Н
Никита Кальмин
Narayan написал(а):
Плавали холостые. Снял карбюратор прочистил, продул. После сбора отрегулировал по инструкции винтом качества и кол-ва. Теперь холостые отличные, ничего не плавает, стабильно около 1100 на холодном и 1400 на прогретом оборотов. Но появилась проблема гораздо хуже. При езде с 4500 по 7500 оборотов мотоцикл иногда дергается. И при резком открытии газа черный дым из выхлопной выплевывает в точке максимальных оборотов. Т.е. крутанул и отпустил до 8000 и в момент пиковых оборотов из трубы черный дымок. И при резком сбросе оборотов с максимальных при торможении двигателем иногда одиночный хлопок в выхлопную. Карб старого образца, на игле всего три положения регулировки, стояла максимально опущеная. Пробовал подымать - разницы особой не заметил. Свечу после регулировки карбюратора еще не смотрел. Еще между карбюратором и патрубком к двигателю не ставил прокладку, посадил просто на термостойкий герметик, воздух вроде не сосет, прокладка обязательна или можно только на герметик ?
Подскажи пожайлуста, сколько оборотов выкручено смеси и сколько холостых от начала, если полностью закрутить, буду очень благодарен?! Просто тут как-то накрутил не очень устойчиво работает теперь.
Narayan
pozitiv739 написал(а):
смесь регулировали ? попробуйте с болтиком качества смеси поиграть
На сколько я понимаю винт качества в верхней трети оборотов практически не оказывает влияния на двигатель. Попробовал поднять иглу на одно деление - свеча стала практически черной. Значит скорее всего игла уставшая и забеднить смесь сильнее уже не получится.
Вряд ли мои настройки тебе помогут. Ты просто настрой свой.
Сама настройка достаточно простая :
1. Проверяешь воздушный фильтр чтобы там все было в порядке (не забит пухом, не мокрый и т.д.).
2. Прогреваешь двигатель минут 7 на подсосе. Если на улице жарко то хватит и 5 минут.
3. Глушишь и закручиваешь винт качества до упора (НЕ НАСИЛОВАТЬ! АККУРАТНО!). Выкручиваешь его на один оборот. (Крутить удобно сменной насадкой от плоской отвертки)
4. Закручиваешь почти до упора винт холостого хода и заводишь. Так чтобы двигатель мог гарантированно держать холостые без подсоса пару минут. Пусть это будет даже 2-3 т. оборотов. Идеально - минимально стабильные, чтобы двигатель не глох и имел даже небольшой запас.
5. Начинаем выкручивать винт качества до того момента как обороты начнут расти. Продолжаем выкручивать пока не дойдем до момента когда они начнут падать. Если с карбюратором все в порядке то он должен реагировать так : выкручиваем винт (потому что изначально мы его почти полностью закрутили) - обороты вырастут до определенной величины, какое то время пока выкручиваем будут высокими и затем начнут опять падать. Нам нужно оставить винт качества примерно в середине диапазона при котором обороты высокие. Т.е. когда мы определили крайние точки, закручиваем до середины между ними.
6. Начинаем выкручивать винт холостого хода и выставляем минимально стабильные обороты около 1.2 т оборотов.
7. Опять начинаем крутить винт качества и повторяем п.5. Если мы нашли точку винтом качества когда обороты холостого хода выросли больше установленных нами 1.2 т. Оставляем качество его в середине диапазона и возвращаемся к п.6. Если же обороту уже не растут , то оставляем винт качества в середине диапазона между точками когда обороты будут падать.
Обычно хватает двух последовательных регулировок качество/хх но может понадобиться и три.
После регулировки если все нормально и холостые держит стабильно 1.2 -1.5 т оборотов. Пробуем прогазовку. Резко добавляя и отпуская газ на середину диапазона 5-6 т , смотрим на поведение двигателя. Обороты после пика должны упасть достаточно быстро (1-2с) до хх без провалов и оставаться стабильными. Если резко газовать несколько раз подряд то двигатель может даже при очередном открытии газа захлебываться, я так понимаю это нормально.
Как то так :).
