gmoh
Я так понимаю,предохранитель проверил?
А заряд идет ? (вешаешь вольтметр на АКБ,должно около 12 В быть,влючаешь зажигание-упасть может чутка,заводишь-должна напруга до 14 с чем то подняться и сбрасываться переодически) ?
если при вкл зажигания на нерабочем моте падает напруга прилично-ищи КЗ пошагово-отрубай штекера потребителей пока не скакнет обратно.
определишься с причиной-отпиши.
И
Игорь_965А
Дыык, а реле-регулятор может накрылось?
начинай с генератора,проверь есть ли напруга на входе регулятора,затем на выходе регулятора,проверятся напряжение простой цешкой,УСПЕХОВ!!!! напиши о косяке
а это схема на всякий случай,схема новых ебров
  • 280.2 KB Просмотры: 40
и схема дореволюционного йобрика,в мануале сказано как проверить гену и РР приборами и даже обычной лампочкой
  • 132.8 KB Просмотры: 4
Viktor_bender
Мужики, отписываюсь о проблеме (выше писал о своем железном коне, мол плохо заводится на холодную).
Спасибо всем за советы!
Как вы и говорили - решилось все зарядкой акка и регулировкой карба. Теперь на холодную заводится как часы - про "классику" (с толкача) и даже про кик стартер забыл полностью) Все с кнопки)
Спасибо)
Viktor_bender
Здравствуйте! У меня снова вопрос! Это только у меня на ябре поворотники горят? В смысле не мигают! А именно что просто светят, когда я их включаю. Нормально ли это?
ybr 125 2006 года выпуска.
Viktor_bender написал(а):
Здравствуйте! У меня снова вопрос! Это только у меня на ябре поворотники горят? В смысле не мигают! А именно что просто светят, когда я их включаю. Нормально ли это? ybr 125 2006 года выпуска.
Нет, у меня была такая проблема, оказалось у переднего поворотника провод был перебит, проверь. Ну и реле поворотников посмотри.
dimas6000
Еще такая проблема может быть при убитом аккумуляторе и мощных потребителях тока. У меня как аккумулятор стал умирать, так если он подсевший и включена фара (не родная 55вт), а мот не заведен - поворотники не моргают, при этом все лампочки целые. Если аккумулятор совсем севший - то даже на заведенном не моргают
Ф
Фёдор
По совету многоуважаемого Траяна, мною было изготовлено и установлено на мот зарядное устройство. Купил автомобильную зарядку в прикуриватель с USB выходом 5В 1А см.фото. Распотрошил её. Выпаял сигнальный светодиод. Припаял провода красный "+", чёрный "-". Вставил в гнездо USB шнур, заканчивающийся микро-USB разъёмом. Эта конструкция была помещена в подходящий по размерам корпус и установлена на мот. Провода подключил напрямую к аккуму, так как не было под рукой предохранителя. Коробочка закреплена под баком, провод прикрепил к основному жгуту проводов стяжками и вывел на приборку(там где ямка под стеклом). Теперь все мои потребители заряжаются без проблем, хоть на ходу, хоть на стоянке.
  • 178.4 KB Просмотры: 1
  • 192.5 KB Просмотры: 1
  • 193.2 KB Просмотры: 1
  • 268.9 KB Просмотры: 1
  • 255.7 KB Просмотры: 1
В
Вик
Ё, БРо! Расскажу я вам сейчас замечательную историю про сцуко сигнализацию.
Был у меня тут душешщипательный пост про то, как я вкрячил на байк сигнализацию "Шериф", потому что угнать хотели неоднократно. Помогло.
Но тут в конце прошлого сезона я попал в страшный ливень, в лужах по самый движок катал по городу, приехал в гараж, облился бензином и поджёгся, чтобы просушиться. И всё бы хорошо, но наутро сигнализация начала орать, не реагируя ни на что, кроме отключения её нафиг физически. А, и поворотники задние отрубились, хотя напряжение к ним шло.
Вот, значит, ездил я, ездил без сигналки, да как-то одним вечером решил - сниму я её, к чему такую тяжесть возить неработающую.
Снял аккум, вытащил провода и самого шерифа. Надо сказать, что электрика разорвана не была, просто зачищены где надо провода питания и поворотников, поэтому при демонтаже ничего в штатной проводке не менялось.
Собрал. Повернул ключ. Нажал кнопку.
Искры нет. Нет чёртовой искры!
Я пропущу эти дни, когда я, разложив на скелете мотоцикла провода, прозванивал каждый их них, когда я прозванивал мосх, когда я приглашал прозвонить провода и мосх всех желающих электриков, сколько было выпито алкоголя и грустного рока в гараже... Может, реле не работало из-за того, что панель приборов на диодах и ксенон в башке? Может, я тупой и это карма? Может, мотоцикл меня разлюбил?
