Alexey Yarik
Прикуриватель меня не интересует, только питание навигатора или зарядка телефона, так что потребляемая нагрузка минимальна.
ну тогда через замок зажигания,провод цешкой вызвониш;)
а как тогда все современные коробочки по ночам заряжать?зажигание включеным оставлять?
Alexey Yarik
До замка сложно добраться, что надо снимать?
по начам спать надо!!!
не снимал не знаю,можеш поставить тумблер отдельно,это еще проще,но с предохранителем,,,
Alexey Yarik
Предохранитель имеется на самом прикуривателе-розетке.
  • 5.8 KB Просмотры: 1
а для кащея,можно запитать через сигналку,ну эт если с головой не много дружить надо:D
ну тогда ни каких проблем,ставиш тумблер под баком на пластмассовых фальш панелях и все.
сигналка давно на свалке,с новой мапедки ее снял чтоб не мешала спать,да и много она жрала.
Alexey Yarik
Ну как вариант да, согласен.
Alexey Yarik
Вопрос, а ни кто не делал на Ёбрике аварийную сигнализацию на базе родных поворотников?
йобрик так редко ломается что нет смысла ее ставвить,один раз в 100 тысяч можно и на обочимну с проезжей части скатить.
Alexey Yarik
Аварийная сигнализация не всегда используется по назначению. Например у нас принято включением аварийки говорить спасибо. Например, выезжаю я со двора на машине на главную дорогу, а там идет нескончаемый поток машин, и кто то остановится и выпустит меня со двора, я включу кратковременно аварийку, тем самым скажу ему спасибо. Культура общения на дороге имеет не маловажную роль!
в своем колхозе с такой проблемой не сталкивался,а города где больше 10 тысяч голов большой дугой обьезжаю,в них катать очень вредно для здоровья.
Alexey Yarik
Вопрос снимается с повестки дня, нашел, благодаря уважаемому форумчанину. Только странно, через поисковик пытался найти сам, забил- АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ и поисковик ни чего не выдал!! А тема на форуме именно так и называется!
ujin217
Тему слишком долго читать..))
Ничего сложного.
Кнопка 3-х контактная с али http://ru.aliexpress.com/item/CFree-...umber=5213 08, реле поворотников от 2108 https://www.drive2.ru/l/288230376152338032/, около 1м. провода (с запасом) и наконечники на аккум и на реле.
1 час работы и все работает..))
При этом даже разрезать пластиковую клемму не обязательно. Шилом отогнуть фиксатор и поменять контакты на клемме.
схема на всякий случай
  • 297.3 KB Просмотры: 6
