У себя на Микуни22 рассверлил ГТЖ с 95 до ~102, так как свеча была беловатая,даже с поднятой иглой. Винт качества откручен почти до 4 оборотов, чтоб при быстром повороте ручки газа не "приглыхал".
(на сбросе с 5000об не заливает, предел 11000об на 2ск)
А чтоб карб и мотор лучше дышали, с воздушного фильтра снят входной ноздри-патрубок. Без него кстати юбрик и урчит веселей - забор воздуха стал сверху-вниз (а не сзади-вниз-вбок)...прям попой чуешь.(y)
Baton
acher, спасибо. Дело в том, что я купил пита после "пионер-ремонта" в полуразобранном состоянии. В процессе сборки выяснилось что карбюратор в сборе с впускным просто физически не встаёт на этот мотор. (низ карба в цилиндр упирается). Явно не от него подсунули. Сам карбюратор (Molkit) практически новый, но на двигатели 140-150 см2. У меня 125 см. Решил оставить, попробую его подстроить под свой мотор сменив впускной коллектор.
Ф
Фёдор
Длинными зимними вечерами захотелось мне поразвлечься. Снял карбюратор (вакуумный 2009года), думаю ГТЖ насколько рассверлить???? На десятку??
Какие будут мнения, коллеги?
Фёдор написал(а):
Длинными зимними вечерами захотелось мне поразвлечься. Снял карбюратор (вакуумный 2009года), думаю ГТЖ насколько рассверлить???? На десятку?? Какие будут мнения, коллеги?
Будет кушать чуть больше бензина и всё :)
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
А вот есть тот же карб микуни 22, но под 150-175 кубиков, в чем разница между карбом на 125 от того же но на 150.:)
можно на 50сс движок поставить зиловский карб,но возникает другой вопрос будет ли он работать если не будет создаваться воздушный поток через карб.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Это понятно,:) но хочется понять в чем все таки разница.
должны стоять жиклеры большего диаметра(калиброванное отверстие)
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Вот я и думаю, если стоят жиклеры с большим сечением, то количество топлива увеличивается, но воздух тогда тоже должен быть в большем количестве, и значит что диффузор тоже должен быть большего сечения.(то есть пропускной способностью):)
у нас жиклер родной 90,5,уже не помню точно,ставил 105 от жиги,не понравилось,захлебывался на полностью открытую заслонку,надо менять и воздушный жиклер,а тут у тебя комплект,можно поэксперементировать.;)
Да, всё правильно.. так и должно быть.
да не,кубатура не сильно отличается 125-175,там достаточно и воздушный жиклер увеличить
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Какой комплект, просто вот подумал, мотор у меня теперь 150 кубиков, гонять ясен перец не собираюсь. Да еще и не обкатал, так вот после обкатки хватит характеристик родного карбюратора для нормальной работы с увеличенным объемом мотора или будет захлебываться от недостачи топлива.:)
да хватит конечно, не задумывайся об этом;)
не знаю, на наш карб и погода влияет(утром рано на рыбалку едиш,мапед аж летит,а по жаре кочегарить надо)попробуеш,сам решиш;)
