Shineray XY250GY-9C (Shineray X-Trail 250, Motomir Fireguard 250 Trail)
Есть у нас такие. Видел в магазине рядом с Бабаем. Правда название какое то Фаягурд тогда мне ничего не сказало. Но выглядел он симпатично. Мужичок при мне им заинтересовался. Но только-только до земли доставал ногами. 136000р вроде просят за него. По части замены резины на более дорожную ему продаван ответил, что для этой резины нужна сертификация для конкретно этого мотоцикла. Не всё так просто короче.
Я на мотик сей так же косился, но что то тормозит меня....
Хотя красив.....
Хотя красив.....
на ютубе есть обзоры на шинерей 250, не только о продаванов, посмотрел, пару, понятно что за 130 дешевый китай, может все таки боксер?
Вот и я том же. Не помню точно канал на ютубе ( как то Мото хата рок н рол ) так он на своих мотоциклах наглядно дал послушать люфты маятников и прогрессии китая и индии.....
Боюсь на хороший китай у меня денег мало....
этот шинерей 250 это вброс, он не один такой, каждый покупает то что хочет. есть люди которые продают хонда xr250 чтобы купить новый китайский кроссач помочнее, я сам юбр купил - а бывший владелец взял тоже какой то кроссовый китайский взамен, так что выбор широк.
конечно, выбор есть. Китайский лайтэндуро едет совершенно не так, как юбрик - другие впечатления от езды. А жизнь коротка, хочется на всех классах мото попробовать поездить. Хорошо, что Китай дешев и доступен, потому и покупают.
Сейчас я озадачен поиском оптимального места расположения этого ролика. По моему мнению, он расположен слишком низко и постоянно испытывает нагрузки. В планах демонтировать задний амортизатор и, накинув заднее колесо с цепью, определить максимально возможный ход цепи, приподнимая маятник.
Закончил со сборкой мотоцикла. Залил и подключил аккумулятор. Похоже, что я не угадал с расположением левых и правых поворотников (и повторителей). При нажатии на рычажок поворота указатели горят по диагонали. Снял фару и перебросил клеммы местами.
При нажатии на кнопку сигнала раздавался только короткий печальный звук. Звук сигнала настраивается не только маленьким винтом М2 на корпусе, но и крепежным по центру сигнала. Настройки я сбил, когда поставил гровер под гайку крепежа. Только через полчаса я добился, чтобы звук сигнала был мощным и чистым.
Еще момент: на приборной панели есть часы. Чтобы их настроить нужно нажать и подержать несколько секунд клавишу "MODE". Цифры изменяются этой же кнопкой. Чтобы перейти на минуты, нужно опять удерживать кнопку. Через несколько секунд бездействия часы запускаются, но у приборки нет встроенной батарейки и при отключении аккума время сбрасывается.
Не так давно перенес реле стартера на место реле-регулятора, который стоял на левой стороне воздушного фильтра. Резиновый колпак, прикрывающий провода реле стартера не дал установить боковой пластик. Не хватило каких-то полтора сантиметра. Пришлось убрать резиновые втулки, на которых находилось реле стартера. Оно стало ближе к фильтру. Теперь боковой пластик ставится на место.
Заменил в ролике-ограничителе подшипники 608ZZ на 608 2RS, предварительно заполнив их до упора синей смазкой Mobil Polyrex. На всякий случай, набил смазки и в распорную трубку.
Тут мне на глаза попались пара резиновых шайб для бачка унитаза. И я решил сделать из них пыльники подшипников, для чего расширил отверстия в шайбах и отрезал кусочек трубки с внутренним диаметром 8 мм.
Естественно, родной болт ролика стал коротким, но я поскреб по коробу, помёл по сусекам, и наскреб анкер со шпилькой М8, которая хорошо пошла в дело, широким концом закрепившись в трубке.
До сих пор не могу найти верный алгоритм запуска. Холодный двигатель пускается только на среднем(полузакрытом) или нижнем(открытом) положении заслонки и только с подгазовкой. Прогретый запускается без бубна. Может быть ситуация изменится после того, как потеплеет на улице.
Кроме того, постоянно включенная приборка за время простоя подъедает емкость аккумулятора. При нажатии на кнопку напряжение сильно проседает и приборка иногда гаснет.
Думаю, что до начала сезона нужно подзарядить аккум, а потом отсоединить минус, чтобы исключить разряд.
Ну и, конечно, прокатился. По снегу ещё более-менее терпимо, но на льду плохо.
Несмотря на назначение мотоцикла и внушительный дорожный просвет, с ростом 176 см получается вполне удачно "осьминожить", отталкиваясь обеими ногами от земли и страхуя мотоцикл от падения.
Мда, много снега на Урале... В Украине лучше климат :).
