Nchurmdaz
Знаешь сколько народ выкладывает бабок, шоб заменить Бусу2003 на Бусу2010? Там тоже разница в мощности похожая :)markmansory написал(а):Это будет очень дохера за 6л.с.
я не уверен что там кроме разницы в мощности больше нет отличий.Тем более это разные года, а тут просто +6.Причём эти +6 обойдутся в итоге дороже и с большим количеством гимора,нежели снятие этих лс с родного мотораNchurmdaz написал(а):Знаешь сколько народ выкладывает бабок, шоб заменить Бусу2003 на Бусу2010? Там тоже разница в мощности похожая
Как раз в ИБРовском двигателе верхний распредвал, а в приведенном тоблю нижний с приводом коромысел клапанов штангами, как на Днепрах-Уралах. Я как-то пытался на таком двигле настроить клапана, не получилось, при выставлении зазора на одном на другом клапане зазор убегал в ноль. :)xdarf написал(а):По компоновке двигатель очень похож на китайский 162fmj http://www.stmotoparts.com/images/en...-150/500_1.jpg http://www.stmotoparts.com/images/en...01-150/320.jpg за исключением одного - тут верхний распредвал. Думаю с ЮБРовской 125-кой там кроме ГБЦ общего мало - об этом говорит и стартер за цилиндром, и рычаг привода сцепления с правой стороны. У 162fmj есть один нюанс - насколько мне известно с обьема 200 и выше они не оснащаются балансировочным валом. Как в данном случае обстоят дела с этим валом?
Из-за штанг?:)bordos2006 написал(а):Как раз в ИБРовском двигателе верхний распредвал, а в приведенном тоблю нижний с приводом коромысел клапанов штангами, как на Днепрах-Уралах. Я как-то пытался на таком двигле настроить клапана, не получилось, при выставлении зазора на одном на другом клапане зазор убегал в ноль.
из-за китаестости :)Руль написал(а):Из-за штанг?
Вот по поводу китае...ти:) ,действительно у них подшипники в двигах никакие(цементацию имею ввиду).bordos2006 написал(а):из-за китаестости а если серъезно, то для диагностики нада было двиг разбирать, хозяин сказал шо ну его н...х, ну а я не настаивал
движок можно весь перебрать и все подшипники японскии поставить,колено,порщневую,распредвал,китайской только бирку на движке оставить,чтоб всем понятно было что движок достался по низкой цене:DРуль написал(а):Вот по поводу китае...ти ,действительно у них подшипники в двигах никакие(цементацию имею ввиду). Просто интересно как они в этом двиге будут работать(нагрузки то побольше)
Получится только по бирке тогда,а в реалиях не кисло:)kascej написал(а):движок можно весь перебрать и все подшипники японскии поставить,колено,порщневую,распредвал,китайской только бирку на движке оставить,чтоб всем понятно было что движок достался по низкой цене
осталось только узнать на какие разъемы:)Rossomax написал(а):Из свежих данных - электрическая часть идущая с движком - (Катушка и комутатор, реле стартера, реле-регулятор) легко устанавливается на штатную проводку. Я боялся за разъемы
Rossomax написал(а):Сегодня снова общался, и такое подозрение у меня, что подшипники там стоят импортные, то есть японские. Впрочем, после нового года узнаю подробнее. В двигателе много тонких мест - цепь ГРМ например. (Распредвал у него таки сверху ) Да мало ли! Сцепление, коробка.. Из свежих данных - электрическая часть идущая с движком - (Катушка и комутатор, реле стартера, реле-регулятор) легко устанавливается на штатную проводку. Я боялся за разъемы, но меня уверяют что "Хорошая совместимость" и "Размеры те же." Вообщем, "Может быть установлен". Карбюратор там с горлом 30 мм и ускорительным насосом. Тоже идет вдовесок. И цена от этого комплекта увеличивается вовсе не на штуку баксов. Раздразнили меня, теперь вместо кита 175 я задумал купить на тест-драйв такой движок, благо подопытный Ебр есть Про подшипники отдельно буду вопрошать с пристрастием, поздно уже было, все спать ложились уже.
К.О. отмечает, что это как бы 23 лошади.Rossomax написал(а):Заявленая мощность 17 квт при 6 тысячах оборотов..
юбр 250Nchurmdaz написал(а):К.О. отмечает, что это как бы 23 лошади.
недорого выходит:)Rossomax написал(а):29800р + примерно 1 тыс. перевозка
