Свет: галоген Yamaha YBR 125
tehnik88
У меня регулировочного винта не хватало пока не подложил шайбы под корпус фары. Иначе даже в самом нижнем положении ближний свет светил до горизонта и естетсвенно при таком раскладе и встречным было далеко не айс и самому ничерта не видно ибо 35 ватт явно не хватает чтобы метров 200 перед мотоциклом осветить, а дальний так вообще на дорогу не светил, а в небо.
Matros написал(а):
С ближним ксеноном не приходится. В этом и разница.
Значит ксенон неправильно отрегулирован. Правильно отрегулированная фара ближним светом не должна светить дальше чем метров на 40 чтобы встречных не слепить! Хоть ксенон это, хоть 200 ваттный галоген. Так что с правильно отрегулированным ближним светом ночью больше 60км/ч никак не поедешь, только если вслепую.
Ну если совести нет, то можно тупо дальний врубить и ехать. А можно ещё и ксенон поставить и его на дальний врубить. Только надо предварительно родственников предупредить, чтобы не обижались если потом кто-то в Вас же и въедет в лоб по причине ослепления.
Глупости пишешь. Регулируется не дальность, а высота среза светового потока над уровнем дороги на определенном расстоянии от фары. Почитай методику регулировки и проверки света фар. Всё настроено по стандарту. Дорогу видно метров на 60-70 примерно. Этого достаточно чтобы на дороге с разметкой ночью валить сотню с ближним светом без особого дискомфорта. Без разметки приходится сбавлять.
Если тебя это успокоит - за три сезона с ксеноном мне ни разу никто не моргнул дальним требуя переключиться, когда я ехал с ближним. Да и целенаправленно проверяли с приятелем на машине - слепит или нет встречных. Не слепит.
desantnikd6
12 Фев 2011
vet написал(а):
Разбор приборной панели 3.Вытаскиваем приборку на себя, если туго идет, сильнее тянем)
3 пункт к последним двум словам прошу больше внимания.Так как я наверное переусердствовал,потянул "сильнее" и скорее всего гдето провод на нейтраль вышел из строя,ну или хз незнаю с чем связать....Обычная лампа в гнезде уже не светит после этих процедур,диод ставлю светит но чень очень слабо,сначало светил сильно...
leonid64
Поставил фару от ИЖа,оптика ВАЗ 2101, лампа 55/60 Вт.Задний габарит светодиод.
Вчера было время, подключил тестер, стал смотреть процесс заряда ак-ра.А зарядки нет,появилось после 5000 об.Поставил оптику с лампой от ИЖа.Проверяю 1500 об пошла с ближним светом,на 3000 пошла с дальним.Мощность лампы ижа не знаю.А лампа 55/60 на приборе потребляет ток 5 А,а родная 35/35 всего 2,3 А.Так что,мощности генератора не хватает,для установки дополнительного оборудования.
Storch
leonid64 написал(а):
Поставил фару от ИЖа,оптика ВАЗ 2101, лампа 55/60 Вт.Задний габарит светодиод. Вчера было время, подключил тестер, стал смотреть процесс заряда ак-ра.А зарядки нет,появилось после 5000 об.Поставил оптику с лампой от ИЖа.Проверяю 1500 об пошла с ближним светом,на 3000 пошла с дальним.Мощность лампы ижа не знаю.А лампа 55/60 на приборе потребляет ток 5 А,а родная 35/35 всего 2,3 А.Так что,мощности генератора не хватает,для установки дополнительного оборудования.
Лампа в оптике от ИЖ-а: 12V R2 45/40W.
dupa
Выходит 5W - 1500 об. генератора.
откуда расчет?
35Вт лампа должна потреблять 35/12=2,9А, моя по прибору брала 2,8А при 14В, 55Вт жрет 5,1А при тех же 14В
leonid64
По лампе 40/45 ват.При ближнем свете зарядка пошла при 1500 об, при дальнем 3000 об.
dupa
получается 10т об = 33,3Вт, где тогда еще 81,7Вт? на самом деле мощность системы генератор + РР + аккум нелинейно зависит от оборотов
leonid64
Друг друга не понимаем.Я имел ввиду дополнительную нагрузку.Чтоб уравновесить ген и потребителей.Ген выдает максимум после 5000 об,РР и должен добиваться линейности.
dupa
добро, проехали:) ехал сегодня с работы поздно, свет в 100 раз лучше штатного (поставил osram all season), даже чуть задрал фару. 80км/ч видно достаточно. дальним пользовался только чтобы моргнуть встречным кАзлам, в отличие от прежней лампы помогает/images/smilies/thumbup.gif аккум заряжен вроде норм. если конечно по городу дергаться, можно поставить разъем типа прикуривателя
C
cthutq94
а если ставить на 2009г модель ебра (постоянный ближний свет) галоген 55/60 нормально будет?
GRINGO
Смотря где чаще всего катаешь.
Для города не очень нормально.
Bugrim
Мне достался мот где родная лампа светит только дальним, который настроен как ближний, сильно наклонив фару. Очень даже неплохо.
И
Илья_071
Блин,прочитал всю тему,но толком ничего не понял,задам конкретный вопрос:меня интересует галогенка чтобы светила белым светом,(такая есть на 30 или 35 незнаю волть или ват??),если есть,то могу я просто её купить и поменять местами с родной лампой???
dupa
у меня стояла в стоке philips 35/35 Ватт. находил еще narva на такую же мощность, разницы практически нет. чтоб хорошо светила фара надо 55/60 Ватт с цоколем Н4. их и выбор очень большой, посмотри philips и osram.
И
Илья_071
а 55/60 разве не расплавят отражатель?и меня интересует именно белый свет.
