JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
[QUOTE="JIAN, post:
Кто подскажет (скорее всего bandana:)) какие подшипники и сальники стоят в заднем колесе мотоцикла Jianshe JS125-6A?
[/QUOTE]
Я выше писал, js 125 тоже самое.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Это ненормально. Может другого производителя подшипники взять?
[/QUOTE]
Подшипники какие на базаре есть, такие и ставлю, с колесными не заморачиваюсь).
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Скорее всего короткая распорная втулка (которая между подшипниками).
При затягивании гайки оси, наружные кольца уже уперлись в буртики ступицы, а в размерной цепи внутренних колец и втулки есть зазор. При этом происходит смещение внутреннего кольца по отношению к наружному, что вызывает повышенное осевое (не путать с радиальным) давление на беговые канавки колец, что в свою очередь приводит к преждевременному износу.
Возможно, умирает подшипник только со стороны колодок, в колесе.
Я выше писал, js 125тоже самое.
Залезая в заднее колесо всегда рекомендую иметь под рукой подшипники:
6004, 6302 и 6202 серии 2rs
В заднем колесе на звезде стоит подшипник 6004,
а в ступице что, два разных 6302 и 6202 ? :oops:
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
У меня безсальниковая усиленная цепь choho и вот такой успокоитель) изIMG_20200719_221955.jpgсвежего, цельного куска конвейерной ленты). Без него очень сильная вибрация из-за неравномерно растянутой цепи, пока новую не куплю так немного покатаюсь).
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Как себя эта цепь зарекомендовала?
Выше описал, неравномерно потянуло, из-за этого цепь сильно телепается, хотя на вид красивая), проехал километров 100.
Заменил звезды и цепь.
Ты сначала проверь цепь - в месте где максимально натянута, а затем в месте где максимально ослаблена измерь длину 10 звеньев.
Вот тогда будешь говорить что цепь потянулась не равномерно.
Потому что в 50 процентах случаев причиной то натягивания то ослабления цепи является эксцентрично установленная задняя звездочка, там достаточно 0,2-0,3 мм и цепь будет играть на сантиметр - два.
У меня тоже стоит choho на эндуро, правда 520 я усиленная, доволен - 10 к прошла, растяжение равномерное, сейчас на половине натяжителей, думаю закажу опять такую-же.
Три предыдущие цепи до 6-7к ходили, не больше, одна О- ринг вообще 4к прошла и так потянулась, что выкинул.
Так что если учесть эндурно - горные нагрузки с +1, то чохо очень не плохая цепь оказалась. Главное чтобы в оригинальной коробке с голограмой была.
Сейчас хотел заказать - говорят нету, закончились, ждите 10 дней. Сижу, жду
Глянь здесь
Кстати, у них и замки есть
Глянь здесь
Нету у них. Сказали закончились.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Задняя звезда становится в натяг, эксцентрично поставить очень сложно, но скоро буду менять подшипники в заднем колесе внимательно исследую этот момент.
Кстати да, если подшипник ведомой звезды имеет люфт, то тоже может быть подобная картина с неравномерной натяжкой цепи.
Кто-нибудь эксплуатировал цепи choho?
Стояла з заводу на Джимі, викинув десь на шостій тисячі - гівно. КМС із Запоріжжя типу Ямаха порвалася через 600 км.
Безсальниковий ДІД за 530 грн пішов вже на 11-ту тисячу, розтягнувся на дві поділки.
17 тис, дивився і мазав підшипники в колеас(куди заліз) - з ними поки що нічого.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Неравномерно потянуло относительно передней звезды, это заметно, цепь немного закусывает внизу. С большой звездой все нормально и с подшипником тоже. Может приводную звезду другую поставить?