PomaH94
Narayan написал(а):
На сколько я понимаю винт качества в верхней трети оборотов практически не оказывает влияния на двигатель. Попробовал поднять иглу на одно деление - свеча стала практически черной. Значит скорее всего игла уставшая и забеднить смесь сильнее уже не получится. Вряд ли мои настройки тебе помогут. Ты просто настрой свой. Сама настройка достаточно простая : 1. Проверяешь воздушный фильтр чтобы там все было в порядке (не забит пухом, не мокрый и т.д.). 2. Прогреваешь двигатель минут 7 на подсосе. Если на улице жарко то хватит и 5 минут. 3. Глушишь и закручиваешь винт качества до упора (НЕ НАСИЛОВАТЬ! АККУРАТНО!). Выкручиваешь его на один оборот. (Крутить удобно сменной насадкой от плоской отвертки) 4. Закручиваешь почти до упора винт холостого хода и заводишь. Так чтобы двигатель мог гарантированно держать холостые без подсоса пару минут. Пусть это будет даже 2-3 т. оборотов. Идеально - минимально стабильные, чтобы двигатель не глох и имел даже небольшой запас. 5. Начинаем выкручивать винт качества до того момента как обороты начнут расти. Продолжаем выкручивать пока не дойдем до момента когда они начнут падать. Если с карбюратором все в порядке то он должен реагировать так : выкручиваем винт (потому что изначально мы его почти полностью закрутили) - обороты вырастут до определенной величины, какое то время пока выкручиваем будут высокими и затем начнут опять падать. Нам нужно оставить винт качества примерно в середине диапазона при котором обороты высокие. Т.е. когда мы определили крайние точки, закручиваем до середины между ними. 6. Начинаем выкручивать винт холостого хода и выставляем минимально стабильные обороты около 1.2 т оборотов. 7. Опять начинаем крутить винт качества и повторяем п.5. Если мы нашли точку винтом качества когда обороты холостого хода выросли больше установленных нами 1.2 т. Оставляем качество его в середине диапазона и возвращаемся к п.6. Если же обороту уже не растут , то оставляем винт качества в середине диапазона между точками когда обороты будут падать. Обычно хватает двух последовательных регулировок качество/хх но может понадобиться и три. После регулировки если все нормально и холостые держит стабильно 1.2 -1.5 т оборотов. Пробуем прогазовку. Резко добавляя и отпуская газ на середину диапазона 5-6 т , смотрим на поведение двигателя. Обороты после пика должны упасть достаточно быстро (1-2с) до хх без провалов и оставаться стабильными. Если резко газовать несколько раз подряд то двигатель может даже при очередном открытии газа захлебываться, я так понимаю это нормально. Как то так .
Хорошо расписал(y)
Н
Никита Кальмин
Спасибо :) :) :)
Dubis
Вчера и свой карб разбирал. Причина: после драйва на светофорах обороты висели в диапазоне 3 000. Надоело, разобрал. Облил обильно всё ЛМ-вским спреем для чистки дроссельных заслонок авто - расквасило всё. Имел неосторожность без перчаток поработать: осталось чувство эффекта растворителя
Поплавок не снимал - непосилу как то да и сбивать тоже не хотелось. Оказывается мембрану с иглой поставить на место не так просто: сама мембрана не хочет чётко в посадочное место становиться - покумекав - осенило - помазал посадочное место(в виде кольцевой проточки) литолом и стало как родное:) Короткие испытания показали, что пока всё ок. Завтра в городском трафике буду тестировать.:) Ах да из загрязнений: вроде немного, но в корпусе поплавковой камеры кирпичного цвета налёт и после брызганья химией потекло из щелей тоже такое же. Заслонка более-менее, но вот на поверхности канала заслонки замечены отложения в виде пыли - всё смыл.:)
Narayan
У меня проблема решилась. Причина - неправильная установка иглы. Теперь все как часики :)
Magrohman
22 Июл 2011
В поплавковой камере?
Dubis
Narayan написал(а):
Нет в дроссельной заслонке.
