Помогите! Ест масло! Обмен опытом и советы начинающим
  • Автор темы димон111
SHeva4ever
Indy написал(а):
Если чихает в карб, то это у тебя не вовремя зажигание происходит и газы выкидываются в карб
Зачем писать фигню? На ЮБР зажигание захардкожено. Изменится не может.
Если чихает только на не прогретом - забей, это норма. Если и на прогретом - смесь бедновата. Уровень тебе в помощь. Или игла.
По поводу подсоса масла в фильтр: такое бывает, если залить более густое масло.
Д
димон111
чевачевер(или как тя прально/images/smilies/redface.gif )спасибо,но у меня не юбр а стелс дельта 150!а про густое масло ячет не понял.../images/smilies/redface.gif /images/smilies/redface.gif
SHeva4ever
Правильно ШеваФорева :)
Не суть, на любом современном мото зажигание не регулируется.
А про густое масло - лей то, что в мануале. 10W-40 к примеру
Д
димон111
дада я и лью такое только автомобильное лукойл(точнее лил) в новом сезоне буду переходить на мотюль или кастрол.(но зараза дорогое):)
ЗЫ.так ведь получается всетаки шевафевер!:)
O
old clown
димон111 написал(а):
дада я и лью такое только автомобильное лукойл(точнее лил) в новом сезоне буду переходить на мотюль или кастрол.(но зараза дорогое) ЗЫ.так ведь получается всетаки шевафевер!
это не"ф", это"4":)
он ацкий електрик и знает что на йобре регулируется зажигание подбором резисторов R7 и R8 в комутаторе:D тока практика говорит что проще заменить комутатор,чем заниматься таким делом:)
Д
димон111
НАРОД,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ!!!!проблема такая,значит на примерно 2000км пробега я начал замечать что масло из картера сильно убовляется(ПРИМЕРНО 200гр за неделю),оказалось что через трубку из движка в коробку воздухана масло чуть ли не ручьем хлыщет!чем больше оборотов тем сильней поступает масло из движка в воздухан!в чем проблема и чем это грозит?мож какойто сальник в движке прохудился или с маслонасосом чет не то?я сделал так,отвел трубку которая ведет в воздухан(по которой масло сочиться)в отдельный резервуарчик самодельный,а в движок просто регулярно подливаю масло.НУ,ЧТО ПОДСКАЖИТЕ ТОВАРИЩИ?????
вот мой переделаный сапун:D
Frig@te
Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь.
Проблема та же, что и у ТС - масло выкидывает в сапун. Маслоотделитель - есть, родной, стоит перед воздушным фильтром. В смешанных циклах - дорога/бездорожье - нне очень много, а по асфальту - много - выкидывается масло в сапун. Ушло 250 грамм за 400 км.
В прошлом году, проездив сезон и разобрав двигатель - он был откапитален (расточен под 1 ремонт, заменены поршень и кольца, маслосьемные колпачки). Мотоцикл не дымит, компрессия - 11. Свеча кирпичного цвета. Едет отлично, звук - ок, зазоры клапанов в норме, цепь ГРМ заменена.
Ничего не понимаю. Уровень уходит.
У знакомого точно такой же мотоцикл, В отстойнике маслоотделителя - вода и немного эмульсии. Уровень не уходит.
Масло выкидывалось как до капиталки, так и после.
Что же это такое?..
П.С, Пока у меня был китаец - хотел ИЖа чтоб ковыряться. Теперь у меня есть Ямаха)))))))))))))))))))))))))))))
А кольца когда ставил, развернул прорезями на 120 градусов?
Еще в картере напротив отверстия сапуна должна пластина быть изнутри, она есть?
Frig@te написал(а):
Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь. Проблема та же, что и у ТС - масло выкидывает в сапун. Маслоотделитель - есть, родной, стоит перед воздушным фильтром. В смешанных циклах - дорога/бездорожье - нне очень много, а по асфальту - много - выкидывается масло в сапун. Ушло 250 грамм за 400 км. В прошлом году, проездив сезон и разобрав двигатель - он был откапитален (расточен под 1 ремонт, заменены поршень и кольца, маслосьемные колпачки). Мотоцикл не дымит, компрессия - 11. Свеча кирпичного цвета. Едет отлично, звук - ок, зазоры клапанов в норме, цепь ГРМ заменена. Ничего не понимаю. Уровень уходит. У знакомого точно такой же мотоцикл, В отстойнике маслоотделителя - вода и немного эмульсии. Уровень не уходит. Масло выкидывалось как до капиталки, так и после. Что же это такое?.. П.С, Пока у меня был китаец - хотел ИЖа чтоб ковыряться. Теперь у меня есть Ямаха)))))))))))))))))))))))))))))
Так ТС химичил с маслами пока поршневую запорол,посмотри на фотке какое у него масло:Dникуда масло не гонит если масло нормальная корабелтная отработка,если смешивать мотюль.мовиль,мобиль да еще десяток бредов и особенно с подсолнечным брендом,то такое масло может хорошо вспучится и картер разорвать,не поможет даже сам сапун :D
Frig@te
Ingvar2, да, кольца развернул как в мануале написано и нарисовано. Мотоцикл не дымит.
kascej, масло лил Ликви Молли, как в Лифан, который его не употреблял, так и в Маху, брал у одного поставщика, попробовал поменять на мотюль - думал ну мало ли что изменится - и ничего. На кроссовой трассе и в лесу мотоцикл выбрасывает значительно меньше масла, чем по асфальту и в смешанном цикле.
