Разборка вилки
Бурый
9 Авг 2012
Вчера поменял. Первый раз чистое время за 7:30 Второй раз или другу будет быстрее а вдвоем - чуть ли не вдвое. Товарищи выше описали все правильно. Масло правильное залил. Заводское и маслом назвать нельзя.
Разбирать можно где угодно:
не забудьте про шестигранники верхний
и нижний ( на него одевается ключ на 8, купите заранее)
старый:
этим удобно снимать (давите с силой на себя по кругу):
снято, масло правильное ))
не забудьте наготовить лупу и иголку для чистки отверстий:
новый сальник:
у вас есть возможность за одно поставить Явовские гофры:
Aleksen
10 Ноя 2011
гофры я б лично не ставил так как тогда нет совершенно контроля за зеркалом и утечками в будущем грязь,пыль и вода попавшая туда останется там же, а без маленьких отверстий для воздуха я гофр не видел) лучше уж тогда из баклаги козырьки для защиты зеркала вырезать и на хомуты к стаканам закрепить
Бурый
9 Авг 2012
Отверстия делаются элементарно, Ватсон! Путем нагретого шила на газу. Здесь сделано по 4 на каждом.
Другое беспокоит. След резины от соприкосновения с зеркалом. Какая-то полоса не хорошая, а она ведь по сальничку бегает (
kuland
вопрос - все заказывают сальники на вилку, или в магазинах по продаже сальников, есть такие?
А то на тао заказал, да чую, что к сезону не приедут.
Бурый
9 Авг 2012
kuland написал(а):
вопрос - все заказывают сальники на вилку, или в магазинах по продаже сальников, есть такие? А то на тао заказал, да чую, что к сезону не приедут.
Мы в Украине заказываем через Интернет в обычных автомагазинах. Где-то 8 дол. + пересыл 2 дол.
kuland
Значит должны быть:) , размер 30*40,5*10,5 - правильно?
мммиша
А с вилками других проблем кроме как сальники, и пыльники поменять не бывает?, там с поршнем например, или есче с чем? У меня вот на днях с одной стороны потекло, да я и чуть раньше заметил, что вилка стала хуже работать, и при работе стал слышен еще какой то "чвиркающий" звук.
Чвиркающий звук - это воздух в вилке, попавший туда через плохой сальник. Поменяешь, зальёшь масла сколько надо и всё будет в порядке.
Проблемы могут возникнуть с направляющими, по которым ездит перо внутри стакана. Они могут быть медными или фторопластовыми. Если они изнашиваются, то перо начинает люфтить в стакане и никакие замены сальника не помогают - всё равно начинается течь, хотя по первости и не такая сильная, как раньше. Я лечил хыжер400 с таким дефектом, цена вопроса - комплект сальников + пыльников (баксов 20) + направляющие (кажется, около 40-50 баксов). Но хыжеру уже около 20 лет, пробег его неизвестен. Чтобы на ёбре укатать направляющие, надо иметь большой пробег и по плохим дорогам.
Вообще на ёбре замена сальников + пыльников + направляющих по стоимости работы и запчастей недолго уходит от покупки новой вилки, которая на китайтаобао стоит 130 баксов с доставкой. Я купил себе в запас и вилку, и сальники + пыльники, т. к. моя вилка стала подтекать после 26 тысяч км пробега по жутким дорогам. Уже приехала. Китайцы, кажется, пожидили масла - при работе тоже цвиркает :D если буду ставить (в чём пока сомневаюсь) - залью мотюль пятёрку.
мммиша
Спасибо, немного утешил:) . Я еще был яму словил хорошую, аж челюсть клацнула. От этого могут быть какие то проблемы с вилкой?
makks
мммиша написал(а):
Спасибо, немного утешил . Я еще был яму словил хорошую, аж челюсть клацнула. От этого могут быть какие то проблемы с вилкой?
Мне кажется скорее диск погнешь.
