Ф
Фёдор
Опишу свои ощущения от эксплуатации задней резины 120/80-18.
1.Резина штатная 90/90-18 имеет диаметр колеса D=62см. длина окружности L=194см., масса колеса с резиной Metzeler Lazerteth 90/90-18 M=9.42 кг. (голое колесо без оси, обвеса, звезды и амортизаторов). Все измерения фактические. Длину окружности измерял рулеткой.
2.Резина 120/80-18. D=65см,L=204см.,M=11.0кг.
3.Проехал я порядка 200 км. в основном по городу.
4.Динамика разгона: -Она просто Другая!! Передачи стали длиннее, на горку, там где на 5-й заезжал без вопросов, еду на 4-й. Шире использую возможности переключения, раньше ездил, в основном, на 5-й. Сейчас 4-я стала часто используемая.
5.Максималка, как и была, 100-110(по моему спидометру). Кстати впереди стоит резина штатного размера 2.75-18. Ездил в основном по городу, поэтому, глубоко изучить этот параметр пока не удалось.
6.Задние аморты у меня стоят на самом нижнем положении. Колесо не затирает. Ездил немного с нажопницей 75 моих +50 её кил.
7.Давление. Накачал 2.5 атм. По ощущениям жестковато. Буду экспериментировать.
окружность как и у мисаса 194,тока она изменчива:) под моим .весом 19,2 метра за 10 оборотов колеса,с пасажиром и грузом 19 метров
Ф
Фёдор
окружность как и у мисаса 194,тока она изменчива под моим .весом 19,2 метра за 10 оборотов колеса,с пасажиром и грузом 19 метров
Измерял рулеточкой в спокойном(подвешенном) состоянии с рабочим давлением.;)
под моими 110кг резина немного деформируется:) а меня реалное растояние интересует пройденое за за минуту при 1000 оборотов колеса и 9000 боротов коленовала:)
lanser_zareka
Всем привет! Помогите, пожалуйста, определить нужную мне модель резины назад. Протектор нужен а-ля Иж. Чтоб легкое (очень легкое) бездорожье и асфальт были одинаково съедобны. Ширина как можно больше, но при этом, чтобы высота не отличалась от стоковой. Существует такая резина? Желательно, не деревянная
Петрошина к102 3.50(ижевская). Нормальная у самого такая.
Baton
А похожая бекамерка существует?
lanser_zareka
Посмотрел. Она все таки выше стока. И не намного шире. А есть фото на моте? И что у тебя стоит спереди?
Судя по всему, мне нужна 110\80, либо, в идеале 120\75, но таких, наверное, не существует. Петрошине немного не доверяю. Мне кажется, деревянная она и кривая. Да и не только мне это кажется. Так говорят те, кто ее пользовал
Посмотрел. Она все таки выше стока. И не намного шире. А есть фото на моте? И что у тебя стоит спереди? Судя по всему, мне нужна 110\80, либо, в идеале 120\75, но таких, наверное, не существует. Петрошине немного не доверяю. Мне кажется, деревянная она и кривая. Да и не только мне это кажется. Так говорят те, кто ее пользовал
Передняя сакура штатная, фото задней покрышки можешь посмотреть в теме "закрыл сезон. Поставил на зиму коня " если не найдешь то вечером сюда скину. Задняя покрышка сначало была деревянная, но сейчас раскаталась по мягче стала :)
петрошину катал почти сезон,и именно 102,мягкая покрышка,качал 2 очка,но надо балансировать,ну и тяжеловата она для ебрика,перешол на METZELER-ME22.размер стоковый,езжу и вус не дую(асфальт-проселок):D
это 102 хороша,но тяжела
  • 270.1 KB Просмотры: 3
а это METZELER ME-22 .сток
  • 247.4 KB Просмотры: 9
ну если вес сидока 50кг,то да,а если у дядьки 90,то ,,,,,
lanser_zareka
А что значит - тяжелая? Я не нашел нигде вес стандартной резины, но к-102 весит 5 килограмм. Допустим, стандарт весит 3 кг. Неужели, каких то 2 кг разницы дают заметное ухудшение динамики? Давайте будем реалистами - может быть, все-таки, на динамику влияет длина окружности, но никак не вес?
длинна окружности компенсирунтся ведущими зубчатками от 10 до 17 и ведомыми от 30 до 49:)
Ф
Фёдор
Позвольте, Господа, высказать своё мнение по поводу резины. Имею небольшой стаж автовождения( лет 15). Для резины главное не форма рисунка, глубина протектора и вес покрышки, а Состав Резины!!!! Если резина мягкая, пластичная, и липкая то она хорошо держит дорогу, прилипает к "асфальту", т.е. имеет хороший "держак". Если же резина сделана из сажи, дубовая как пластик, то какую форму ей не придавай, она держать не будет!!! Посмотрите сликовые покрышки, на них вообще нет протектора, но резина держит дорогу.
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
Мягкая резина будет очень быстро изнашиваться, слики не для повседневной езды, в дождь уберешься быстро, плюс протектор отводит воду из пятна контакта колеса с дорогой. По этому протектор нужен, и состав резины подбирают с учетом износа и долговечности и управляемости.
для 10 лошадок и 0,5 кг имеет место,можно компинсировать звездами тяговитость,но цепь и остальную трибуху не обманеш,эт в техническом подходе,а так можно и от комбайна поставить,звезду на зад по больше и вперед,ну каждому своё,кому и кобыла невеста:D
а какой состав резины нужен чтоб к глине прилипала а глина не прилипала?:) в колхозе асфальт дефицит,выдается тока по столичным талонам:)
