Разборка-сборка двигателя. Инструкция.
Мой ебр помер, повернуло подш на коленвалу левый и в картере правый коленвальный + левый первичного вала кпп свободно ходят. Плохо.
Натяг дб в картере везде!
Афтару вышенаписанного нужно новое колено и новый картер. И мне тоже.
Произошло, думаю, так- езда со стучащим левым подшипником коленвала потянула за собой проворот правого в картере.
evil_laugh написал(а):
Натяг дб в картере везде! Афтару вышенаписанного нужно новое колено и новый картер. И мне тоже. Произошло, думаю, так- езда со стучащим левым подшипником коленвала потянула за собой проворот правого в картере.
да не сдавайся так быстро,ты же русский,ведь если бабло и усилия приложить все можно востановить и даже колено с картером отлить.
Мне лень, я настроился на покупку нового ебра.
Этот восстановлю на досуге.
Мне лень, я настроился на покупку нового ебра. Этот восстановлю на досуге.
значит я более ленивый и настраивался быстрей:)
Если есть смысл ремонтироватт, я ремонтирую.
Если удастся притащить с тао новый картер и собрать на нем мотор, то и не понадобится новый ебр, арифметик проста, 120 тыщ за новый или 15 тыщ на ремонт старого.
rhombl4
откуда инфа?
как собрать две половинки двигателя если натяг по всем поверхностям?я так понимаю имелось ввиду что все подшипники внешней обоймой с натягом сидеть должны, а по внутренним только левый на коленвале?
rhombl4 написал(а):
От верблюда, блин :) дядь, я ж не первый двигатель разбираю :)
А ты, видимо, никогда не разбирал ни скутерные моторы, ни совковые, раз такие вопросы задаёшь :) у скутера хонда дио, например, натяг везде, и на валу, и в картере. А собирают его так: сперва подшипник в картер, потом на колено этот подшипник вместе с картером напяливают. Но это не случай ёбра :)
Да, именно это я и имел в виду. Написал же, натяг в картере везде. У валов натяг только слева на коленвалу, это сильно упрощает сборку.
Ах, да, у распредвала ещё натяг может быть различным в зависимости от года выпуска мотора.
а почему в одном месте натяг разный,помню по 5-6 подшипников приходилось подбирать пока появлялся натяг.
andreyka1964
Ну вот.собрал ямашку:) работает.лишних деталек не осталось.теперь опыть есть по разборке и сборки юбр двигла:) всем Спасибо.и форуму.за советы.толко после пионеров.собирать и исправлять:dance:
andreyka1964 написал(а):
Ну вот.собрал ямашку работает.лишних деталек не осталось.теперь опыть есть по разборке и сборки юбр двигла всем Спасибо.и форуму.за советы.толко после пионеров.собирать и исправлять
ОБМЫЛ???:D
andreyka1964
ВОВАНЫЧ написал(а):
Нет еще.косяки доделаю.и катать зима пришла.цепь поставлю на колесо и вперед.потом обмою.когда ламаться не будет.:)
Ты колено новое купил?
rhombl4
ну вот и я приступил к сборке мотора. колесно и крышки остались старыми - как оказалось посадочные места нормальные.
Остановилось все на спополамливании картера. Намазал герметиком все, слепил, проверил что бы все крутилось. Но при затягивании болтов подшипники колена пережимаются и оно становится крутится только с усилием. В связи с чем возникло два предположения:
1) не до конца сел подшипник на колено. завтра попробую подтянуть его дальше.
2) это заводской брак колена(длиннее чем надо) или картера(недоточены посадочные места подшипников) и собственно это стало причиной кончины предыдущего подшипника.
rhombl4 написал(а):
ну вот и я приступил к сборке мотора. колесно и крышки остались старыми - как оказалось посадочные места нормальные. Остановилось все на спополамливании картера. Намазал герметиком все, слепил, проверил что бы все крутилось. Но при затягивании болтов подшипники колена пережимаются и оно становится крутится только с усилием. В связи с чем возникло два предположения: 1) не до конца сел подшипник на колено. завтра попробую подтянуть его дальше. 2) это заводской брак колена(длиннее чем надо) или картера(недоточены посадочные места подшипников) и собственно это стало причиной кончины предыдущего подшипника.
это не брак,просто неточность могучего японского преса в китае.здесь нужно сажать дотошного япоца чтоб он все до микрона измерял и сортировал и это все осуществимо,покупателю токо придется этого японца кормить,одевать и всячески угождать:)а если сам микронную неточность при сборке допускаешь,то японец уже не поможет:)
rhombl4
что за процедура изображена на картинке?
по буржуйски это звучит как "crank in and gently tapping into correct seated position". взято отседава
  • 107.1 KB Просмотры: 18
Это процедура добивания коленвала в посадочное, если он туда не сел.
Я бы рекомендовал затянуть все болты картера и нанести несколько несильных ударов резиновым или деревянным молотком по самому картеру и цапфам коленвала в осевом направлении. Да, по всей видимости, подшипник у тебя не сел до конца на колено.
Данная процедура вполне стандартна на скутерах, у которых коленвал имеет натяг на обеих цапфах.
Ты совершаешь ошибку, собирая мотор со старым коленом и картером. Если подшипник провернуло в/на посадочном - натяг уже не будет прежним, и момент проворота нового подшипника - вопрос недалёкого будущего.
rhombl4
По поводу старого колена картера - я проверил натяги после установки подшипников, они там есть и существенные. В любом случае ближайшие года три продавать его не собираюсь, мне на нем ездить, в случае чего переделаю.
Что сделал что бы собрать: 1) потянул за хвост коленвала упершись в звездочку 2) поятнул за хвост коленвала упершись в картер. Все село на места, был недопосажен подшипник на колено. Вот хендмейд девайсы:
1) в звездочку упирается верхний подшипник рулевой (там дырка какраз 25мм), далее в подшипник упирается дюймовая труба (в моем случае 26.5мм по внутреннему диаметру) длинной 4см(лучше 3.5), в трубу упирается внутренняя обойма вторичного вала КПП и дальше гайка от ротора.
2) тоже самое только между картером и полшипником рулевой внешняя обойма от старого подшипника коленвала
Вообще достаточно тянуть вторым набором, первый это что бы звездочка наместо села.
В оригинале устройство называется чтото типа "ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ БОКОВОЙ НАГРУЗКИ КОЛЕНВАЛА (ЗАПРЕССОВКА КОЛЕНВАЛА В КАРТЕР)"
Ну собственно такой девайс и указан в мануале к ебрику, только используется вместе со спесером-адаптером:
работает это все примерно вот так:
После изучения вопроса, мое личное мнение - без "снятия боковой нагрузки коленвала" мотор собирать нельзя!
  • 82.1 KB Просмотры: 18
  • 75 KB Просмотры: 20
  • 91.3 KB Просмотры: 19