мммиша
Нее, диск целый. вилка видать хорошо сработала:)
Максимум сальники потекут. Помнится, ехали на двух ёбриках я и друг, я спереди, он сзади. Я дорогу знал и яму глубиной в пол-ёбровских колеса резко объехал, а он врубился прямо в неё на скорости где-то 40-50. Я только металлический лязг успел услышать. Не знаю, что это было (может, и челюсть), но с ёбриком друга потом ничего не было.
Потом, кстати, в эту же яму врубился хыжер400, тот самый, которому вилку лечил (правда, потекла ещё до этого). И тоже ему ничего не было, хотя он ещё и с пассажиром был.
У ёбрика вообще очень мягкая вилка с приличным ходом, неровности глотает на ура. У дорожных чесоток гораздо жёстче и дубовей передок.
kuland
IG 58 написал(а):
Поддержую. Подскажите, сальник такого размера нужно менять в ебре?
Заходил в спец магазин по сальникам - точно нашего размера у них нету, купил 30*40*7, пружинка с одной стороны. Вот думаю может пару заколотить пружинками наружу, т.е первый пойдет пружинкой вниз, другой на него пружинкой вверх))
мммиша
И все же, не больше какого диаметра должны быть удлинители, чтоб пролезть в перо? И какой длины их надо собрать? А то не хочеться с полуразобраной вилкой ходить по строй-магазинам:)
Aleksen
10 Ноя 2011
лучше ставить все родное, сам и друзьям заказываю сальники-пыльники в Панавто Киев, иногда при пробое сильном вилки может чуть пропустить сальник и масло под пыльником может оставшись понемногу проявляться на зеркале как вроде сальник начал травить. перед тем как решить все менять заглянуть под пыльник - он легко поднимается и протереть масло если есть. затем если зеркало перестанет маслом мазать можно ездить, если мажет по прежнему то замена. с таобао и автомагазинами связываться лично не стал бы, разве что если бы совсем обеднел морально и материально. ямаха ездит гораздо лучше на оригинальных запчастях чем на китайском браке купленном на рынке. раз в два максимум три года хорошо менять жидкость в вилке. сальники диагностируются течью, первым чаще всего начинает почему то подтекать левое перо, но думаю менять лучше оба пера одновременно. вроде хорошо показала себя жидкость для вилки мотюль у друга, себе брал ямалюбе с Панавто 10W.
Одаа. Особенно если учесть, что на цену "официаловских" сальников на таобао можно купить десяток точно таких же, в абсолютно такой же упаковке. Разница будет только в том, что первые куплены у официалов, а другие на таобао :) Ты ведь помнишь, что в ёбрике китайское всё, кроме названия компании-производителя? :)
Кому надо - вот оригинальные сальники и пыльники.
U
UNREAL
evil_laugh написал(а):
Одаа. Особенно если учесть, что на цену "официаловских" сальников на таобао можно купить десяток точно таких же, в абсолютно такой же упаковке. Разница будет только в том, что первые куплены у официалов, а другие на таобао Ты ведь помнишь, что в ёбрике китайское всё, кроме названия компании-производителя? Кому надо - вот оригинальные сальники и пыльники.
Всё-таки нет никакой гарантии, что продукция с таобао - это не отбракованные оригинальные запчасти
kuland
Ржу и плачу одновременно - наверно я морально и материально совсем бедный, ибо сальники из автомагазина не подошли, посылка с тао идет уже полтора месяца куда то сгинула и доедет наверно еще не скоро, японосальники у нас не продают, пришлось старый сальник повымачивать в керосине и ставить на место - пока не течет:)
desantnikd6
12 Фев 2011
Купил уже с таким не дугом,правда тогда не обратил внимание на это....времени не было.Я бы сказал не подтекает,а выгонят масло с левого пера где пыльник,сальник миняли.При разборке заметили что перо слегка изогнуто,взглядом не определить даже.Может оно влиять на выгон масла?И второй вопрос ,может у кого завалялось одно перо?)
