Покупка ybr 2012 Москва
"Тяни-дёргай" - после таких советов появляются на вторичном рынке мототоциклы со сломанными креплениями крышки аккумуляторного отсека. /images/smilies/surrender.gif
Там не надо "тянуть-дёргать". /images/smilies/surrender.gif
Надо нащупать (увидеть) стойку (в резиновом кольце) изнутри слева, прыснуть туда силиконовой смазки, надавить на стойку пальцем изнутри, и аккуратно вынимать на себя крышку, опасаясь резкого выскакивания (иначе можно сломать ухо справа).
После сдвинуть крышку вперёд (направление к рулю), чтобы снять с правого уха.
el_camino написал(а):
Вот наконец и я забрал сегодня своего долгожданного Завтра на учет ставить с утра пораньше P.S. Кстати, отличие во внешнем облике от прошлогодней модели помимо круглого катафота сбоку еще и пропавшая с бака наклейка с буквами YAMAHA
Пластиковую рамку для номера сними, и продай любителям рамок и потери номеров. /images/smilies/wink.gif:)
http://ybrclub.com/showthread.php?p=333743#post333743
http://ybrclub.com/showthread.php?p=333757#post333757
el_camino
slonikus написал(а):
Пластиковую рамку для номера сними, и продай любителям рамок и потери номеров. http://ybrclub.com/showthread.php?p=333743#post333743 http://ybrclub.com/showthread.php?p=333757#post333757
Спасибо за совет, номер прикрутил к рамке намертво, думаю саму рамку можно через металлические пластины, как на приведенной тобой фото-ссылке, прикрутить к крылу и будет достаточно/images/smilies/wink.gif
Lesnik
Вот мой вариант крепления номера. Материал: боковая панель от компьютера (покрашена из балончика). Саму пластину закрепил к крепежу заднего крыла заклепками через шайбы. Таким же образом был прикреплен и номер.
МиколаиЧ
П-образная пластина из люминя или дюральки 3-5 мм. Практично, крепко и ничего не потеряется!:)
PROdj
Кто на ТО1 уже ездил? Что там делали? Решил обслуживать сам его, только вот не знаю, масло менять после 1000 км как по мануалу или после 500 км?
Заводское масло вообще желательно заменить на первых километрах.
В нем уже первый (и основной) мусор плавает.
Я вытаскивал кусочки, похожие на размолотую рыболовную леску.
Менять ли на 500 км, это зависит от перфекционизма и любви к технике. :)
Я менял на 150 км заводское, дальше на ТО-1 500 км, и вот сейчас поменяю на 1100. Дальше по регламенту, наверно. Мусора не было.
О
Олег&
gansmoscow написал(а):
В левом верхнем углу ,там просто штырь в резиновую шайбу воткнутый. Левую сторону дёргай на себя.
А не отломается сама обшивка?
О
Олег&
"Тяни-дёргай" - после таких советов появляются на вторичном рынке мототоциклы со сломанными креплениями крышки аккумуляторного отсека. Там не надо "тянуть-дёргать". Надо нащупать (увидеть) стойку (в резиновом кольце) изнутри слева, прыснуть туда силиконовой смазки, надавить на стойку пальцем изнутри, и аккуратно вынимать на себя крышку, опасаясь резкого выскакивания (иначе можно сломать ухо справа). После сдвинуть крышку вперёд (направление к рулю), чтобы снять с правого уха.
Спасибо, сегодня вечером попробую.
gansmoscow
Народ ! Купить-то мы купили,но вот близится время первого Т.О. И блин что-то дорого хотят официалы за обслуживание мотика /images/smilies/frown.gif . Вопрос : А стоит-ли ехать к официалам ? Или проще самому всё сделать. Или может первый раз к ним сгонять,а потом самостоятельно. Кто что скажет ?
leonid64
Народ ! Купить-то мы купили,но вот близится время первого Т.О. И блин что-то дорого хотят официалы за обслуживание мотика . Вопрос : А стоит-ли ехать к официалам ? Или проще самому всё сделать. Или может первый раз к ним сгонять,а потом самостоятельно. Кто что скажет ?
Если гарантия не волнует,сам масло поменяй.Время и деньги сэкономишь.
Lesnik
Думаю, что первое ТО надо бы пройти у официалов. Потом смело ездить до следующего ТО на 6000 км., когда косяки, если они есть, уже проявятся и можно будет воспользоваться гарантией. ИМХО
Не стоит. Могут сломать мотоцикл.
Маняше сорвали резьбу винта контроля масла, и спокойно отправили на мотоцикле в другой город.
Ехала, а из двигателя хлестало масло.
Хорошо, что вытекло мало, и она успешно доехала.
После официального ТО сразу в неофициальный ремонт поехала.
Сменить масло - это аккуратно открутить болт слива, далее его аккуратно закрутить.
Залить 1 литр масла и проконтролировать его уровень щупом (не заворачивая пробку-щуп).
Всё! :)
При гарантийном случае просто скрутить спидометр до цифр ТО-1.
Следующее ТО будет через 3000 км после первого. Ни о каких 6000 не может быть и речи.
Я съездил на первое ТО, мне ничего не сломали, тьфу*3. Но масло я привёз своё.
Y
Yuri2012
Позвонил сейчас для разнообразия в Тринити Спорт, там сказали следующее :)
первое ТО 800 км., спросил почему 800, ответил ну 800-1000 без разницы :D
стоимость 3000-3500 в зависимости от того что будут делать
спросил, а что собственно будут делать, цитирую ответ:
"Делать будут следующее:
- замена масла
- смазывание цепи
- проверка натяжения цепи, при необходимости моют её
- регулировка узлов
- проверка давления в колёсах
ну в общем и всё" :)
Y
Yuri2012
Позвонил в Панавту, говорит первое ТО в районе 3000 руб, после 500 км, спрашиваю, почему 500, а не 1000, он подумал, говорит ОЙ не туда посомтрел, первое то в 1000 :D
Спрашиваю, что будут делать, выдает точно такой же список :D
- замена масла
- смазывание цепи
- регулировка
"НУ и если еще что-то вас беспокоит, тоже посмотрим" :D
Yuri2012 написал(а):
Позвонил сейчас для разнообразия в Тринити Спорт, там сказали следующее первое ТО 800 км., спросил почему 800, ответил ну 800-1000 без разницы стоимость 3000-3500 в зависимости от того что будут делать спросил, а что собственно будут делать, цитирую ответ: "Делать будут следующее: - замена масла - смазывание цепи - проверка натяжения цепи, при необходимости моют её - регулировка узлов - проверка давления в колёсах ну в общем и всё"
Себестоимость максимум 500 рублей, при заливании дорогого качественного моторного масла (без стоимости "уникального" баллончика со смазкой цепи в 500-600 руб.).
Дорогое они заливать не будут, а зальют дешёвое минеральное масло, значит, себестоимость около 300 рублей. /images/smilies/wink.gif
