Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Штатно на передней рисунок почему ставят так,а не наоборот ёлочкой как принято для лучшего торможения?На всех юбр ставят резиновые колпачки на болт и гайку крепления колеса?Мот 11 года нет колпачков и шайб на которые они натягиваются.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
А почему гайка справа? :oops:
Не знаю,наверное мото привозят разобранные в коробках и здесь уже в ямахе центрах собирают,возможно там и не поставили резиновые колпачки.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
так он покупал же б.у. , историю пропажи колпачков никто не знает. Про елочку, так наверное чтобы при юзе переднего колеса в бок не стаскивало- так и поставили, для новичков безопаснее.Да и вообще в руководстве рекомендуют только штатную резину. Хотя все знают что штатная не очень по управляемости
artberesta
21 Май 2021
ярославль
Илья
А если штатную резинупокупать, то где?
На али?
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Я там фото показал со стрелочкой,поставлена штатная правильно,по другому не катит.Колпачки не потеряны(остались бы шайбы)их при сборке у нас кто то спи...л вместе со спец шайбами или как вариант поставка была из китайзавода без них.
так давай, поищем в инете шайбы, али сам болгаркой, сверлом и потом, сделаешь, шаблон дадим. например у меня ощинковка советская, она жесткая и толстая, точно бы подошла
Таир
9 Июл 2020
Украина Днепр
Анатолий
Yamaha YBR125
Вот такие колпачки распечатаны на 3 д принтере из бензомаслостойкого резинового Flex пластика.
Стоят на гайках переднего, заднего колеса и маятника. Для сохранения резьбы сухой и чистой.
3000 км. ни разу не слетали. Заводских не было.
Такая форма из-за технологии 3Д печати без поддержек.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Зачем шайбы если нет резинок,поискал номер шайб и резинок ни чено не нашлось,какой каталог нашел там тупо болт и гайка показаны.
Таир
9 Июл 2020
Украина Днепр
Анатолий
Yamaha YBR125
Силиконовые, пишут. Значит мягкие.
Только на глубину нужно обратить внимание. На Али, в основном, колпачки короткие, на шляпку болта.
А у нас из гайки ещё миллиметра 3 резьбы смотрит, а на заднем колесе, так и больше (у меня).
Есть там и поглубже визуально, но размер я не нашёл. Только размер грани.
Нужно с продавцом пообщаться.
А так, вариант вполне.
CC28
29 Окт 2020
YBR125 2014г
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
номер 13 на схеме, она?
Да оно,спасибо,я уже отыскал,стоит одна резинка 500р,шайбы больше 200р,может резинки и закажу,а шайбы сам сделаю,месяц заказ ждать.
колпачок 3D9-F5188-00-00
шайба 90209-16802-00
А нафіга вам ці понти?:unsure:
artberesta
21 Май 2021
ярославль
Илья
Всем доброго здравия.
Подскажите пожалуйста кто какие насосы возит что бы накачать камеру колеса в дороге?
Можно ли накочать камеру обычным ручным велосипедным насосом?
Почему бы и нет...
Большинство велосипедные насосы и возит ввиду их компактности, но чтобы накачать им колесо придется не слабо потрудиться.
Лично я вожу с собой компактный ножной насос (на фото) ну и прикупил еще компрессор.
  • 126.2 KB Просмотры: 5
У меня вот такой есть насос, вражеский, с иероглифами. Чуть больше пульта от телевизора. С фонариком. С нуля колесо качает 2 мин. Подкачать пол атмосферы - секунд 15 -20.
Выставляешь давление какое надо, он качает и сам по достижении оного останавливается.
На пробу накачал: 2 колеса от мотоцикла с нуля, 2 подкачал, 2 колеса от велосипеда с нуля. Заряда ушла одна треть. При этом светил фонарик, так как в гараже темно.
А такой он внутри если его немножко сильно разобрать для посмотреть. ( А вдруг там бомба, врагами подкинутая)
Питание от двух встроеных литий-ионных аккумулятров 18650 2000мА.
