Замена подшипников колеса
OLEXANDER
1 Янв 2004
У меня такое было.Что только не делал.Поменял кучу подшипников, ничего не помогало.В заднем колесе стоит втулка .Она со временем по длине изнашивается.Заказал на работе новую на 0,5мм длиннее и все стало ок.Если надо скину фотку старой втулки и ее размеры какие должны быть.Могу сделать и выслать по почте.Проверить просто .Сними колесо и пальцем попробуй пошевелить втулку между подшипников.Если она болтается ,то под замену.
Вы еще сдесь?Похожеэуьеэнет, потому как акаунт не активирован.А жаль.Размер бы пригодился.
А почему бы и нет, интересует и также какой подшипник в Джанше(202)?
Заднее колесо:
- подшипник в звезде – 6004-2RSН-1шт,
- подшипники в ступице – 6302-2RSН - 1шт.
- 6202-2RSН - 1шт.
- манжеты - 25х42х7 - 1шт. и 22х35х5 - 1шт.
Втулка заднего колеса - читай выше мой пост 177, третья строка снизу.
Иван21ru
7 Ноя 2022
Ybr 125
Заменил подшипники 6202 с обеих сторон, втулка была с зазором , колесо затягиваю и втулка остался без зазора. Вытаскиваю колесо, а втулка также зажатая... Также заменил демпфера. Демпфера не дают же втулке зажиматься?? Я их притер, чтобы плотно сидела ступица с звездой ...Притер демпфера потому, что кривовато крутился звезда с ступицей... Сейчас более менее .. но втулка зажата😅
Крч демпфер должен ли торчать выше посадочного места ?
