Заводим ёбр после долгой холодной зимы Yamaha YBR 125
Павел559
Да ты не злись уж так)))Все закрываю тему!!!)))
Руль
Павел559 написал(а):
Так ты же мне на фотке свой карб показывал??? И ты че так же этот подсос дергаешь каждые 40мин-1 час его стояния??
Почему бы и нет?:)
I
Izobretatel111
Киевлянин написал(а):
И то, и то - Китай. С 5-ю производится для Евпропы, с 3-я - для Азии (СССР для китайцев Азия, Турция - Европа)
Не буду утверждать,но,по-моему,тычто-то напутал.У меня мот с тремя спицами,а привезен был из Италии(тоесть и щёл из Китая на Италию).
йобр с 3 спицами,круглой фарой и карбом в европу шел по 2008 год.первые партии йобров в италию поставлялись из бразилии,может у тебя бразилец еще:D
траян
оу флудеры анука почитайте название темы/images/smilies/mad.gif
так вот там написано что над делится соображениями и опытом заводить после спячки мот ... - нафиг вы тут радословную своих коней выясняете????/images/smilies/bash.gif
давайте флудить в тему:)
/images/smilies/innocent.gif
траян написал(а):
оу флудеры анука почитайте название темы так вот там написано что над делится соображениями и опытом заводить после спячки мот ... - нафиг вы тут радословную своих коней выясняете???? давайте флудить в тему
так ты что по весне не заведешь свой мот?:D не верю что все лето будешь ходить пешком,найдешь дрова чтоб было чему гореть и факел найдешь чтоб было чем поджигать:D
I
Izobretatel111
Но у меня квадратная фара.
Руль
Я буду фильтр снимать,продувать и сушить(у меня не в тепле мот стоит).:)
с квадратной фарой и 3 спицами в европе тока YBR 125 диверсия была.единичные экземпляры доставленые часным путем не изключаются.мне сейчас регистрировать китайскую модель накладно получится,3000баксов как минимум переплачу
[/IMG]
Sasa
Подскажите! Когда "ставил" на зимнее хранение, то напёр в цилиндр пару ложек масла. Периодически киком поршень прогоняю там, шоб не корело ...Как это масло выгнать от туда чтобы не было гидро удара при заводке? Слышал, что налить, через свечное отверстие, бензина и прокачать киком, пока невымыется...а потом уже заводить. Или все не так??/images/smilies/surrender.gif
все верно,выкачать бензин с маслом и тогда свечу закрутить и заводить
desantnikd6
12 Фев 2011
Купил я себе мото 11 февраля,до этой даты его с лета никто не заводил.Пред продажей владелец его завел, правда я уже пришел на прогретый двиг.Заводился супер.2 дня назад я с опытным другом у которого тоже ямаха,взались заводить моего(темп была -5)...посадили акум,после начали с кикстартера,чуть бурчал гас,бурчал гас,раза гдето с 20 не глох набрал обороты прогрелся и все было норм,сначала думали бензин застоялся осадок пустил,залили новый.Сегодня снова таже проблема(темп около 0 град),но всеже завели.Друг говорить надо карбюратор почистить.Хочу услышать ваше мнение.
Не мучай технику в холод и на холостых.
Свечу на холостых и так ты загадил уже.
Весной разберешься что загажено.
Может будет заводиться нормально в тепле.
Будет заводится плохо - сначала простирни аккуратно поролон воздушного фильтра, и высуши, а потом ищи дальше если проблема не решится.
desantnikd6
12 Фев 2011
Свечу нужно новую?
До весны рукой подать...
Как на заводку воздушный филтр влияет?
Serj
А может не стоит бензин заливать? Бензин сквозь кольца не пойдёт в картер двигателя? Да и всё равно он весь из надпоршневого пространства не выйдет, а потом при заводке от излишнего его количества может сдетонировать. Я бы просто выкрутил свечу, стартером покрутил двигатель чтоб масло лишнее выплескалось потом бы пробовал заводить.
p.s. про сдетонировать: у меня как то раз была проблема с проводкой на SVшке - забыл/images/smilies/redface.gif отжать кнопку аварийной остановки двигателя... стал заводить мот, а стартер не крутит - думал он сгорел, я взял провод и минуя предохранитель стал тупо замыкать контакты напрямую... стартер закрутил, но движок не заводился и даже не схватывал, минуты 3 крутил - ничего. Стал думать в чём проблема - увидел зажатую красную кнопку, обрадывался, отжал её... нажимаю копку заводки двигателя и тут как бабахнет... нет не так - как БАБАХНЕТ (во:))... минут 15 ходил как контуженный, в ушах звон, думал пи*да движку, но обошлось. Оказывается пока я крутил двиг напрямую с зажатой кнопкой аварийной остановки - топливо поступало в цилиндры, но не было искры, оно соответственно там накопилось и когда стал заводить с отжатой кнопкой - произошла супер детонация (мини взрыв). Вот так /images/smilies/frown.gif
У меня в -15 Юбр нормально с кика заводился. Причины 2: типливо или электричество. Краник полностью открыт? У меня была проблема - плохо заводился, после запуска глох, оказалось краник был открыт не до конца?
+ попробуй свечу поменять и покрутить винт качества смеси.
Воздушный фильтр будет так сильно влиять только если сильно грязный.
з.ы. сори за многобукав
10 милилитров бензина быстрее позволят избавится от масла,пока свеча не вкручена и в камере нет давления бензин не успеет проникнуть в картер,во время работы двигателя горючая смесь постоянно попадает в картер и разбавляет немного масло,но у бензина привычка из горячего масла испарятся:) можно и без бензина масло выдуть,но его всеравно много остается в камере и при попытках завести часто маслом забивает свечу,а бензин весь улетучится если хорошо поработаешь киком,тока не переборщи и это после зимы облегчит пуск если пары бензина окажутся в камере сгорания:)
