Звуковой сигнал (гудок)
ага, примерно понял, и получается если сигнал 2-контактный, то два провода от аккума тянуть , от "+" и от "-" так?
Совершенно верно.
Все можна, але сигнал буде працювати одночасно с фарою.
Мабуть, краще хтось тобі зробить підключення, сам не намагайся.
Та нехай чоловік підключае!
Вмикаеш фару - одночасно вмикаеться і сигнал.
Зате на дорозі дуже навіть помітно буде.
З Гарміном ще не все, буде час - напишу
Я ж потому и предупредил
Передумав я сигнал міняти доки навігатор не зроблю.
Многозадачность не свойственна человеческому мозгу
Авто не вожу, не курю, по телефону говорю :LOL:
Я использую с 2016 года и по сей день обычный двух тональный сигнал - улитку Lavita LA180402.
Первый с частотой звука 410Гц, второй - с частотой 510 Гц.
Сила тока - 4 А.
При звучании в паре получается фи+фа суммарной громкостью 105дБ.
По громкости почти как на Волге, хотя потребление вчетверо ниже. Интересно, действительно такие же громкие?
Децибелы не замерял, но звучат на слух действительно громко, со штатным не сравнить.
Нашел у себя в закромах два давнишних видео, где есть звучание сигналов-улиток
по громкости - не знаю
но у Волговских звук басовитей
То у меня на авто от Волги.
Твои на мото - в самый раз. И по звуку, и по току-массе.(y)
x_test
5 Мар 2020
Чернигов, Украина
Саша
ybr-125-2008
JIAN - спасибо, все получилось)
сигнал - Lavita 180402 - с Розетки 101 грн. с беспл.доставкой, по сравнению с тем, что стоял - небо и земля... обе улитки подключены через предохранитель 5А (что было под рукой), потом может заменю, посмотрю по эксплуатации.
правда место еще поискать куда их приткнуть.. пока на недельку спереди повисят, потом на дуги переставлю, не успел.
реле ставил?
это самое сложное - куда и как их закрепить?
У JIAN, кстати, чуть другие - Lavita 180404. Они чем отличаются?
x_test
5 Мар 2020
Чернигов, Украина
Саша
ybr-125-2008
да, все как на схеме выше, реле на 35А с ближайшего автомагазина
декоративной решеткой :) частоты одинаковы, звук тоже, и с Али ждать смысла нет