Ingvar2 написал(а):
А кольца когда ставил, развернул прорезями на 120 градусов? Еще в картере напротив отверстия сапуна должна пластина быть изнутри, она есть?
в китаймапедках которые катаю не тока пластина ,там целый лабиринт,но у топикстартера через весь лабиринт масло гнало,много техники перекатал,с таким явлением не встречался,сначала надо выяснить куда уходит масло.в глушак или воздухофильтр,где то должны показаться 250 грамм:) на супер кабе компресии почти не было маслосьемные кольца к 85 тысячам износились,холодный движок маслом свечу забрасывал.но когда разогревался масло не жрал.а вот про брендовые российскии масла слоникус много страшных картинок показывал как эти масла в желе превращаются и такое желе все щели в движке забивает:)хрен знает что к корабельной отработке добавляют чтоб она брендом пахло и по цвету не отличалось:)
Frig@te
в глушак как подозреваю не уходит-т.к. не дымит. вылились эти 250 грамм из отстойника маслоотделителя. Судя по тому что я вижу на рисунках в мануале-там тоже лабиринт типа того что здесь было показано. Думаешь в масле дело?
определенное давление в картере и на исправном движке и оно стравливается через сапун в воздухофильтр.в газах может содержаться небольшое количество масла,но его расход незначителен и на уровень масла практически не влияет,от смены до смены масла не приходится доливать.лабиринт сличком примитивен чтоб там что ниьудь сломалось,остается грешить только на свойства масла,почему оно подымается до сапуна и выгоняется в воздухофильтр
Встретили на юге (на АЗС Горячий Ключ) с Маняшей в 2009 году ребят из Питера, поехавших на море на видавших виды мотоциклах, приобретённых в мотосалоне за неделю до поездки.
Один на Honda Bros 400, второй на Honda Shadow 400.
У Honda Shadow 400 после набора скорости 100 км/час начинало литься масло из всех щелей наружу (из воздушного фильтра).
Ребята придумали в заливное отверстие вставить длинную (около 1 метра) широкую прозрачную трубку, и протянуть её наверх и горизонтально под седлом до хвоста.
Таким образом масло на высоких оборотах из картера выдавливалось в эту трубку, а при падении оборотов обратно сливалось в картер.
Ни в одном мотосервисе Москвы, которую они проезжали, им никто ничего вразумительного не сказал.
При разговоре с одним опытным мотоциклистом и автолюбителем я услышал конкретный вердикт - износ (или локальное повреждение) ЦПГ с сильным прорывом газов в картер двигателя. /images/smilies/surrender.gif
Прошу ногами меня не топтать, мнение не моё, я его просто озвучил. /images/smilies/surrender.gif
Frig@te
шланг выводил. Масло по уровню не уходит. Но начали потеть прокладки. Насчет износа ЦПГ даже если криво допустим откапитален ну должен же дымить. Или не ехать.
slonikus написал(а):
При разговоре с одним опытным мотоциклистом и автолюбителем я услышал конкретный вердикт - износ (или локальное повреждение) ЦПГ с сильным прорывом газов в картер двигателя. Прошу ногами меня не топтать, мнение не моё, я его просто озвучил.
пинать никто не будет:) такое вполне возможно,не возможно что техника до такой степени износа катается:) содержать кубатуру ради ускорения и максималки равной 125ки.могут позволить лишь очень богатые люди:)
Frig@te
то есть в случае с шедоу предполагается износ. Износ чего? Спрашиваю потому что сегодня выяснил что еду на 6000-масло уходит но мало, на 7000-много. То есть 90 км/ч - мало, 100км/ч много. Знать бы износ чего-поменял бы...
в случае с шедоу предполагается сильный износ поршневой,обильное прорывание газов из цилиндра в картер что приводит в картере к повышеному давлению,при повышеном лавлении в картере увеличивается скорость истечения газов из картера вместе с масляным туманом который конденсируется и оседает на стенках воздухофильтра,мне непонятно как при компресии 0 твой движок заводится и еше до сотни прет:)
Frig@te
почему при компрессии 0? У меня компрессия 11. Двигатель капиталил зимой. Не дымит вообще. Про прорыв газов через кольца и повышенное давление в картере знаю. Неужели за 4000 км при правильной обкатке можно так мистически убить двигатель, чтобы он не дымил, а давление в картере повышенное было вследствие прорыва газов?
