VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
пробег 2500 с марта месяца....езжу по сути мало
из проблем текущих, это что-то стал плохо заводиться на холодную......клапана в порядке, не зажаты
раньше такое было, но когда долго стоял, а сейчас постоит пол дня, и уже крутить нужно пока заведётся
буду искать причину
второе, это появился стук при езде по бурковке или проезде на скорости ямок....пока что не могу найти что и где стучит
спробуй замінити свічку і підтягти підшипник руля, тільки колесо при цьому зніми бо так не відчуєш
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
нашел что стучит
верхнее крепление амортизатора....на внутренней втулке выработка, вот она об болт крепления амортизатора и стучит
L-266mm,D-10mm,d-10mm
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
разобрал сегодня передний супорт...направляющие сухие, и похоже смазки никогда и не видели
рассмотрел какой карб у меня устновлен....оказалось pz34
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
передние колодки
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
после заднего амортизатора хочу полезть в передние
на замену масла (если оно там есть :ROFLMAO: ) куплю скорей всего такое (полусинтетика)
или такую синтетику
вариантов получше я пока что не знаю
10W беру из соображений мягкости и комфорта
я зажал денег , залил остатки декстрон 3.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а я на свою технику никогда денег не жалею
мне-бы знаний и опыта побольше, вообще было-бы хорошо
Казали ж тобі що Форте, Мустанги, Спарки... - це одноразові моти.
потекло одно перо, и теперь нужно заменить сальник, размеры нигде найти не могу, придётся разбирать что-бы глянуть размер сальника
Заодно проверишь, когда снимешь сальники нет ли люфта пера в слайдерах - если есть, замена сальника до одного места - опять разобьёт. Перо в стакане не должно иметь люфта совсем. Там зазор 0,1мм максимум.
мож там пружин
не, там запчастей нет, коленвалы китайские не советуют, поршни тоже, в этом году повезу в питер на замену шатуна и подшипника- пора уже-звенит 1000р. в удмуртии заказывал полиуретановые втулки на вилку, неподошли по размерам чуток1000р, может попрошу переточить. душу радует зато, ой как. оригиналных зпчастей нет вообще, даже на авито. так что минск тока для души нынче
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
А какой пробег сейчас, что столько поломок?
2500
поломок по сути и нет
задний аморт изначально такой был....я сразу писал обэтом....походу он как на кови верта, он там с завода не рабочий идёт
а вилка потекла после той ДТП, я просто ещё не добрался до неё......я тогда когда более менее оклемался, пришёл, а по стакану потёк масла
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
Заказал сегодня несколько рассходников и инструмент
- Ключ для регулировки клапанов/10мм
- Ключ для регулировки клапанов 3,0; 3,5; 4,0мм
- Фильтр воздушный поролоновый 200*300мм с пропиткой
- Шланг топливный
хочу сам зазоры выставить на клапанах, а-то что-то терзают меня сомнения что мне их правильно ставят (может ошибаюсь)
