basu
Ну это, того... Схема не с потолка, мы тут так светодиодные светофоры делаем. О мощности: выделяемая тепловая мощность на резисторе равна I*U. (допустим ток 20мА через диод, а так есть "пираньи" до 70мА). В твоем случае (примем питание 13 В, на диоде падает 2 В):Goldberg007 написал(а):У меня стоят резисторы 0.5 Вт, взяты с запасом и стандарта с2, а это значит, что немного по больше стандртных и по дороже и только за счёт этого можно держать палец на них секунды 3-5. А если брать один резистор на 4 диода, то это надо брать по 2 Вт, а размеры там огого..да и греться будет не слабо... Для справки, когда испытывал на пределе при 15 вольт, то фара нагревалась раза в 2-3 меньше, чем когда 15 минут была включена стандартная лампа. Все эти испытания были проведены на тот случай, если заклинит ручка тормоза и светодиоды будут гореть долго, а не пару десятков секунд.. Да и греются в основном только те светодиоды, которые используются на соп-сигнал, а на габарит особо и не греются... И сам понимаешь при последовательной схеме надёжность падает из за того, что если первый светодиод в цепочке после резисторо выйдет из строя, то выйдет вся цепочка, что не есть гуд...
0.020 А * (13-2) В = 0.22 Вт
резистор 0,5 Вт с запасом хватит, а 0,25 не катит
примерно.... Домножаем на 17, имеем 3,74 Вт. Ток 17*20 = 340 мА. Ну да, экономичнее лампы накаливания 21+5 Вт в разы. В случае соединения в гирлянды считаем
0.020 А * (13-(2*4)) В = 0.1 Вт
катит более мелкий 0,25 Вт резистор
домножаем на 4 гирлянды, имеем 0,4 Вт. Ток 80 мА. В 10 раз меньше греем воздух. Ну и выбрав яркость для габаритов поменьше, впишемся с учетом переднего габарита в 70 мА, что легко потянет китайский продуваемый всеми ветрами аккумулятор всю ночь..
Если диоды по 70 мА, домножаем все на 3,5 т.е.
параллельно: 3,74*3,5 = 13 Вт, ток 70*17 = 1,2 А, зато яркость ололо будет
гирляндами: 0,4*3,5 = 1,4 Вт, ток 0,28 А, та же яркость
вот такой злой диод на вскидку http://www.chipdip.ru/product/tlwr9930.aspx
Ну там можно поиграть с кол-вом диодов в гирлянде до 5 шт, и кол-вом гирлянд, добиться большего кпд, но тогда на ток будут сильнее влиять перепады напряжения.
О надежности. Что одна из 4х гирлянд погаснет, что 1 диод из 17, все равно надо лезть чинить, а так что-то будет светиться и до дома дотянешь, и возможно это только из-за отказа диода, если они нормальные (не копеечные) и режим работы выбран правильно, этого не произойдет. А вот количество паек меньше, что в целом увеличит надежность при поломках из-за отказа паек. Резисторов меньше в 4 раза, дешОвле.
Яркость диодных гоп-ламп, представляющих собой сборки, сравнивал с обычными визуально в стендах магазина. Ну до 21W диоды ярче, а вот стопари на простых лампах светят сильнее диодно-китайских аналогов, а значит замена на гоп-лампы неприемлема, только разве что на такую конструкцию как сделал Гольдберг.
ЗЫ... Ну да, в расчете допущение на то, что ток габаритов и стопов суммируется и рассчитивается уже в сумме, при включении того и другого. А так для выбора номиналов надо обсчитывать параллельное включение резисторов.
