Разборка-сборка двигателя. Инструкция.
urry написал(а):
Ставил подшипники KOYO. Там сепаратор пластиковый. Не примключится с ним деформации при таким способе нагрева?
до 100 градусов ничего не случится,а вот после 200 может и поплыть хотя изготовлен из термостойкого пластика:) меня еогда то учили при сборке и разборке больше 100 не нагревать и более 20 не охлаждать,тогда еще не знали что из чего и где изготовлено,да и многии металы могут свою структуру менять,нечего удивляться если перегретый подшипник придется чаще менять
Я ж не предлагаю греть докрасна... Чуть больше ста градусов. И подшипникам уж точно ничего не будет. Иначе зачем он такой нужен - этож рабочая температура практически для воздушника.
Z
Zeka
Стоп, что за пластиковый сепаратор? В двигателе все подшипники открытого типа...!
Сепаратор это то, что держит шарики на одинаковом расстоянии друг от друга. Грубо говоря - обойма в которой шарики сидят.
Z
Zeka
Может ктонить сфоткать возвратную пружинку на штоке сцепления, которая вал возвращает на назад. Ато я чёт не пойму как ставится, а как старая стояла уже не помню. Осталось пружинку поставить и на консервацию поставить мотик.
На фотке видно её, но не полностью, не могу понять каггГ)
  • 127.9 KB Просмотры: 24
у штока 2 положения.когда он давит на толкатель(сцепление выжато) и когда нет.пружина должна возвращать в положение когда не выжато.оттягивать тросик,чтоб эта нагрузка не ложилась через толкатель на основные пружины сцепления
Z
Zeka
Я это знаю)))
Просто я заказал пружинку новую, и не могу поставить, она как бы не встаёт так, чтобы оттягивала шток назад. Не догоняю как заправить. Короч висит пока на штоке, мот греется под домом и ждёт фотку)
Zeka написал(а):
Я это знаю))) Просто я заказал пружинку новую, и не могу поставить, она как бы не встаёт так, чтобы оттягивала шток назад. Не догоняю как заправить. Короч висит пока на штоке, мот греется под домом и ждёт фотку)
и фотку выслали и в мануале сказано,чего еще ждать:)
  • 82.7 KB Просмотры: 36
  • 58.3 KB Просмотры: 39
  • 161.1 KB Просмотры: 43
Z
Zeka
Не оч понял, но по фотке той что я скинул и твой последней попробуй намудрить)))
на твоей фотке видна фиксация одного конца пружины.на моей второго,что там еще мудрить,пружину незабудь закрутить чтоб она работала а не просто болталась
J
jeka357
не все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если поставить все открытые то может быть беда потом!! на коробке есть два закрытых с одной стороны для того чтоб масло проходило через вал! (а не подшипник) и смазывало шестерни. И один на распредвалу
открой у себя в Вк это фото , потом правой кнопкой по нему кликни и выбери "открыть изображение
только потом бери ссылку из адресной строки которая будет оканчиваться на *.jpg
и вставляй между
[IМG] и [/IМG]
п.с. сделал бы сам, да альбомчик походу закрытый
J
jeka357
Роман Корнейко написал(а):
открой у себя в Вк это фото , потом правой кнопкой по нему кликни и выбери "открыть изображение только потом бери ссылку из адресной строки которая будет оканчиваться на *.jpg и вставляй между [IМG] и [/IМG] п.с. сделал бы сам, да альбомчик походу закрытый
спасибо, просто первый раз делал но уже разобрался:)
O
orientnetzlo
подскажите зачем стоит сальник в крышке, вот номер 93101-10800-00
это сальник маслоканала, посмотри внимательнее на крышку, там есть маслоканал который берет начало в небольшой дырочке на прогкладке, идет в крышке (меж выемкой в крышке и прокладкой) потом приходит к сальнику и уходит в коленвал
трудно объяснить текстом, но когда эту крышку в руках держишь, все придельно ясно
O
orientnetzlo
что то я прошолся по этому маслоканалу и зашол в тупик, да и сальник почему то был не той стороной вставлен, пружинкой наружу)))
канал сверленный, и скорее всего поворачивает, не возьмусь утверждать но думаю это канал смазки нижней шейки шатуна
а сальник у всех так стоит и стоит правильно
канал сверленный, и скорее всего поворачивает, не возьмусь утверждать но думаю это канал смазки нижней шейки шатуна а сальник у всех так стоит и стоит правильно
все верно,канал идет к шейке шатуна и сальник показан
  • 89.4 KB Просмотры: 21
