Посоветуйте GPS-навигатор.
Немного по теме. У меня есть Garmin eTrex старого образца с монохромным экраном. Где можно взять к нему USB-кабель?!
Можна навігатор підключити прямо до зарядного(СТЕК) для випробувань? ;)
Бо дощ, холодно і й ти в гараж облом.
Ну то зараз займуся.
Та звичайно що 12В, моциклетна зарядка якою я акуми вже років 10 заряджаю.
Подключи свой навигатор к юсб порту компа
Підключив, він показує тільки таке, на кнопки не реагує доки не відключиш від компа
Так и должен не реагировать на кнопки - ты с ПК работай, если подключил к нему навигатор.
Навигатор заряжается от ПК. Как зарядится, отключишь - вот и нажимай кнопки на навигаторе.
Толя, стоп.
Тільки но побачив, що зарядне - СТЕК.
Там напруга 12в.
Перевір.
Хорошо, что не успел сжечь.
Иначе бы таки пришел Толя к варианту навигатора а-ля Бандана:
та я так давно і працюю, заряджається і на пару годин вистачає - а ось від акума мота не реагує ніяк.
Є ще автомобільний тримач до нього, він з прикурювачем - куди + а куди мінус чіпляти до прикурювача(я від зарядки хочу кинути)
Підключив через зарядне до автомобільного тримача - ніфіга не світиться, зарядка теж.
У меня нет Гармина, и мне без фото по твоим словам непонятно, что куда и как ты подключаешь.
Вход на навигаторе USB? На этот вход поступает от зарядки 5 В. На зарядку подается 12 В, она должна одинаково работать, что от АКБ мотоцикла, что от зарядки 220-12 В, котрой ты подзаряжаешь АКБ дома. Главное - не подать на вход Гармина 12 В.
Хм... Может, зарядное АКБ - импульсное и не предназначено для питания зарядки Гармина.
У тебя есть старый АКБ? Подключи к нему зарядку Гармина.
Я вставив навігатор в автомобільний тримач і підключив його до зарядки через прикурювач.
Прикуриватель с 12 до 5 понижает, расходимся
С этим Стеком может так не работать. Он предназначен для АКБ, и не видит нагрузку в виде гарминовской зарядки.
Найди старый АКБ, подключи к нему Стек (если он совсем дохлый) в виде нагрузки и тогда гарминовская зарядка заработает.
Этот черная зарядка, что в прикуриватель вставляется - гарминовская? Не видно, куда дальше провод идет.
Толя, на мот ты можешь установить два варианта розеток.
Первый - это гнездо для прикуривателя, в котором будет 12вольт.
Второй - гнездо с юсб разъемами, в котором на выходе уже будет 5 вольт и 1 или 2 Ампера.
Есть и третий - универсальный, в котором и то и то.
Так вот, если ты втыкаешь свою зарядку от навигатора в вариант 1 - гнездо прикуривателя, то в самом папе зарядки напряжение преобразуется до 5 вольт, которые и поступают на вход навигатора.
А если у тебя вариант два - гнездо с юсб, в нем уже выходное напряжение 5 вольт и втыкать в него нужно обычный кабель с подходящими разъемами.
В этом случае проверь предохранитель в зарядке (открути гайку в виде кольца на носике).