В итоге я пригнал рабочего йобра и начал менять попеременно и вместе свечи, катушку и мозги, и оказалось, что мозги нерабочие нах. Они уже горели, конденсатор менялся - см. предыдущую историю - и что там сгорело непонятно, но, судя по всему, тот чёртов процессор, потому что его прозвонить никак не получится.
В общем, мотосезон я закрыл три недели назад, катаюсь изредка на Ерше подруги и рефлексирую.
Мне нужен мосх, братья, нет ли у кого рабочего? Год выпуска 2010.
Не ставьте автомобильную сигнализацию согласно пророчеству.
Хау, я всё сказал, да простят меня святые поршни.
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
Фёдор, надеюсь, запаял колбу герметично? Если влага будет попадать внутрь, плата долго не проживёт. И если плата всегда под напряжением, аккум на стоянках будет садится, она же ток всегда потребляет. Измерял ток потребления?
Ф
Фёдор
Колбу запаял герметично. Ток холостого хода мерял. Получается 0,002А. Решил идти экспериментальным путём. Катал на выходных, теперь мот стоит в гараже всю неделю. На выходных попробую завести. ;)
timm
17 Июл 2013
2мА имхо это где-то 1-2 месяца простоя и мот стартером не заведётся, если новый заряженный аккум.
Надо еще учитывать, что при глубоком разряде аккум. батарея необратимо портится.
Ф
Фёдор
timm написал(а):
2мА имхо это где-то 1-2 месяца простоя и мот стартером не заведётся, если новый заряженный аккум. Надо еще учитывать, что при глубоком разряде аккум. батарея необратимо портится.
Для начала я понаблюдаю. Если будет разряжать, поставлю навесной автомобильный предохранитель на "+" и буду его вставлять, когда заряжаю что-то. Выведу его возле карба, рядом с ксеноновым предохранителем, так что можно будет его вставить не снимая боковой крышки.:dance:
ток саморазряда современных акумов на порядок выше:) током 2мА просто можно пренебреч.
Ф
Фёдор
О результатах ходовых испытаний зарядного устройства обязуюсь доложить мотообщественности!!;)
Gvozdillo
Решилось мне присобачить свету допольнительного. Скорее для лучшего обозначения себя на дороге, нежели для лучшего освещения оной. А еще точнее от зуда в одном месте )))
Купил китайский китай (сдуру не посмотрев на отзывы) - фара с диодом 3 ватта, подумалось, что 6 ватт не критично в лишней нагрузке. Обещана была влагозащищенная фара, по факту нет, надо все силиконить, фара уапше не влагозащищенная. До кучи прикуриватель купил.
Ну и поставил все, пока примерочно. Прикуриватель через предохранитель на акк повесил, а вот с фарками... Ржать будете, но в свре оправдание - я не секу в электрике, фактически совсем, и ставил с дикого похмелья: голова не работала. Я зачем-то решил, что дальний свет мне нахрен не нужен и обрезал его, запитав им эти фары. теперь у меня или ближний свет или лампочки эти габаритные )))))) Надо перепаять на габарит ))))
ATTACH]46003[/ATTACH]ATTACH]46004[/ATTACH]
  • 31.6 KB Просмотры: 2
  • 90.8 KB Просмотры: 2
  • 98.4 KB Просмотры: 3
  • 99.3 KB Просмотры: 3
  • 110.2 KB Просмотры: 3
gmoh
Gvozdillo, ты фарки на сантех хомуты повесил? я тоже мучу противотуманку,и тоже хочу запитать от ДС, только чтобы горела ВМЕСТО дальнего,т.к. +10 ватт ген может не потянуть. сделать 2 парых 2-х проводных штекеров,чтобы быстро перерубить дальний или противотуманку можно было.
  • 30.7 KB Просмотры: 1
Gvozdillo
угумс. На сантеххомуты. Колхоз так колхоз )) Но это примерка, надо искать другое место. Или в проушины крепления крыла или ставить дуги и на дуги.
Думаю не повесить ли на габарит с разрывом? Кнопочку для разрыва я купил, ажно с подсветкой (китайцы прислали аж три - красную, зеленую и синюю). Только я совем не шуруплю как это все работает. Минус беру из жгута фары, или из другого места - не сильно принципиально. наверно. Плюс беру от ДС или габарита. тупо впаявшись в провод. на кнопке три контакта - один для минуса и два для плюса, правильно я понимаю? И при этом светодиод подсветки кнопки будет гореть.
А дальний оставляю как есть, он один фиг отдельной кнопкой включается, можно просто держать в голове "врубил дальний - подсадил акк". Иногда он нужен все таки. Вот недавно я им в лес светил дрова собирая в ночи )))
