Звуковой сигнал (гудок)
А
Алексей1973
evil_laugh написал(а):
Что значит "не хватает мощности"? У тебя аккумулятор разряжен, чтоль? Генератору не повредит, а вот реле-регулятору запросто, если постоянно дудеть будешь. Одна волговская дудка 7 А потребляет. Замечу, что в предложенной теме много бреда про то, что "обмотка реле и сигнал подключены параллельно, поэтому работать не будет". интересно, как ещё они могут быть подключены? Последовательно? В бортсети все потребители включены параллельно, вообще-то
ночью заряжу.завтра еще попробую подкдючиться. до встречи./images/smilies/wink.gif
Рідний сигнал щось слабуватий.
Хочу щось купити, що порадите?(тільки не треба про дешеві - треба гарний і щоб схема не згоріла)
мені щось маленьке але гучне, хто що ставив крім Волги., там Тігер за 520 грн мені подобається
  • 218.1 KB Просмотры: 30
  • 273.3 KB Просмотры: 28
тоже бибику надо заменить
я хрен його знає - надіюся що хтось щось ставив крім Волги і підкаже.
Анатолій, з Волги - то у мене на консерві :) це доречно.
Ось такий у мене є (схожий зовнішньо), сигналить приблизно, як і рідний на юбріку.
Спитай JIAN, де він придбав та наскільки голосніше? У Москві буде чутно? :)
Я использую с 2016 года и по сей день обычный двух тональный сигнал - улитку Lavita LA180402.
Благо их сейчас выбор очень огромный.
Первый с частотой звука 410Гц, второй - с частотой 510 Гц.
Сила тока - 4 А.
Монтаж - через реле.
При звучании в паре получается фи+фа суммарной громкостью 105дБ.
Как для меня - вполне достаточно.
В Москве вряд ли будет слышно, но при нападении собак очень даже выручает.
Но зная usera, думаю, что он такой или подобный из НЕ дорогих сигнал на свой мотоцикл не поставит. :LOL:
  • 45.7 KB Просмотры: 12
Lavita LA180402.
За 100 грн? Конечно, user такие не купит, и не важно, как они звучат. Если бы они хотя бы гривен 500-700 стоили, был бы шанс :)
Субьективно, насколько громче штатного? Раза в два?
так а ставили как есть штатно или через реле ?
x_test
5 Мар 2020
Чернигов, Украина
Саша
ybr-125-2008
JIAN - а простите за ламерский вопрос, с электрикой не особо сталкивался раньше и немного запутался - а могли бы Вы нарисовать схемку, как подключили обе улитки? если снять родной сигнал - то как дальше реле и улитки подключены ?
В интернете таких схем полно.
Отсоединяешь провода от штатного сигнала и кидаешь их на контакты 85 и 86 реле.
Прокладываешь новые провода сечением 2кв.мм от "+" аккума до контакта 30, а также, от контакта 87 и до сигналов.
Дальше думаю по схеме понятно. Не перепутай полярность.
  • 76.6 KB Просмотры: 20
x_test
5 Мар 2020
Чернигов, Украина
Саша
ybr-125-2008
ага, примерно понял, и получается если сигнал 2-контактный, то два провода от аккума тянуть , от "+" и от "-" так?
У мене вже стоять реле на фару, чи можна через них пустити і сигнал? чи йому потрібні окремі???
Все можна, але сигнал буде працювати одночасно с фарою.
Мабуть, краще хтось тобі зробить підключення, сам не намагайся.
