Тазетдинов Р.Ф. (респ.Башкортостан) - Магнитная антенна СВ диапазона.
http://magloop.jimdo.com/%D0%B0%D0%B...D1%80-%D1%84/#
Так получилось, что мне понадобилась домашняя антенна на СВ диапазон – 15 канал водителей-«дальнобойщиков» (27135 кГц). Совершенно не хотелось заниматься стационарной антенной внешнего монтажа. Лезть на крышу дома или сверлить со стороны улицы собственные окна, такое решение для меня неприемлемо.
Ознакомившись с огромным количеством радиолюбительских и СВ форумов, принял решение попробовать магнитную антенну. Антенна заработала практически сразу и из пробного варианта стала моей основной и единственной СВ антенной.
Уже не помню где нашел информацию, но оказалось, что вполне удовлетворительные результаты можно получить, применив в качестве излучателя коаксиальный кабель большого диаметра. Собственно экранная оплетка и будет вибратором. Оплетка должна быть качественной и представлять собой сплошной чулок плотного многожильного плетения. Центральная жила кабеля шунтируется на концах кабельного отрезка с оплеткой. Это приближает работу кабеля к работе сплошного металлического стержня.
Общий расчет антенны делал в файле OH7SV. Это единственная найденная мною программа, которая дает расчет не только конденсатора, а и размера петли связи.
Расчет параметров магнитной антенны.
Перестраивать антенну по частоте в моем варианте не требуется. Поэтому в качестве конденсатора работает короткий отрезок коаксиального кабеля. С одной стороны оплетка и жила этого отрезка разомкнуты, а с другой припаиваются к концам вибратора. Конденсатор и экранированная петля связи сделаны из кабеля RG-58.
Погонную емкость кабеля можно узнать из программы расчета контуров из коаксиального кабеля. Эта программа есть на сайте И.Гончаренко DL2KQ. Для того, чтобы не промахнуться, первоначально возьмите отрезок несколько большей длины. Уже настраивая антенну по минимуму КСВ на нужной частоте, понемногу укорачивайте его. Для того, чтобы не возник концевой коронный разряд, оплетка и центральная жила конденсатора должны иметь немного разную длину.
Использую маломощную станцию MEGAJET MJ-500, выходная мощность 8 ватт. Антенна ориентирована по трассе на Самарскую область. Видимо диаграмма направленности довольно широкая, т.к. получаются связи с моими коллегами идущими по Татарстану. Самая дальня связь на эту антенну – Саратовская область. Может она работает еще лучше. Просто специфика водительской связи не подразумевает постоянное присутствие в радиоэфире.