Насколько я понимаю, это карбюратор с механический(в смысле не ваккумник)?А как там не правильно можно установить - разве что по высоте?
Magrohman
22 Июл 2011
Вот и я об этом. Скорее всего, поднял или опустил.
Narayan
Учитывая что я первый раз в жизни разбирал карбюратор и с иглой накосячил. Когда собирал поставил иглу так что прижимная пластина ее не прижимала. Соответственно при сбросе оборотов дроссельная заслонка перекрывала воздух а иголка назад возвращалась только под собственным весом, естественно с задержкой. Потому смесь становилась излишне обогащенной и проявились мои симптомы - нагар свечи, дерганье двигателя, прострелы в выхлопной.
Зато сейчас, полностью прочистив, отрегулировав, промазав/заменив прокладки все работает как часы :).
Есть простой способ определения бедная смесь или богатая:
если газануть и после этого обороты возвращаются назад медленно, с подвисанием - смесь бедная.
если обороты возвращаются назад быстро, с характерным провалом ниже выставленных холостых -смесь богатая.
Narayan
У карбюратора 3 режима работы. Примерно можно разделить так :
1. ХХ-4000 оборотов
2. 4000-8000
3. 8000-12000
Для каждого из режимов смесь настраивается разными способами.
1. Винт ХХ + винт качества.
2. Положение иглы.
3. Диаметр главного жиклера.
Можно еще немного усложнить задачу чтобы приблизить ее к реальности, добавив небольшой подсос воздуха из-под патрубка, забитый воздушный фильтр, неправильный зазор на свече и т.д.
Метод определения смеси прогазовкой очень грубый, и чаще всего, в реальных полевых условиях не даст никакой ценной информации, когда перед нами стоит задача оптимальной настройки газораспределительной системы. А если еще иголку неправильно поставить как я то и подавно :).
Bugrim
Ребят, обороты хорошо падают только до ~ 4000 тыщь, потом уже медленно опускаются. Может быть из-за бензина ибо залил 92 и 95 пополам или смесь регулировать, или карб чистить?
Еще симптомы, заводится отлично, но включая подсос глохнет. Но если раскрутить до 4000 тыщь, потом включить подсос, он так и куртит на этих оборотах.
Моц 2008, купил у дурга и не знаю как должно быть.
LEX
Полезли ребята мне крутить - вообще накрутили жуть, обогатили слишком сильно. Сейчас закрутил и методом падения оборотов остановился на настройке 1.25 оборота. Свеча светло - серая, в принципе допустимо. Едет очень приятно. После того как ребята накрутили хорошо ехал на низах, но на верхах тяжело крутился, и небольшие провалы присутствовали. Сейчас всё хорошо, разгон ровный, динамично стартовал - тоже без провалов. Настраивайте методом падения оборотов, не ошибетесь.
PomaH94
Ребят, срочно нужно понять где винт качества смеси?! (юбр 2008) Поиск ничего не дал, тему всю не успел прочитать, нужно срочно. И ещё какие настройки выполняются (при вкручивании\выкручивании), т.е. куда обогащать, куда обеднять?
Спасибо, жду ответов. Вот вроде его фотки
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...=simage&lr=213
С выдвигающимся круглым подсосом и подпружиненным снизу в верх болтом регулировки холостого хода
PomaH94 написал(а):
http://ybrclub.com/attachment.php?at...9&d=1337024579 Вроде нашёл, под номеров 10? Правильно?
он самый что на моем рисунке под номером 9:)
  • 65.2 KB Просмотры: 9
dupa
правильно. крутить его удобнее всего битой от шуруповерта, хотя руку все равно печет.
кстати у меня заводская(салонная?) настройка была практически нормальная
d19codec
задачка есть у меня.
Дано: Еду на холостых на первой передаче, 3-10 км/ч. Очень плавно начинаю крутить ручку газа, и как только свободный ход заканчивается и непосредственно начинает открываться заслонка в карбе - есть толчок резкий, как будто я не очень плавно открываю заслонку, а немного резковато. Прогрет мот или нет, какой бенз - всегда одинаково.
Вопрос: это у всех так и это нормально?