Приборка симпатичная. Сколько мА она потребляет в режиме стоянки? У меня подобная, около 1 мА - можно рассчитать время полной разрядки АКБ. Выключатель массы можно поставить такой:
Или как на фото, красный с ключем, типа противоугонка на 5 минут.
С холодным пуском не стоит и разбираться - ты же не будешь на мотоцикле зимой ездить.
Замерил. Приборка потребляет 1,15мА=0,00115А.
Время полной разрядки= Емкость аккумулятора : Ток потребителя= 6,5А/ч : 0,00115А= 5652ч=235 суток
Да, правильно. Только АКБ в ноль разряжать нельзя, да и реальная емкость его меньше, чем у нового - поэтому зимой нужно отключать АКБ обязательно.
Читал как-то, что если напряжение аккумулятора падает до 9-ти вольт, то аккумулятору уже очень сильно плохеет.
Возможно.
Эти расчеты я привел для примера, что установка выключателя массы себя мало оправдывает. Только как примитивная противоугонка.
Решил сменить злую стоковую Кенду на Pirelli MT60.
Начал с переднего колеса. Как выглядит шина от Пирелли 90/90-19 по сравнению с Кендой 100/90-19.
Для бортировки использовал монтажки от мотоцикла Урал. Хорошо, что я их никому не подарил и не обменял на пиво :)
Но, как я не старался работать аккуратно, все-таки повредил камеру в паре мест. Хорошо, когда понимаешь свою рукожопость:bash: Это шанс научиться чему-либо и стать лучше :)
Мои ошибки:
- для легкой забортовки покрышки нужно, чтобы противоположный конец лег в центр обода. Я начал бортовать от ниппеля, естественно, эта сторона шины не смогла лечь внутрь обода, поэтому забортовывал я скрипя монтажками, и зацепил камеру.
- после заправки камеры её нужно было слегка подкачать, чтобы она не попала под борт шины и монтажку.
Пока клеится камера, попробовал несколько раз разбортовать и забортовать покрышку. Если начинать с противоположной от ниппеля стороны, то покрышка забортовывается без монтажек, вначале руками, а после ногами.
Поэтому перед заменой покрышки лучше вытащить камеру и сделать несколько циклов забортовки-разбортовки, чтобы вспомнить искусство фехтования монтажками и добиться необходимого автоматизма.
Дружище, сегодня или завтра буду в гараже, сфотографирую шо сотворил из гаечных ключей вместо монтажек. И это сделал лишь после того, как лёгким движением монтажек от восхонды или даже рук, артистически пропендрючил аж 3 дырки в передней камере. С задней проще, она объёмнее, бортируется легче. ИМХО получились не такие травмоопасные, как сэсэсэровские. И места меньше под инструмент в итоге.
Трудно в учении, легко в бою. В дороге уже паниковать не будешь.
Пока клеится передняя камера, я сменил резину на заднем, с учетом допущенных ошибок. Забортовал и разбортовал без камеры шину Пирелли три раза прежде, чем поставил камеру.
Насколько же проще было с покрышкой Митас H-03 на Джанши по сравнению с бразильской Пирелли. Даже в самом начале она нисколько не садится на обод без применения инструмента. Что же говорить об окончании бортировки? По сантиметру натягивал покрышку на обод, проверяя отсутствие камеры под монтажкой.
Не дай Бог, проколоться в лесу, под дождем и с комарами :)
Вставив камеру - підкачай трохи, і ніколи вона не потрапить під монтажку. Пам'ятаю першу Яву - 4 дірки за один монтаж :ROFLMAO:
Тальком или детской присыпкой не забыл припудрить? Реально тема нужная, трение покрышки об камеру сильно уменьшает, и камеру сохраняет, и покрышка не так греется в жару, проверено лично. Чистый тальк я Х/З где брать, но копеечная присыпка из аптеки вроде то-же самое, только пахнет лучше, давно ей пользуюсь.
Какая ещё присыпка? Я же из поколения Х, поэтому залил все силиконовой смазкой 🤭
Родная ободная лента-флиппер мне оказалась какой-то узкой, к тому же на нем и на камере виднелись отпечатки головок спиц, поэтому сделал три-четыре оборота Лэтсаром, увеличив ширину флиппера.
Я извиняюсь, всё ретроградное советую. Хотя от этого ни одной камере до сих не поплохело. :)
Идёшь в аптеку, говоришь что нужна Детская Присыпка, самая дешёвая. Они все на основе талька. Ту, что на снимке, вроде лет 10 назад покупал, стоила совсем смешную денежку. Сначала в лисапетные покрышки сыпал, потом в мотоциклетные тоже. Самый цимес на снятой покрышке, насыпал внутрь, и покрышку крутишь, пока изнутри вся не покроется. Или тряпкой растереть. Но если одна сторона только разбортована, тоже не страшно. Или насыпаешь в жменьку, и по камере тудасюдакаешь, как удобнее.
