания?..
Сначала проверяют метки как при настройке зазоров клапанов. Потом, при сомнениях точности механики в виде штифтов, цепей и звёзд, делают следующее :
1-выставить ВМТ по меткам в картере и головке
2-выкрутить свечу и через свечное отверстие отвёрточкой коснуться поршня
3-поворачивая немного туда-сюда коленвал(за гайку ротора), убедится что поршень действительно в ВМТ (не двигается вверх или вниз)
4-сравнить метки в картере и головке - они должны совпадать
5-при несовпадениях меток, точка отсчёта - поршень в ВМТ - клапана закрыты.
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
acher написал(а):
Сначала проверяют метки как при настройке зазоров клапанов. Потом, при сомнениях точности механики в виде штифтов, цепей и звёзд, делают следующее : 1-выставить ВМТ по меткам в картере и головке 2-выкрутить свечу и через свечное отверстие отвёрточкой коснуться поршня 3-поворачивая немного туда-сюда коленвал(за гайку ротора), убедится что поршень действительно в ВМТ (не двигается вверх или вниз) 4-сравнить метки в картере и головке - они должны совпадать 5-при несовпадениях меток, точка отсчёта - поршень в ВМТ - клапана закрыты.
Спасибо, acher, как-то попробую...
Уважаемый acher, а не затруднит-ли Вас расписать подробненько, как приколхозить вайпер-активовский коммутатор к юбру. Есличё, вопрос задаю от любознательности, мой коммутатор вполне жив.
Подробно об установке коммута Вайпер Актива(хонда вэйв110) сложно описать, потому как у китайцев на мотах(и юбре тоже) ставят два типа зажигания - СДИ с ВВ переменкой(юбр 6конт) или ДС-СДИ с 12В питанием(юбр 8конт).
Также и разъёмы у коммутаторов разные. К примеру у Вайпера - есть 5конт. коммут СДИ, а есть 4конт. ДС-СДИ.
НО, в целом, зная немного электрику и схему своего мота, установить другой коммутатор несложно.
Вот обозначение выводов ВайперАктива СДИ 5конт
Разница с ДС-СДИ
1 - 4контакта, нет контакта глушения(кил свич) - так как просто глохнет при отключении +12В
2 - эти +12В подаются вместо AC Ignition Power (у мотов с генераторным питанием отсоединить ВВпровод)
Для замены 8конт юбро-коммута есть траблы - там вывод тахометра и вывод реле света, но зажигание работать будет.
Сумбурно-кратко вообщем ;)
Спасибо. Главное - направление :D указал. Попробую разобраться что к чему. У меня шестиконтактный коммутатор.
goodknes
Всем привет, нужен совет по генератору. Во время последней поездки начались проблемы с электрикой - один за другим перестали работать тахометр, указатель топлива, поворотники, стала пропадать искра... При проверке обнаружился сплавившийся разъем между генератором и РР. Померял сопротивление на катушке статора - 0 Ом (по разным мануалам от 0,4 до 0,9 вроде должно быть). Неужели спеклись все 8 обмоток?? Прибор достаточно точный, до 0,01Ом. Визуально катушка идеальная, пробег мотоцикла всего 10тыс. Подскажите что делать? Заказывать новый статор?
goodknes
А о реле-регуляторе не подумал ? Мож он сгорел и коротил проводку.
Силовой коричневый провод связан с коммутатором и реле поворотов, а также через замок зажигания уже с аккумулятором.
При плохом контакте замка и недостатке напряжения с регулятора может пропадать искра - мало напруги и тока для 12В ДС-СДИ коммутатора.
Если кто не в курсе - регулятор стабилизирует переменное напряжение обмоток генератора ритмично её шунтируя в зависимости от оборотов и нагрузки. И выпрямляет уже стабилизированное напряжение.
plastilinko
Да там все просто - при мойке попала вода в разъем и из-за электрохимической коррозии выросло сопротивление, в итоге разъем сгорел а РР или умерло или поджарилось из-за перегрузки.
Вскрытие покажет в общем.
goodknes
Вобщем проблема оказалось проще: спаял провода на месте спекшегося разъема и все заработало как часы. Напряжение зарядки около 14,4 В. Непонятно только почему в мануале сопротивление статора написано в районе 0,5 Ома, а у меня ноль показывает.
Q
qobulu
Насчет сопротивления, может быть тестер не очень чувствительный или же погрешность.
у меня вопрос насчет приборной панели. Он всех одинаковый? у меня AC версия YBR 125 (JYM125). Подойдет ли прибор панель от новой к моему?
Q
qobulu
Столкнулся с проблемой. Начну с того что аккумулятора у меня нет. Замеряю напряжение на клеммах при работающем двигателе, показывает 4-5 вольт. Думал РР сдох, купил новый, но показания те же. Переменное напряжение от генератора 17,2 вольт. Так же у меня куча не работающего оборудования (передниетповоротники, сигнал, приборки нет). Когда даю газ, то напряжения на клеммах опускается до 1-2 вольта.
на мапедка паставил новый китай лампочка,с вольтами проблем пропала.
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b...ba20d~ece.html
qobulu написал(а):
дело в лампочке?
я не в курсе где дела,на второй год лампочка сгорела,даже то не пройти,поставил китайлампочку мапедка сегодня бежит если завести.
Q
qobulu
Подскажите пожалуйста, напряжение от генератора нормальное? Проверял тестером два белых провода от генератора, показывает 17.2 вольта.
