Звуковой сигнал (гудок)
Поставил себе Lavita 180404. Нашёл на Розетке за 104 грн. Доставка бесплатная в пункт выдачи. В принципе, звучат аналогично псевдобеларусским Сонар SAZ-8 за 100 грн, которые ранее поставил на ThunderCat. И на вид один к одному, только есть красная крышка (я её ставить не стал) и решёточки. (К слову сказать, окрашенные в хром погано). Звучанием доволен. Поставил на болты траверсы руля, согнув прилагавшиеся кронштейны на 90 °. Реле в комплекте не было, поставил своё. Запитал с аккумулятора через предохранитель на 15 А. (В инструкции 10 А). Управление взял со штатного сигнала — и массу (кнопка), и плюс (от зажигания). В принципе, на штатный сигнал особых жалоб не было, но теперь звучит намного солиднее. Как автомобиль.
10 ампер - впритык для генератора.
Есть ещё и аккумулятор! Кстати, они и от акккумулятора (при заглушенном двигателе, но включенном зажигании) работают.
Сегодня отъезжал от гаража, привычно посигналил (если кто несётся по проезду). От неожиданности сам чуть не подскочил :)
В первый же выезд появилась возможность опробовать сигналы в деле. Подкатываюсь к Марсельской (хорошо, что не спеша), ухитрился разглядеть бешеную бабку, которая просачивалась между автобусов и грузовиков в 20 метрах от перехода. По сторонам не смотрит принципиально. Подъезжая к ней, посигналил. Таки подскочила :)
Хорошо, что разглядел её заранее, а то мог бы и наехать... Почему они не смотрят по сторонам? Помню, одной такой не поленился оплеуху отвесить (хотя не сильно вышло)...
Сегодня переподключил звуковые сигналы на Коте. Там у меня Сонар SAZ-8 (см. выше). Звучат очень громко, но работают только при заведенном двигателе. Видимо, провода не хватает. Поэтому взял провод с аккумулятора и подключил через реле, управляемое проводом от штатных сигналов (из которых у меня только один, хотя проводки на два). Теперь звучат все три. Ради интереса поставил рядом с Ёжиком и сравнил. Ну что сказать. Лавита всё-таки громче. По крайней мере, пронзительнее. Может, тон выше, хотя, по идее, должны быть одинаковыми. Может, родные сигналы вносят свой вклад — лень было их отключать. Короче, я за Лавиту. Закажу ещё.
Что любопытно, на YZF, в отличие от YBR, сигналы управляются плюсом. Не знаю, как работает кнопка, но масса на сигналах постоянная, а приходит плюс при включенном зажигании.
Все три мотоцикла уже с Лавитой, беру четвёртый комплект уже для автомобиля на Розетке... Всё-таки очень громко звучат. И выглядят симпатично благодаря решёточке. Правда, красные крышки я не ставлю.
И стоят вообще копейки...
А Лавіта працює тільки в парі(десь читав) чи можна тільки один поставити?
Купив сигнал, в Мотокварталі сказали що підключати тільки через реле.
Яке реле треба і як підключити до штатної проводки? бо бачив схеми тільки від акума аж треба. І де + і - на клемах?
Хм. Обычно в таких сигналах полярность не имеет значения, но разные обозначения на клеммах... З — земля? Непонятно. А схемы, инструкции нет?
Подключать просто. Я уже писал.
Берёшь провода со штатного сигнала, врезаешься в них, вешаешь их на управляющие клеммы реле (87 и 88, вроде бы), полярность не важна. С аккумулятора тянешь длинный толстый провод через предохранитель (желательно предохранитель прямо рядом с клеммой + аккумулятора). Подключаешь его на тот вход реле, что не параллелен остальным (кажется, 30). А сигналы запитываешь с оставшегося выхода реле (86).
Вот тут таки остаётся вопрос, на какие клеммы сигналов вешать плюс с реле (но я почти уверен, что монопенисуально). А на другую клемму сигналов — хорошую массу.
