JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
По мануалу ybra впуск 0.08-0.12, выпуск 0.1-0.14.
Джиму жарко - вирішив скупати
Никто случайно не подскажет внутренний диаметр распорной втулки (которая между подшипниками) заднего-переднего колес?
Есть задумка изготовить съемник подшипников.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Чуть не устроил сегодня ДТП с последствиями, переезжая жд переезд после открытия шлагбаума поприветствовал едущего на встречу любителя jianshe во втором поколении), немного загляделся, и картина - еду до 50км/ч, а впереди идущая машина остановилась, расстояние небольшое, встречка, торможу обоими колесами, заднее несет, представляя как обнимаю зад приоры всё-таки сконтрил, и останавливается пепелац возле задней двери сбоку. Испугаться не успел.
Вывод: разглядывать пейзажи лучше остановившись или когда вокруг нет движения совсем.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Заменил звезды и цепь. 20к уже, а я ещё на родном, брал на фоксвеле, хотел как родные 14-45, три прокладки на двигатель и цепь на 118 звеньев. Цепи не оказалось, прокладки приехали только две(, причём одна от пумы), а звезды перед 15, зад на 47 от той же пумы), сильно не расстроился, прокладки вырезать научился, да и передаточное почти тоже, благо цепь заказал на mot-0-com аж на 126 звеньев, усиленную choho( ожидаемой экономии за доставку не получилось ) извлек 4 звена поставил, натянул по минимальному допуску и печали не было предела, цепь потянуло неравномерно (((! Вырезал из конвейерной ленты сразу и успокоитель и натяжитель) цельный! Вибрации из-за цепи пропали, а осадочек остался, да и цепь вся в резине, старая она, 20 лет на шахте и 30 на горе).
P. S. Залезая в заднее колесо всегда рекомендую иметь под рукой подшипники:
6004, 6302 и 6202 серии 2rs
и сальники:
42*25*7, 35*22*5.
У меня уже второй 6202 подходит, на 10к примерно хватает.
Цепи, кому интересно для заказа, новых 14-45=118звеньев, 15-47=122 звена, 14-47=120 звеньев.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Кто-нибудь эксплуатировал цепи choho? Неравномерно потянуло только у меня или есть товарищи по несчастью)? Следующая точно будет jtc. Хватит экспериментов.
и сальники:
42*25*7, 35*22*5.
У меня в переднем колесе установлены:
- подшипники 6301RS - 2шт.
- сальник со стороны тормозного диска - 23х37х11 - 1шт. (11- общая толщина, но таковых не нашел, есть 23х37х7).
- сальник со стороны привода спидометра - 40х50х5 - 1шт.
- втулка со стороны тормозного диска Øнар.23 х Øвн.12.5 х 26.
Кто подскажет (скорее всего bandana:)) какие подшипники и сальники стоят в заднем колесе мотоцикла Jianshe JS125-6A?
Jt428HPO, пробег 20 т.км., одна подтяжка недавно, полет норм, буду такую же брать в следующий раз
21 тыс. - звезды и цепь родные!
Цепь похоже скоро под замену, а звезды еще походят.
Опять не подскажу. Когда-то замерял, записывал, и эту бамажку пролюбил. Один 202 точно есть, со стороны колодок. Второй колёсный - под вопросом. Тот, что на звёздочке, вроде как идентичен юбру. А про размеры сальников сам хочу узнать.
Это ненормально. Может другого производителя подшипники взять?
Скорее всего короткая распорная втулка (которая между подшипниками).
При затягивании гайки оси, наружные кольца уже уперлись в буртики ступицы, а в размерной цепи внутренних колец и втулки есть зазор. При этом происходит смещение внутреннего кольца по отношению к наружному, что вызывает повышенное осевое (не путать с радиальным) давление на беговые канавки колец, что в свою очередь приводит к преждевременному износу.
